GrafikEinstellung Leistung CM9
  • 4 Antworten
Pendragon
Pendragon
10
Was bewirken die Grafik-Einstellungen in cpu Master (siehe Bild) welche sollten man aktivieren? Welche sind Akku freundlicher, welche hat die beste Leistung?
gesendet von einem Flux-Kompensator mit Initiativzündung
Edith sagt: das bild vergessen :rolleyes:
Das ist nicht die GPU-control, sondern der CPU-sheduler. Den stellst du am besten auf sio, hat sich bei mir bewährt. vr ist auch nicht schlecht ;)
Gesendet von einer überfahrenen Kartoffel
Reaktionen: Pendragon
Super, Danke. Merkwürdig daß beicpu Master die Einstellung unter Grafik ist.... Kann man den sheduler in cm9 auch irgendwo finden?
Steht nicht direkt unter GPU, wenn du genau schaust, heisst die überschrift "advanced" und die GPU-stettings sind als extra-punkt aufgeführt (sind beim S+ leider [noch?] nicht einstellbar.)
Nein, den sheduler kannst du nur über drittprogramme ändern.
Ja stimmt, ich habe das als Überschrift interpretiert.
Ok Danke...
in-cognito
  • in-cognito
in-cognito
in-cognito
DroidNewbie
  • DroidNewbie
Philipp.hy
Philipp.hy
  • Red342Bull
EB2XYZ
EB2XYZ
