Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 445 Antworten
Hallo ,
Ich habe ein Problem mit meinem i9003!
Vor kurzer Zeit habe ich es auf Werkseinstellungen zurückgestezt, als ich es danach anschalten wollte leuchtete das samsung zeichen ewig auf und es passierte nichts. Nach langer Zeit schaltet es sich wieder neu an.
Ich komme zwar in den Recovery Mode, aber auch wenn ich es wieder auf Werkseinstellungen zurücksetze ändert das auch nichts. Ich hab schon viel probiert aber es geht nicht an! Bitte helft mir !
Danke im vorraus :)
Hi ich habe noch ne frage welcher kernel ist der beste fürs system und das handy ich möchte nicht meinen cpu kaputt machen.
Hilfe! Glaube brick...hey ho.Leute..habe mein i9003 versucht mit dhiru1602's ROM Jelly bean zu flashen, leider kommt wenn ichs starte das recovery menu...dann booted er..und dann kommt da nur so n rotes warnschild...keine ahnung wieso hab alles gemacht wipe usw....bitte um hilfe mfg Simon :(
Gesendet von meinem GT-I9000 mit der Android-Hilfe.de App
Flashe die Rom und Gapps einfach noch mal erneut, wenn im Recovery bist...
Hat sich erledigt....nochmal wipe gemacht neu installiert und gapps auch :D
Trotzdem danke Frankie,ich weiss du bist der i9003 experte :)
Hallo Spezies!
Habe anscheinend aus Dummheit das Handy meiner Frau versehentlich geschrottet:
Das Gti9003 ist fast 2 Jahre alt. Seit etwa 3 Monaten schaltet sich das Handy willkürlich aus trotz genügend Akkukapazität.
Also erster Verdacht - Akku Platt - neuen Akku gekauft, Fehler weiterhin vorhanden.
Seit etwa 2 Wochen wird es noch schlimmer: etliche Apps stürzen einfach ab, Prozesse werden beendet, nur Neustart hilft. Mal halten die Apps einen Tag, mal nur wenige Minuten.
Auf Anraten eines Freundes über KIES neuste Firmware 2.3.5 geholt.
Ergebnis: Bootloop.
Dadurch bin ich auf ODIN gekommen und habe unzählige neue Versionen aufgespielt, macht das Handy alles mit, allerdings bleibt es beim Bootloop.
Allerdings ist die Samsung-Musik eine andere als vorher.
Ich komme sowohl noch in den Download-Modus.
Sobald die Installation (welche auch immer) abgeschlossen ist sehr ich auch wie die Installation versucht irgendwas auf der SD-Karte zu suchen, da kommen aber nur Fehlermeldungen.
Habe leider keine wirklich Ahnung, was ich machen kann. Vermute fast einen Defekt der Karte? War mein erster Versuch bei Android was zu machen - bin also blutiger Anfänger.
Fällt Euch was ein?
flashe es bitte in der Reihenfolge erneut und verzichte auf Updates über Kies.
Du kannst auch eine andere Firmware flashen statt 2.3.6 KPU.
Wichtig ist die Latona.Pit als erstes und alleine zu flashen und danach die 2.3.4. Danach kannst flashen was du möchtest
Gruß Frank
Schritt 1!! Da kommst dann auf 2.3.4
Android 2.3.4 Gingerbread (I9003XXKPH) auf dem Samsung Galaxy S I9003 installieren (Anleitung) | traceable.de
Bitte wirklich so machen!!
  • Download Modus!
  • In Odin Re-Partition auswählen!
  • Latona.pit flashen!
  • In Odin Re-Partition abwählen!
  • Akku raus/rein
  • Download Modus
  • Mehrteilige KPE flashen
  • Warten bis Installation Komplett ist
Schritt 2: Da kommst dann auf 2.3.6
  • Downloadmodus
  • XXKPU.Tar.md5 zb, bei Odin unter PDA einfügen und flashen
Schritt 3: Da kommst dann auf 2.3.6 mit Rootrechte
  • Die CF-Root.Tar der XXKPU, bei Odin unter PDA einfügen und flashen
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Genau wie beschrieben hatte ich es auch gemacht, trotzdem bin ich jetzt nochmal Schritt für Schritt genauso durchgegangen.
