Telefonspeicher formatiert & nun ?
  • 16 Antworten
stereolove
stereolove
Ich mal wieder ._.
Mein Handy hat mich heute aufgeregt ,das ich nicht anders konnte als den internen speicher zu formatieren per PC ( Rechtsklick -> formatieren ) , aber nun kann ich unter Speicher nicht mehr die SD card bereitstellen ._.
Vom PC wird sie auch nicht mehr erkannt '-'
Hab ich irgendwas falsch gemacht ?
Wird sie auch mit einem Adapter am PC nicht mehr erkannt?
Ne gar nicht,auch nicht mit Kabel oder sonst was. Die Speicherkarte zeigt der ab,nur nicht mehr den internen speicher.
Der ist komplett leer. Keine Daten mehr drauf.
Hab ich irgendwelche wichtigen system Dateien formatiert oder so?
Gibst sonst loesung noch was zu retten?
Also du hast am PC den internen Speicher formatiert?? ( also /sdcard ?? )
Wenn dann wirste ihn warscheinlich als ntfs formatiert haben und somit kann android nixmehr mit anfangen.
Hast du rootrechte auf deinem Gerät?
Ja hab auf PC formatiert ,hab rootrechte alles mögliche drauf .. CM 10 von Ivendor & so
:) dann mach mal den Terminal Emulator auf und tipp dort ein:
mount | grep sdcard [Enter]
mit Leerzeichen und dem | natürlich ;)
sollte eigentlich keine Antwort kommen (ausser vll die externe sd)
dann tippste ein:
cd /dev/block [Enter]
ls [Enter]
so jetzt sollte ganz viel blabla kommen.
Was interessant ist: der Eintrag
mmcblk0p28
Diese ist die interne sdkarte. ( die external wäre mmcblk1p1 )
Ist diese denn vorhanden (also die 0p28) ?
Reaktionen: stereolove
Also hab alles eingeben & sehe leider nichts mit dieser Kombination.
& wenn ich cd/dev/block eingebe kommt da "not found" & wenn ich "is" eingebe kommt da ebenfalls "not found "
(falls das ein "Ls" ist,kommt da nur so unwichtiges(?) zeug)
Versuch mal cd /dev/block einzugeben(MIT Leerzeichen nach cd).
Wenn ich das mit leerzeichen mache ,passiert da nichts,der springt nur zur nächsten Zeile & wenn ich das ohne leerzeichen mache,kommt da wieder "not found"
der soll auch zur nächsten Zeile springen :) mit cd wird nur der Pfad geändert(sieh mal genau hin), dann ls eingeben und nicht is ;) und dann witer Cynobs Anleitung folgen :)
Also die 0p28 ist vorhanden bzw zeigt er mir an im Emulator :)
scheint gut zu sein, weiß aber leider auch nicht weiter:D, kenne mich da nicht so gut aus und weiß nicht genau was Cynob da möchte(könnte mir halt denken das du von da aus die interne SD so formatierst das es dein Handy wieder erkennt(wird fat32 vom format sein), kenne aber die Befehle von linux nicht... bei windows wäre es glaube ich format fs: fat32).
Edit: Wenn die SD am PC angezeigt wird, versuch sie nochmal formatieren und dann fat32 auswählen.
Alles klar,danke soweit,dann warten wir auf den allwissenden :D
Hab mal in der Zeit wieder auf Stock geflasht & schau ob sich das fixt ,wenn nicht hau ich per Speicherkarte Custom Rom wieder drauf :x
Edit: Ich versuch es mal :)
Der ursprüngliche Beitrag von 19:55 Uhr wurde um 20:15 Uhr ergänzt:
Sorry für Doppelpost jetzt
Einfach mal nach dem Motto "No Risk No Fun" Stock Rom drauf gehauen & es läuft wieder alles. Wusste nicht das der Lösungsweg so einfach(?) sein kann :)
Danke für eure Bemühungen jungs <3
kein problem :)
wenn ich mich nicht irre würde das auch reichen :)
interne SDCARD mit FAT32 formatieren:
Code:
busybox mkfs.vfat /dev/block/mmcblk0p28
und mounten:
Code:
mount /dev/block/mmcblk0p28 /mnt/sdcard
das mounten ist aber nur temporär sofern du nicht über ein passendes script verfügst, dass dir bei jedem start die sdcard mounted ;)
cheers
Wie wäre es mit CWM unter Mounts&Storage mal auszuprobieren ob da /Format sdcard noch funzt?
Hatte nicht geklappt,das hatte ich getestet :x
Aber danke :) Problem ist ja geloest c:
mex123
Nemis94
SPEED-DAVID
