lautstärke erhöhen?
  • 17 Antworten
Fraigeizzt
Fraigeizzt
hallolo leutz!
ich hätte gerne mal gewusst, ob es die möglichkeit gibt die lautstärke des s+ zu erhöhen, also natürlich höher als die gewöhnliche vorgegebene lautstärke vom werk aus?
greetz und thx für antworten :)
Die App Speaker Boost aus dem Play Store
Gesendet von meinem GT-I9300
hm...also ´ne andere rom will ich mir deswegen nicht extra drauf machen, dachte eher an ´ne app die su-rechte nutzt und dadurch was reißen kann^^
btw kann man speaker boost meiner meinung nach vergessen, lauter wirds nicht nicht, allenfalls wird der klang etwas heller und das wars, aber trotzdem thx für den vorschlag :)
da de ja auch gerootet hast kannst du dir auch den vitaly kernel flashen. gibt hier im forum nen thread drüber
also ich bin ja noch recht neu in dieser ganzen geschichte, gibt es einen unterschied zwischen kernel flashen und rom flashen? kann ich den o.g. vitaly kernel flashen und meinen aktuellen cymod weiterhin erhalten? denn die cymod rom würde ich nur ungern aufgeben
greetz
du hast cymod? da is der kernel doch schon mit drin soweit ich weiss. schau mal in die cymod anleitung wie man das modscript nutzt um die kernel zu wechsel. hast da ein paar zur auswahl.
ok, ich les' mich da mal durch lasse von mir hören, vielen dank erstmal :)
Du kannst auch hier im Forum mal schauen.
Vitality
Anleitung steht im Thread - Brauchst also nicht unbedingt das ModScript. Ich empfehle allerdings nicht die neuste Version sondern die 24.54 mit ExAdrenalin-Scripten.
https://www.android-hilfe.de/forum/...-vitality-kernel-v-26-23-06-04-12.215674.html
Aber auch der SkyHigh-Kernel 1.4 hat eine Lautstärkenanhebung integriert. Der benötigt dann aber keine weiteren Scripte.
Rhonin
hey leutz,
der skyhigh kernel ist, so wie ich gelesen habe im cymod intigriert, ich würde nach der von cymod beschrieben methode vorgehen, allerdings kann ich den ordner "progs4Mod" nicht finden, ich hab mir auch auch schon möglichkeiten angeguckt auf anderem weg an den kernel zu kommen, aber die modscript variante scheint mir am einfachsten zu sein, die anderen möglichkeiten daran zu kommen hab ich nicht so ganz geblickt muss ich gestehen :-D deswegen wäre ich wirklich dankbar wenn mir jemand sagen könnte wie ich an o.g. ordner rankomme, auf´m handy befindet er sich nicht, vll. kann mir auch einfach jemand sagen welche apps in dem ordner sind, die könnte ich mir ja dann einzeln besorgen:)
thx schonmal
kannst du mit script manager suchen. brauchst auch scriptmanager für das modscript. ansonsten kannst de ja mal mit root explorer schauen. müsste im system ordner sein...
achso den ordner progs4mod brauchst de nicht mehr war bei alten versionen dabei. einfach nur scriptmanager starten und damit in system/moding gehen und das script darin wie in der anleitung starten.
was verstehe ich den genau darunter " wie in der anleiung starten"?
na so wie es im cymod thread beschrieben ist. im ersten post steht genau drin wie man das modscript nutzt und was du machen musst.
Ganz genau - den entsprechenden Menupunkt auswählen, dann solltest Du einen Kernel auswählen können - es ist nur die Frage welche Kernel-Versionen CyMod in Verwendung hat - das weiß ich nicht. Aber Du kannst auch die oben erwähnten via CWM flashen, wenn Du mit dem Mod-Script nicht zurecht kommst. Du kannst sogar das Boot.img via ADB austauschen. Ich hatte seinerzeit Probleme mit dem Modscript und habe die Funktionalität nicht nutzen können - warum weiß ich aber leider nicht mehr.
Rhonin
guten morgen leutz!
hab mir das leben schwerer gemacht als es ist, habe es vorhin ganz einfach geschafft den skyhigh_kernel zu starten, habe das script über den root explorer gesucht, angeklickt und ausgeführt, es gab einen reboot und nachdem es einen boot-screen von skyhigh gab hab ich mich unter den telefoninformationen/kernelinformationen noch mal vergewissert, und tatsächlich läuft mein phone jetzt mit dem skyhigh! also den ersten schritt jetzt endlich geschafft :) jetzt würde mich noch interessieren, ob die lautstärke automatisch angehoben ist oder ich dafür nochmal seperate einstellungen dafür vornehmen muss?
greetz
Fraigeizzt schrieb:
guten morgen leutz!
greetz
Die Lautstärkenanhebung ist im Kernel implementiert.
alles klärchen, dann is das thema ja erledigt :)
dankeschön
Fraigeizzt schrieb:
guten morgen leutz!
greetz
naja wenn es geklappt hat ist doch gut. aber das modscript benutzt man normal anderst.
R-Boy
BigAznJimmy
GalaxySven
moosehead
