[RECOVERY][TOUCH] TeamWin Recovery Project (TWRP) 2.8.0.0
  • 312 Antworten
Die hab ich drauf ist ja die gleiche wie im Startpost hier und ich hab zum Glück keine Probleme. Ich hab gelesen es gibt zurzeit keine mit 3er Kernel.
Die ist ebend erst raus gekommen das ist nicht die aus dem Startpost. Geh doch mal auf den link.
http://d-h.st/5s4
Ah stimmt hatte nur den Titel gelesen da stand 15.4 und die hab ich drauf
Aber die soll mit dem 3.x.x kernel sein so wie ich das verstanden habe zum testen aber kann der alleine testen :flapper:
OPC_300 schrieb:
Ist diese mit dem 3.x.x Kernel oder, so wie ich das verstanden habe zum testen ? mfg
xda-developers - View Single Post - [RECOVERY][15.04.2013] TWRP 2.5.0.0 | CWM 6.0.3.1 + touch
jap - der buffo hat das auf Anfrage für den davidteri gemacht, weil dieser gesehen hat, dass arco den fraglichen MMC_CAP_ERASE Befehl aus den Quellen des 3.0.x-Kernels für unser fon gelöscht hat.
Allerdings gibt's zu der Vorgehensweise von arco in anderen Handyforen auch Negativstimmen, die hier eine Herabsetzung der lebensdauer der Flashbausteine sehen - die anzahl der zulässigen Flashvorgänge reduziert sich damit drastisch. Ein "schneller" brick wird somit nur zu einem herausgezögerten brick:
https://www.android-hilfe.de/forum/...n-und-mitdiskutieren.379091.html#post-5171617
Ich werde auf dem 2.5.0.0 v. 15.04. bleiben - der hat 2.6er Kernel.
Also ist das nicht gut eine Recovery auf den 3.x.x Kernel aufzubauen ? Du nutzt die 2.5.0.0 vom 15.04 wie läuft die stabil ohne abstürze ist da eigentlich das behoben, wenn man früher bei älteren Versionen aus dem Kaltstart in die Recovery gebootet hat dann ist das Handy abgestürzt hat man das aber vom System gemacht dann nicht.
Edit: hatte ja mein Handy eingeschickt und die haben das Mainboard und Hauptplatine getauscht sind dann die Flashbausteine auch neu ?
Hm, bin mir nicht sicher - ich bin kein Halbleiterexperte. Aber auf den o.g. post hat noch keiner geantwortet - vermutlich weils niemand besser weiß oder entkräften kann.
Und solange keine Gegenargumentation kommt nehm ich mal an, dass an der Sache was dran ist und bleibe da vorsichtig.
OK mal abwarten, Du nutzt die 2.5.0.0 vom 15.04 wie läuft die stabil ohne abstürze ist da eigentlich das behoben, wenn man früher bei älteren Versionen aus dem Kaltstart in die Recovery gebootet hat dann ist das Handy abgestürzt hat man das aber vom System gemacht dann nicht.
Lohnt es sich von CWM auf TWRP umzusteigen?
denk schon. Ist Augenfreundlicher, weil große buttons. außerdem bietet sie zusatzoptionen, so z.B. nach einem Installationsvorgang einen button um cache/dalvik cache zu löschen und einen button für reboot. Man muß also nicht mehr so viel durch die Menüs hüpfen.
File explorer ist auch dabei. Man kann Dateien schieben, kopieren, löschen.
Ist schon mächtig das Teil.
ja. der EMMC-chip ist auf der Hauptplatine. da hast du jetzt vermutlich auch ne gefährdete MG8 drauf :p
Hm, ich starte kaum über die Knöpfe. Und wenn, dann kannst du ja bevor du loslegst, nochmal reboot recovery machen, damit ist TWRP quasi auch über den Warmstart aktiviert.
Aber ich hatte jetzt wieder ein Flashwochenende. 2x Backup 1xRestore und dazwischen 3 ROM-Versionen (AOKP, PAC, SlimBean) - alles wunnebar mit 2.5.0.0-15.04.2013
OK habe nur bisschen schiss das das wieder schief geht wollte den Haken bei system Mounten setzen dabei ging mein handy kaputt aber das war die ganz erste Version 2.5.0.0 stand in der recovery aber bei xda war es eine 2.4 Version.
warum nimmste nicht einfach die 2.2.1?
Die ist stable und sicher.
Wollte nicht zu weit zurück gehen habe die 2.4.4.0 drauf.
Die 2.4.1.0 lief auch perfekt bin jetzt auf der 2.5.0.0 vom 15.4. Aber auf mount bin ich noch nicht gegangen.
Geh lieber nicht drauf :D
Ich hab "TWRP-2.4.4.0-ariesve_2013_03_12" installiert, soll ich damit nicht auf mount gehen ? Was passiert den genau bei mount oder würde passieren ?^^
Ich habe vorhin in diesem Thread etwas gelesen, von wegen das recovery wäre nicht mit 3.x Kernels kompatibel...stimmt das?
Ich hatte mein Handy geschrottet aber auf der ersten 2.5 recovery die war mit den 3.x.x kernel gemacht.
Ja, ok meine hat 2.6, weil mein Backup ja 670 sekunden dauert^^.
Aber mit geschrottet meinst du, dass du auch nicht mehr über Odin was installieren konntest^^.
Und btw. was macht denn mount ... genau, also ich kenne ja wipe ..., das löscht, aber mount hab ich bisher nie benutzt.
Nufan
Nufan
BOotnoOB
BOotnoOB
MarkF
