I9001 Root Frage
  • 48 Antworten
mit der 2.4.1.0 hab ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
An die 2.5.0.0 traue ich mich nicht ran,bei der Version hatte einige schon ein Brick.Obwohl ich glub das war aber nicht die Offizelle mit den Bricks.
Danke an alle. Ich probiere heute Abend und melde ich mich danach
Der ursprüngliche Beitrag von 21:04 Uhr wurde um 21:31 Uhr ergänzt:
Hmm,
schein odin Probleme zu haben. ich bin jetzt seit 5 minuten mit der Meldung VerifyPlatfor:V0, P0,R0 in ODIN.
Dauert es noch länger oder gibt es hier Probleme bei ODIN?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:31 Uhr wurde um 21:34 Uhr ergänzt:
Ich benutze ODIN 4.43
Der ursprüngliche Beitrag von 21:34 Uhr wurde um 21:38 Uhr ergänzt:
schon über 10 minuten, immer noch mit der selben Meldung in ODIN. Wisst ihr vielleicht welchen odin version,das ich für femode flash benutzen muss?
ich finde keinen twrp, die mit odin flashen kann, Das wegen die versuch mit feamod . Wenn ich einmal feamod habe, dann kann ich twrp flashen
4.4.3 ist schon richtig.Nehme mal ie Sim raus und falls vorhanden die sd-Karte und probiere es nochmal ansonsten anderen usb port
ich habe gerade twrp mit quickflash probiert. Ist aber immer noch die recovery cwm, obwohl quickflash sagt All done und die handy neue bootet.
Der ursprüngliche Beitrag von 22:08 Uhr wurde um 22:09 Uhr ergänzt:
das habe ich auch probiert, leider die selbe ergebniss
Achso was vlt noch wichtig wäre bei Odin wenn du windows 7 hast muss Odin mit Adminrechte gestartet werden.
hmm,
ja, ich bin mit admin recht drin:sad:
Schon versucht, ne anderen AriesVE.ops zu verwenden?
sent from my lawnmower using tapatalk
Mit der Sim und SD-Karte raus hat auch nichts gebracht oder anderer USB-Port?
Odin.exe rechts anklicken mit Adminrechte starten.
  • AriesVE.zip
Sim und SD-Karte raus hat auch nichts gebracht und anderen usb-port auch.
Odin.exe rechts anklicken mit Adminrechte getartet..auch nichts gebracht
Habe auch anderen AriesVE.ops (hier auch von flasher78) auch nichts gebracht:angry:
Hat jemand noch eine Idee , wie ich das flashen kann?
Gleiches Prozedere an nem anderen PC versuchen, theoretisch muss es klappen.
Ich bin ein Freund vom "einfachen" rooten :winki:
Damit war ich bis jetzt auf meinen 3 Androiden:
Pearl Touchlet X3 + X8
Samsung Galaxy S Duos
erfolgreich.
z.B.
https://www.android-hilfe.de/forum/...os.1525/der-einfache-weg-zum-root.387096.html
oder
https://www.android-hilfe.de/attach...ot-zugriff-auf-touchlet-x8-android_rooten.zip
Leider erhalte ich auf dem S+ immer die Meldung: error: device not found
Um das zu beheben suche ich beim S+ nach der Einstellung:
{ } Entwickleroptionen „USB-Debugging“
Finde aber nur die Einstellung: Dratlose Netzwerke --> Usb
Eine Anleitung zum "Soft-root" für das S+ habe ich noch nicht gefunden.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
Der Hintergrund für meine Versuche ist ein Wasserschaden bei dem S+:
(unten auf Seite-2)
[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/samsung-galaxy-s-plus-i9001-forum/432599-wasserschaden-2.html[/OFFURL]
Wenn die Stock-ROM drauf bleiben soll, kannst du beim S+ eine kleine .zip im Recovery (da reicht sogar das Stock-Recovery aus) flashen und das Teil ist gerootet.
Du flasht mit Odin? Wie bist du denn in den Downloadmodus gekommen ohne Powertaste? (mir fällt nur über ADB ein..). Und du benützt Odin 4.43? (es funktioniert NUR diese fürs S+).
Es müsste doch direkt in den Einstellungen (fast ganz unten, das Vorletzte(?)) den Punkt Entwickleroptionen geben und da kannst du auch USB-Debugging aktivieren.
Das wäre die einfachste Methode.
Nur muss er (laut seinem verlinkten Thread ohne Powertaste) erst mal ins recovery kommen.. mir fällt da wieder nur ADB ein, funktioniert das überhaupt ohne rootrechte? ich denke schon kann mich aber nicht mehr genau erinnern :rolleyes:
Reaktionen: fredpeter
Ohne Power-Taste hilft das Script von broodplank.
Zu ADB -
Keine Ahnung, wie das genau unter GB war, laut broodplanks Guide sollte sich das Teil unter Einstellungen/Anwendungen/Entwicklung/ADB finden lassen.
Ich danke Euch.
Ja Ja, ohne Powertaste ist das alles nicht so einfach.
Sie gibt ab und zu schon Kontakt.... das reicht als Signal zum starten.
Aber drücken und mehrere sekunden halten geht leider nicht.
Aber mit ADB ist das sehr einfach.
Also Danke für den Menüpunkt: USB-Debugging unter Anwendungen :thumbsup:
Edit:
Nun habe ich meine Methoden probiert....... aber leider ohne Erfolg.
Ich bekomme nun eine Verbindung mit ADB, aber erhalte im Linux-Fenster keine ROOT-Rechte:
C:\root>adb root
adbd cannot run as root in production builds
C:\root>adb shell
$ su
su
su: permission denied
$ su root
su root
Aber im Recovery-Mode brauche ich noch die Menütaste (Die Linke: Eigenschaften-/Optionen- Taste) vom S+
Die Taste geht leider auch nur sporadisch.
Hat noch jemand eine Idee ?
fredpeter schrieb:
Edit:
C:\root>adb root
C:\root>adb shell
$ su
su
$ su root
su root
Das verstehe ich jetzt nicht :confused:
Wie hast du es denn jetzt gerootet? Denn wie willst du über ADB rootrechte erhalten wenn es nicht gerootet ist?
Im recovery solange probieren bis die Taste funktioniert, wenn sie das schon sporadisch macht ^^
Wenn der Debugging Mode aktiviert ist, bekommt man über ADB normalerweise root Rechte im Linux-Fenster von ADB.
D.h., man kann die su-Binary raufkopieren und kann als root die superuser-App installieren.
Aber dieses Samsung ist hartnäckig.
  • MarkF
MarkF
juni
Leuter