Zuerst Pit-Datei reingeschrieben, danach nach Akku raus alle Dateien fehlerfrei über ODIN geschrieben, Gerät startet neu, geht in Recovery-Modus, dort kommen dann folgende Fehlermeldungen:
- your storage not prepared yet, please use UI menu for format and reboot actions.
Media file copy failed.
-- Installing package...
Finding update package...
Opening update package...
Verifying update package...
Installing update...
Succesfully installed package.
-- Wiping data...
Formatting /data...
E:format_volume: rfs format failed on /dev/block/mmcblk0p3
Formatting /dbdata...
Foramtting /cache...
Data wipe failed.
-- Appling Multi-CSC...
Installing Multi-CSC
Can´t access to ´/system/csc/XEG/system/´.
Succesfully applied multi-CSC.
Ist es hier schon zu spät, oder sind diese Fehlermeldungen erstmal zu ignorieren?
ICh versuche jetzt nach Deiner Anleitung weiterzumachen auf 2.3.6, mal sehen was passiert!
Der ursprüngliche Beitrag von 17:50 Uhr wurde um 18:49 Uhr ergänzt:
Hmm,
Schritt 3 bekomme ich nicht hin, wenn ich die Datei runtergeladen habe, entpackt sich nur eine Datei namens normalboot.img
Lässt sich nicht entpacken.
Odin erkennt diese Datei nicht.
Stehe ich (mal wieder:sneaky:) auf dem Schlauch?
Übrigens immer noch Bootloop...
Macht nichts, wenn die CF-Root.tar nicht Downloaden kannst. Bei dir im Browser wird Tar wohl automatisch entpackt.
Es sieht aber so aus, wie du auch schon vermutet hast, das der SD-Speicher defekt ist.
Da gibts nur noch die Möglichkeit, den internen Speicher von der Platine zu entfernen oder es bei Samsung noch mit Garantie reparieren zu lassen...
Mein Gerät hat zb noch Garantie bis April 2014 obwohl es Februar 2012 gekauft wurde. Vielleicht hast da noch Glück.
Oder du gönnst deiner Frau mal ein neues Gerät
Wie kann man den internen Speicher entfernen?
Und was mache ich dann? Diesen Speicher ersetzen oder gibts ne Möglichkeit den zu reparieren?
Übrigens super wie schnell hier reagiert wird!
Danke dafür!
Super!
Vielen Dank, sehe es mir mal an und entscheide dann.
Markus
hab mein I9003 heute mit Odin geflashed. Laut den Meldungen war auch alles ok
Code:
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CODE_I9000XXJVU_CL851880_REV03_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> MODEM_I9000XXJVU_REV_00_CL1092175.tar.md5 is valid.
<OSM> GT-I9000-CSC-MULTI-OXAJVU.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> boot.bin
<ID:0/004> Sbl.bin
<ID:0/004> param.lfs
<ID:0/004> factoryfs.rfs
<ID:0/004> dbdata.rfs
<ID:0/004> cache.rfs
<ID:0/004> zImage
<ID:0/004> modem.bin
<ID:0/004> Completed..
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Dann schaltete sich das Phone aus und ist seit dem dunkel ....
Was nun ??? Schrott Produziert .Hoffe auf gute Tipps
ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
das galub ich jetzt nicht. Hab selbst ein I9000 und das
war das Handy eines Freundes ... Dachte das ding hat nur
ein anderes display.
Danke für die Info !
hast du es hin bekommen ?
Hier ist noch so ein Idiot der die 9000er firmware geflashed hat.
geh mir jetzt mal ein 301 k Ohm wiederstand besorgen und hoffe das beste.
Ich verschiebe mal...
rethus
daniprogramm
xDannyx297
xDannyx297
xDannyx297
