Samsung Galaxy S Plus I9001 rooten
  • 494 Antworten
das is die FW die cynob zuvor gepostet hatte ^^
cheers
Habe jetzt mal kurz die neue Firmware über Kies gezogen.
Jetzt ist der root weg und die deaktivierten Programme sind auch wieder da.
Kann man jetzt noch nachvollziehen, dass das Handy gerootet war?
nachdem du neu geflasht hast? nope, dann is alles wieder wie neu :)
cheers
Wenn du nur über Kies aktualisiert hast, dann kann man es noch sehen. Es fehlt noch ein Factory Reset, um alle Reste zu beseitigen.
Also einfach nochmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Genau. Und einmal starten lassen, bis zum Lockscreen oder Startassistenten.
Hab folgendes Problem:
SGS+ ist gerootet über diese Methode:
Easy ROOT/UNROOT from Recovery Mode - xda-developers
SuperUser ist da und arbeitet auch:
Folgende Apps machen aber Probleme obwohl SuperUser läuft und freigabe erteilt:
AddAware - Werbebanner werden trotzdem angezeigt
FasterFix - Program lässt sich nicht starten
Eine Idee?
Danke
Das hat nichts mit Root zu tun, sondern mit den Apps. Werbebanner arbeiten nie vollständig, die Werbenden reagieren ja darauf und tricksen die aus. Und ist FasterFix überhaupt fürs i9001?
Also der Adaware will glaub ich nen als ro gemountetes System um die hosts datei zu erzeugen.
Die liegt übrigens unter /etc
http://ubuntuone.com/3KfGbT1TqP2V8JzZUtDggo
hier haste meine hosts Datei ... einfach austauschen und schon biste die Werbung los.
Reaktionen: thebrainkafka
wie mounted man als ro ?
deine datei einfach unter /etc entpacken?
danke
Also mounten am besten im Terminal:
# mount -o remount,ro /dev/block/mmcblk0p15 /system
als Beispiel.
Und ja entweder die Datei dorthin entpacken oder entpacken und verschieben. Halt die alte überschreiben lassen. nach nem Neustart is die Werbung weg.
Achja die hosts Datei hatte ich aufm Mini erzeugt und nur mitgenommen gehabt :)
und fürs einbinden fürs rootfs damit du nicht suchen musst:
# mount -o remount,ro /dev/block/mmcblk0p8 /
Ok. Danke. Was war aber denn nun das Problem? Eine host file habe ich ja auch
Die originale ist nur irgendwas mit 25kb groß diese hier jetzt ca 630kb.
Der Trick bei der Sache ist der das (Linux) Android bevor es im netz nach ner ip Adresse sucht zuerst in die hosts Datei schielt (soweit ich das verstanden hab :D ).
In der neuen hosts Datei sind ganz schön viele Adressen der Werbenden - diese werden halt nur auf das gerät selbst umgebogen...wo keine Werbung geladen werden kann wird auch nix angezeigt ;)
Jup, also Datei ist drauf....aber es tut sich immernoch nichts im Bezug auf Ad-blocked!
Was kann das sein? Sehr komisch oder?
Danke!
Nochwas anderes. Soll man den superuser updaten? Aktuell ist ja nur die 3.0 beta installiert und es gibt ja ne. 3.05
Schau dir mal die größe der Datei nach nem neustart an? ist die wieder nur 25kb groß? vll mal nach /system/etc/kopieren..... da liegt die nochmal.
Also zur superuser.apk also du musst nicht aber n fehler ists bestimmt auch nicht ;)
danke.
die host file ist in beiden verzeichnisen korrekt groß (>800kb). adfree oder adaware erstellen diese korrekt wie es scheint. das problem ist das sie wohl nicht benutzt werden kann ?
Hast du zwischendrin mal neugestartet?
logo mehrfach :)
Funktioniert denn adfree bei dir ?
Welche Firm hast Du drauf?
Also wie gesagt ich hab des Adfree unterm galaxy mini zum Laufen gebracht indem ich vorher /system als ro gemountet hatte (*dunkel erinner*)
Ich hab die FW KI2 drauf allerdings mit nem selbstgebauten rootkernel nach der Anleitung (hab mir noch rw rechte aufm rootfs verpasst)
Bei mir tut diese veränderte hosts datei allerdings genau was sie soll.
Nufan
Nufan
se1111
juni
