How to deodex I9001
  • 105 Antworten
SkillCam
17
How to Deodex Galaxy I9001
Credits: KKrraazzyy vom XDA Forum
Ich hab seine anleitung einfach ins deutsche übersetzt
Was du brauchst:
einen Windwos PC
Java JDK
ANDROID SDK
XULTIMATE 2.2
Ein gerootetes S + mit der aktuellsten version von BusyBox
Das deodexen an sich:
1. entpacke xUltimate v2.2, und starte "Main.exe"
2. Aktiviere an deinem Handy den debug modus und schließe es dann an den pc an. Danach sollte xUlt dein handy erkennen und eine liste mit optionen erscheinen
3. führe option 1 aus, danach option 2
4. Führe danach option 3 aus. Das dauert einbisschen :flapper:
5. Danach noch option 4
6. Schließe xUltimate, und versetze dein handy in den USB Massenspeichermodus
7. gehe in den xUltimate ordner und kopiere die Ordner "done_frame" und "done_app" auf die interne SD-Karte nicht auf die externe
8. Danach den massenspeicher modus beenden aber das Handy noch angeschlossen lassen
9. Als letztes muss du die Eingabeaufforderung aufmachen und mit dem Command "cd C:/das android sdk verzeichnis/platform-tools" öffnen
10. danach eingeben:
adb shell
su
stop
mount -o remount rw /system
busybox cp /sdcard/done_app/* /system/app
busybox cp /sdcard/done_frame/* /system/framework
rm /system/app/*.odex
rm /system/framework/*.odex
mount -o remount ro /system
reboot
Danach ist deine Rom deodexed
Reaktionen: grissli1, Dakoon, LotosHans und 3 andere
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
im android system sind alle dateien im ordner app auf zwei dateien aufgespaltet das sind .apk und .odex
und im ordner framework als .jar und .odex
beim deodexen führt man diese dateien wieder zusammen sodass man weniger speicher im system verbraucht wird und das modden und themen vereinfacht wird
ohne deodexen kann man die meisten themes nicht verwenden wie z.B. mein AOSP Lockscreen mod
SkillCam schrieb:
9. Als letztes muss du die Eingabeaufforderung aufmachen und mit dem Command "cd C:/das android sdk verzeichnis" öffnen
adb shell
su
stop
reboot
Kannst mir das mal bitte genauer erklären? Den Rest hab ich hinbekommen
Was genau verstehst du daran nicht?
Zur Eingabeaufforderung kommst du bspw. über Start -> Ausführen -> cmd
Danach ist einfach nur abtippen angesagt.
Da steht immer Befehl falsch oder konnte nicht gefunden werden :(
Sorry...bin NOOB
Hast du die Android SDK installiert und auch die Ordner platform-tools und tools aus dem Android-SDK zu deiner Path-Variable hinzugefügt (gleiches gilt ggf. für die Java-Bins)?
android sdk hab ich installiert...mehr hab ich damit net gemacht
Okay, dann folgendes (Erklärung ist für Windows 7, wie es bei den vorherigen Windows war kann ich nicht exakt sagen, jedenfalls sehr ähnlich):
Rechte Maustaste auf Computer -> Eigenschaften -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Erweitert -> Umgebungsvariablen -> bei Systemvariablen auf "Path" und dann "Bearbeiten" -> ";C:\android-sdk-windows\platform-tools;C:\android-sdk-windows\tools" beim Wert der Variable hinten dran hängen, wobei "C:\android-sdk-windows" dem Ordner entsprechen muss, wohin die Android-SDK installiert wurde.
Reaktionen: grissli1, Porzerjung und Banditos
hmmm.....klappt net
Bist du mit dem cd befehl auch wirklich bis in den platformtools ordner gegangen?
Ja was klappt nicht? Werd doch mal genauer. Fehlermeldung? Ggf. Screenshot machen und zeigen :)
Bin bis zum Android-SDK Ordner gegangen....werd´s morgen früh nochmal
versuchen. Aber erstmal trotzdem Danke für die Hilfe :)
Du must bis in den platform-tools ordner gehen weil sixh dort adb befindet
Reaktionen: Banditos
Danke Euch beiden...nu hab ich es auch geschafft
Kann ich die done_frame und done_app Ordner danach löschen?
und wie? schreib doch deinen Lösungsweg auch hier rein, falls noch ein anderer das gleiche Problem hat!
Na, bin halt per "cmd" immer nur bis zum "android-skd" Ordner und nicht bis
"platform-tools" gegangen..so hat es bei mir geklappt
bei mir kommt beim ersten Befehl "adb shell" schon der Fehler:
error: device not found"
eigentlich habe ich alle Schritte genau so ausgeführt wie in der Anleitung beschrieben... auch die Umgebungsvariablen hab ich angepasst!
Tante Edit: Hab's geschafft! Um in den Massenspeicher-Modus zu kommen, musste ich USB-Debugging ausschalten. Das muss natürlich vor dem Eingeben der Befehle wieder aktiviert werden.
jetzt der nächste Fehler:
Code:
C:\android-sdk-windows\platform-tools>adb shell
su
stop
reboot# su
[1]   Segmentation fault      su
# stop
# mount -o remount rw /system
# busybox cp /sdcard/done_app/* /system/app
# busybox cp /sdcard/done_frame/* /system/framework
# rm /system/app/*.odex
rm failed for /system/app/*.odex, No such file or directory
# rm /system/framework/*.odex
rm failed for /system/framework/*.odex, No such file or directory
# mount -o remount ro /system
Sorry aber diese Deodex scheiße ist echt blöd und widersprüchlich erklärt .
Zum einen wird gesagt das die adb Datei in platform-tools Ordner ist.
Ich finde jedoch nur den Ordner Android-sdk und in dem Ordner nochmal adds-on / Platforms und Tools.
Zusätzlich nochmal dazu in dem tools Ordner eine txt Datei mit
" The adb tool has moved to platform-tools/
If you don't see this directory in your SDK,
launch the SDK and AVD Manager (execute the android tool)
and install "Android SDK Platform-tools"
Please also update your PATH environment variable to
include the platform-tools/ directory, so you can
execute adb from any location."
Dann wird wiederum in einem anderen Thread erklärt wie das funktioniert.
[Tutorial ] Deodex Samsung Galaxy S Plus 19001 | MEDIAFIRE ARCHIVE
Habe es so angewendet aber das ist der xultimate Ordner..
Was stimmt denn nun????? Hier blickt man echt nicht durch
