db2
- Themenstarter
- #61
TWRP 2.3.1.1
Keyboard bug ist jetzt gefixt
Download
Download
- 2.3.1.1 als zip
- 2.3.1.1 als img
EB2XYZ schrieb:Können wir irgendwie beim TWRP team anregen, dass sie
trotz API-Wechsel doch eine Kompatibilität zu den bisherigen ZIPs hinbekommen ? Sodass man nicht manuell im ZIP immer was ändern muss ?
Alle letzteren Install Zips zu den Kernels und ROMs sind offenbar davon betroffen.
tilo140380 schrieb:in der Theorie dürfte es für die kein Problem sein, die bräuchten nur die alte update-binary mit intigriert haben und dann ne IF THEN ELSE Abfrage einbauen. Also so ähnlich könnte die Abfrage aussehen. Natürlich nehmen die dafür Variablen und so die dort eingesetzt werden.
Also etwa so
IF *.zip errorcode
then
new update-binary
else
errorcode
Red.Blaze schrieb:Hallo,
bei mir tritt ein weiterer Bug auf.
Bei TWRP 2.2.1 gabs den nicht.
Also, bei einem Backup schaltet er sich einfach in der Mitte aus. Er erstellt eine "sytsem.ext4.win" aber wohl nicht bis zum Ende. Die Größe schwankt so zwischen 80MB und 145 MB. Mitten im arbeiten schaltet sich Bildschirm und Handy einfach aus. Lässt sich dann ganz normal wieder anschalten, sowohl zur Recovery als auch normaler Boot.
Der Fehler ist reproduzierbar bei mir (passierte jetzt 3 mal. Mit 2.3.1.1 hab ich kein Backup hinbekommen). Fehler tritt bei Sicherung auf interne SD Karte und auch auf Externe SD Karte auf. Genauso bei selbst benanntem Backup, als auch wenn ich die Namen von TWRP vorgegeben lasse.
Hab die StockRom XXKQ7 mit Kernel SkyHigh1.4d und eben TWRP 2.3.1.1
Auch Clear Cache und Dalvik Cache haben keine Änderung gebracht. Hab die TWRP 2.3.1.1 per Zip über die TWRP 2.2.1 geflasht und danach Cache und Dalvik-Cache gewiped.
Hat irgendjemand eine Idee oder das gleiche Problem? Wenns so bleibt geh ich wohl zurück auf die 2.2.1
Viele Grüße
RB
danke schon mal für die Info. Hab ich mir fast gedacht, dass die neue TWRP nicht bei jedem abstürzt/aussteigt. Ansonsten hätt ich das wohl schon hier gelesen.
Nur zur Info: Weitere Dateien als die system.ext4.win macht er natürlich nicht mehr. Das Handy schaltet sich wie gesagt einfach aus.
Ich werde heute Abend nochmal die TWRP2.3.1.1-Zip neu drüber flashen. Er hat zwar gesagt alles bestens, aber vielleicht ist doch irgendwo ein Fehler aufgetreten. Ich berichte dann, ob es so geblieben ist oder gut ist.
Viele Grüße
RB
EB2XYZ schrieb:geh mal dann nach flashen von 2.3.1.1 direkt mittels "reboot into recovery"
von 2.2.1 dahin bevor du das system rebootest.
danach erst mal dann aus 2.3.1.1 das system booten.
danach wieder in twrp und als erstes fix permissions.
Red.Blaze schrieb:Kann ich einfach so fix permissions durchlaufen lassen (wie clear cache/Dalvik Cache) und alles wir wieder aufgebaut, oder verändert das irgendwas evtl. negativ am System?
konnte natürlich doch nicht warten und hab schon getestet. Also es ist kein Problem des Backup. Hab die TWRP 2.3.1.1 nochmal geflasht, Reboot in Rec, Restore Default, Reboot in System, Reboot in Rec.
Dann kam mir zufällig ein Anruf auf dem Festnetz dazwischen, als das Handy in Recovery rumlag ging es einfach aus.
Ich hab es nun 4x getestet. Das Handy geht immer nach 2Min 18Sec im Recovery einfach aus. Egal, ob ich irgendwas damit mach (durch Menues tippe), es liegen lasse oder er gerade ein Backup macht. Immer nach 2Min 18 Sec.
Hatte ich bei 2.2.1 wie gesagt nicht, obwohl ich natürlich nicht getestet hab, aber es machte problemlos Backups in etwa 5-6Min.
Im normalen System geht es natürlich auch nicht aus und macht keine Probleme. Batterie ist auf 78%.
Irgendjemand eine Idee?
Viele Grüße
RB
EB2XYZ schrieb:fix permissions auch mal gemacht ?
wobei ich den effekt damit nicht unbedingt in verbindung bringen würde.
ich test auch mal den zeit effekt ...
Red.Blaze schrieb:hab nochmal clear alle caches gemacht und nun auch fix permissions.
scheint jetzt zu funktionieren. Zumindest läuft es schon 12 min. Mache grad ein Backup. Berichte gleich, ob es nun geklappt hat.
