Problem mit Recovery- und Download-Modus
  • 7 Antworten
I
itsTilT
Hallo zusammen.
Also um direckt auf denn punkt zu kommen, ich habe folgendes problem.
Bei meinem Samsung galaxy s plus komme ich nicht in denn download modus,
Im recovery modus funktionieren die lautstärke tasten nicht .
Mein handy ist nicht gerootet und von Samsung Kies auf dem neusten stand.
Hat vieleicht wer eine idee wie ich das problem lösen könnte?
Vielen dank schon mal für eure hilfestellung.
wie hast du denn versucht in den Downloadmodus zu kommen?
Schaltet dein S+ noch normal ein?
Funktionieren die Lautstärketasten z.B. bei Musik?
Also in denn download modus mit der tasten kombi.
Lautstärke minus- home- power- gleichzeitig, aber es kommt nur die schrift samsung,
halte ich die tasten fest startet das handy neu und
wen ich sie los lasse fährt das handy normal hoch.
Bei musik usw. Gehen die lautstärke tasten normal.
Sehr komisch, wenn das Handy noch normal funktioniert sollte auch der Downloadmodus funktionieren.
Nim mal den Akku für ein paar min raus damit es wirklich ganz aus ist und versuch dann noch mal in den DL-Modus zu kommen, drück alle drei Tasten gleichzeitig und lass sie erst gleichzeitig wieder los wenn du in dem DL-Modus bist.
naja dann musst du einfach mal "rumspielen" und das beste Timing für das Loslassen der Tasten herausfinden. Also die Tasten kombination mal länger festhalten oder sowas in der Art.
Ich hab auch immer das Gefühl, dass recovery ein bischen Lotto ist. Deshalb mach ich das mittlerweile gern über ADB.
Bei mir funktionierts ganz gut in der Art:
Fon aus.....
Tastenkombination für Recovery drücken
Samsung Schriftzug erscheint - ich halte die Tasten dabei weiter gedrückt
Schriftzug verschwindet kurz - ich halte die Tasten dabei weiter gedrückt
Samsung Schriftzug erscheint wieder - ich halte die Tasten dabei weiter gedrückt
ich zähle auf 3 und lasse los
Nach weitern 1-2sec verschwindet der Samsung-Schriftzug und die recovery startet.
Damit bin ich bisher am sichersten in den recovery modus gekommen.
Wenn ich mal mit den Tasten ins recovery boote, dann halte ich sie nachdem das Samsunglogo erscheint noch 3sec lang gedrückt dann los lassen und komme so immer ins recovery ohne Lottoglück :D
Boah super bin drin, das mit dem akku ne zeitlang draußen lassen war eine gute idee, vielen vielen dank dir. Also mit recovery hab ich keine probleme komme immer da rein und jetzt kann ich auch die menu punkte dort auswählen.
Vielen dank noch mal für eure hilfe.
Kein Problem :)
Nufan
Nufan
MarkF
MarkF
