How to deodex I9001
  • 105 Antworten
Nun ja, es steht ja man brauch JAVA JDK das ist mir aber durch meine fehlende Aufmerksamkeit erst nach dem langen Reboot aufgefallen, als ich schon gedacht habe es möchte nicht mehr starten. Aber beim nachschauen in den Ordnern, ist alles so wie es sein sollte.
Da habe ich mich gefragt, ob es sein kann das beim installieren der Package für SDK es mit dabei gewesen ist.
Nein JAVA JDK ist nicht im SDK drinne sonst wäre das ja nicht als extra download dabei. Eigendlich weiss ich nicht wozu man dieses JAVA JDK braucht.
Wenn man in Google "Google" eingibt, dann googlet Google "Google"
Na ich kanns ja einfach mal nach installieren, wollte mir eh die Tage mal das Crybernation flashen, damit das Ding mal wieder leer ist, weiß ja nicht mehr was welche Datei ist. War so nen großen internen Speicher von meinem guten alten HD2 mit ext2 Partition nicht gewöhnt....
Ist die Interne eigentlich auch ne MicroSD und tauschbar? Gehört zwar nicht hier rein aber wo Du gerade mal da bist!!!1 Ist die letzte Sache auch....
Ich Danke Dir auf jeden Fall
Ja Mensch das hat ja 86 MB die 64bit für Win7, scheint wichtig zu sein^^^^^^
Nein die interneSD ist nicht tauschbar (was wirklich sehr schön wäre) hört man ja am Namen "intern". JOP hab ich gern gemacht war ja nicht viel :D
Na die externe liegt ja auch Intern.:D:D:D:D
Hahaha :p Ja aber die externeSD liegt im externen des internen Gehäuses wo die die interneSD ist. :D
HI,
konnte mit dem xutility den stock rom nicht deodexen,
weil es bei maps.apk abbricht, habe es mit einem anderen maps.apk
ersetzt aus einem anderen forum sollte angeblich klappen, danach habe ich die 3.option von xutility nochmal durchlaufen lassen hat an der selben stelle wieder abgebrochen. Wenn ich irgendeine apk mit einer deodexed apk ersetze dann sehe ich auf dem root explorer unter system/app immer noch die odex endung der jeweiligen Datei. Was muss ich anders machen. Hab die Vesion KPU drauf. Freue mich auf jede fachkundige Hilfe.
Also wenn ich Option 3 ausführen will, kommt da eine Meldung:
ERROR!! Something happended. FIX IT!!!
Kann mir einer helfen?
Nö, eigentlich nicht. Es werden ja nur /system/app & /system/framework/
ersetzt. Zur Not lässt sich der SkyHigh-Kernel ja neu aufspielen.
Reaktionen: Bitman
Stimmt ...:thumbup:
ich würde gerne wissen welche Versionen des JDK und SDK benutzt wurden. Ich habe ein XXKQ7 und bei Schritt 3 und 4 bekommt er gar nichts hin. Bei wirklich jeder Odex-Datei kommt derselbe Fehler. In Anbetracht der Fehlermeldung "regCount does not match the number of arguments of the method" gehe ich mal davon aus, das eine der Versionen schlicht und ergreifend falsch ist. Entweder zu alt oder zu neu.
