SGS+ stürzt regelmäßig ab
  • 7 Antworten
skai
Hi Leute,
habe hier ein SGS+ leigen, welches ständig abstürzt.
Habe es von einem Kumpel bekommen, der es garnicht mehr zum booten bekommen hat. Entweder ist es beim Bootvorgang abgestürzt oder direkt bei der PIN abfrage.
Ich habe mich dem Problem angenommen und erstmal geschaut, ob ich ohne Probleme in den Download Mode komme. Das hat funktioniert. Also habe ich eine Stock Rom drübergebügelt. Anschließend konnte ich zumindest für kurze Zeit normal mit dem Handy werkeln, bevor es abstürzte. Also hab ich alle nötigen Dateien für eine CustomRom (CM9) auf die SD Karte gezogen und per Odin anschließend CWM geflasht. Ins Recovery bin ich auch gekommen und konnte CM9 ohne Probleme aufspielen.
Jetzt stellt sich das Problem scheinbar abgeschwächt, aber immer noch untragbar dar.
Das SGS+ bootet nun zuverlässig und kann anfangs ohne Proleme genutzt werden. Nach ein paar Minuten allerdings stürzt es entweder direkt ab (Bildschirm schwarz und keine Reaktion mehr bzw. Neustart) oder der Bildschirm friert ein und nach einiger Zeit geht es aus.
Hat irgendwer von euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Es ist jetzt ja schließlich von der Softwareseite her alles erneuert worden (Recovery, Kernel und Rom) und factory reset etc. wurden auch durchgeführt.
Vielen Dank schonmal an alle, die helfen :)
/Edit: konnte grade kurz vor einem Absturz beobachten, dass der Bildschirm streifen erzeugt und geflackert hat. Anschließend abgestürzt, kurz ein orangener Bildschirm und direkt neugestartet?! Sehr seltsam. Evtl. Hardwaredefekt?
spuckt logcat oder dmesg was aus?
Ich weiß nicht wirklich, nach was ich bei logcat schauen soll.
Wird der Log nach dem Absturz dann angezeigt? Also was direkt davor passiert ist? Wenn ja, wie finde ich den entscheidenden Eintrag?
du kannst ja mal versuchen :
# logcat > /sdcard/log.txt
wenn du glück hast dürfte es wohl ganz unten dann ein eintrag sein ... also vll bekommste nen hinweis was verrückt spielt.
n hardwaredefekt kann man nicht ausschliessen - wenn sich nur das System aufhängt gibts nen neustart ab dem bootvid, aber ohne sound (also meistens)
Reaktionen: skai
Hab mich mit Logcat ehrlich gesagt noch nicht so auseinander gesetzt bisher. Wo genau soll der Befehl denn eingegeben werden?
Habe aber grade einen Weg gefunden wie ich das Problem in den Griff bekomme.
Dank CM9 habe ich ja die Möglichkeit den Prozessor zu unter/übertakten. Habe nun "Powersave" Modus ausgewählt, also ein Untertakten. Seitdem hatte ich keine Neustarts. Sobald ich wieder auf "Ondemand" umgestellt habe, is der Prozessor hochgetaktet und das SGS+ abgeschmiert.
Also gehe ich mal davon aus, dass hier der Fehler liegt.
das machst du mitm terminal emulator (gibts im market)
aber so wie du das beschreibst könnte echt ein Fehler in der cpu vorliegen.....
wenns nicht übertaktet ist.
Ne war nicht übertaktet.
Ich taste mich mal langsam an die Taktrate ran, bei welcher es nicht abstürzt.
Aber vielen Dank schonmal
Kann das aber ziemlich genau so vom Handy meines Bruders bestätigen. Alles lief, bis auch wie du sagst, gelegentlich nen Absturz. Damit kann und will er nicht leben, habe ihm CM7.2 2.1 drauf gemacht, hier geht das GPS nicht.
Nun will er wieder original drauf haben :(
Wird das SGS+ echt so wenig entwickelt?
Rhonin
  • Rhonin
Rhonin
Rhonin
  • giro
giro
marcim6