Starting AccountAndSyncSettings.odex
* Deodexing... *
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
org.jf.dexlib.Util.ExceptionWithContext: regCount does not match the number of arguments of the method
at org.jf.dexlib.Util.ExceptionWithContext.withContext(ExceptionWithContext.java:54)
at org.jf.dexlib.Code.InstructionIterator.IterateInstructions(InstructionIterator.java:92)
at org.jf.dexlib.CodeItem.readItem(CodeItem.java:154)
at org.jf.dexlib.Item.readFrom(Item.java:76)
at org.jf.dexlib.OffsettedSection.readItems(OffsettedSection.java:48)
at org.jf.dexlib.Section.readFrom(Section.java:143)
at org.jf.dexlib.DexFile.<init>(DexFile.java:431)
at org.jf.baksmali.main.main(main.java:265)
Caused by: java.lang.RuntimeException: regCount does not match the number of arguments of the method
at org.jf.dexlib.Code.Format.Instruction3rc.checkItem(Instruction3rc.java:129)
at org.jf.dexlib.Code.Format.Instruction3rc.<init>(Instruction3rc.java:79)
at org.jf.dexlib.Code.Format.Instruction3rc.<init>(Instruction3rc.java:44)
at org.jf.dexlib.Code.Format.Instruction3rc$Factory.makeInstruction(Instruction3rc.java:145)
at org.jf.dexlib.Code.InstructionIterator.IterateInstructions(InstructionIterator.java:84)
... 6 more
Error occured at code address 8
code_item @0x25b0
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
MAJOR ERROR!! WITH DEODEXING! AccountAndSyncSettings.odex
********DELETING INCORRECT FILES*********
please exit out of window "***Deodexing ADB Window, DO NOT EXIT!***"
ERROR! Something Happened??? FIX IT!
Der ursprüngliche Beitrag von 01:08 Uhr wurde um 01:25 Uhr ergänzt:
Habe just diese Sekunde dazu gefunden, dass dieser Switch "--api-level" das Problem beheben soll. (gefunden hier: DeodexInstructions - smali - Instructions on using baksmali to deodex an .odex file - An assembler/disassembler for Android's dex format - Google Project Hosting)
Wo müsste ich den einbauen, wenn das möglich ist.
für kq7 gibt es doch ne update.zip mit der man die firmware deodext. schau mal hier im forum in den thread der kq7 da wird die zip angeboten. oder frag mal nett crybert ob er dir nen link zu der zip schickt. von ihm kommen soweit ich mich erinner die files dafür.
edit: hier die update.zip einfach über feamodrecovery oder cwm flashen. ob es mit der originalen geht kp.
http://www.mediafire.com/?mjabvv2loub3z35
hier kannst es nachlesen:
https://www.android-hilfe.de/forum/...-3-6-vom-23-feb-2012.212015.html#post-2822096
habe ich mal runtergeladen. Ich nehme an die unterschiedliechen Größen der APKs kommen durch das Deodex. Mir fehlen allerdings die folgenden APKs:
Samsung-Service-App_V1.1.50.apk
hrs_and_galaxy_samde.apk
Ich nehme an nicht schlimm, allerdings weiß ich nicht, ob das überhaupt funktioniert hat.
  1. Das Handy startete nur noch in den "Sicheren Modus"
  2. Ein normaler Start war erst möglich nachdem ich die Berechtigungen korrigieren lies
  3. Die versuchte Änderung des Startbildschirms wird ignoriert.
Danke auf jeden Fall schon Mal.
Also die XXKQ7 deodex ich jetzt mal für dich :D oder willstes selbst machen?
Hast du auch die apks in /framework deodexed?
Ich habe gar nichts deodexed, da das bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich bekomme, wie oben beschrieben, bei JEDER Datei exakt denselben Fehler.
Ich habe jetzt die Version genommen, wo nuck den link gepostet hat und damit habe ich die beschriebenen Ergebnisse.
Wieder viel zu lesen, puuhh. Ich muss jetzt erstmal arbeiten. Setze mich da nachher mal dran. Vielleicht klappt es ja damit.
Ich hoffe ich finde die Stelle wo man den API Level angibt. ;-)
Danke schon mal
flash doch einfach die zip die ich oben verlinkt habe. ist deine firmware in 1 minute deodext. hast dir stress und arbeit gespart.
Wie ich bereits geschrieben habe, habe ich genau das gemacht. Hatte allerdings mächtig Probleme danach und vom Verhalten her ist es so, als wäre alles noch beim Alten.
(siehe oben)
  • MarkF
MarkF
juni
Leuter
