Fragen wegn rom´s undso
  • 70 Antworten
genau
okay melde mich wenn ich fertig bin und gebe ruckmeldung obs geklappt hat :)
mach das:)
flmfjwad_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2915/flmfjwad_jpg.htm
Es geht einfach nicht weiter
Das erste ma ist odin einfach ausgegangen und jetzt hängt es dort
Nach mehreren neuen versuchn verzweifle ich es passiert einfach nix ... soll ich ersma wieder die orginale firmware raufmachn ?
bei diesen Problem einfach mal USB Port wechseln, Odin nochmal neu starten, erst den Downloadmodus starten und dann an das USB kabel anschließen
okay :)
danke schonma das du mir so hilfts
das problem bleibt bestehen -.-
kein Problem, dafür ist die Community da :)
das problem bleibt bestehen habe zuerst download modus gestartet denn port gewechselt denn kabel ins handy und trotzdem :(
mache mal ein Computer Neustart und schaue ob Kies im Hintergrund läuft, gehe dazu in den Task Manager. Alle Prozesse dann beenden wo Kies im Namen vorkommt.
Dann die selbe Prozedure mit anschließen und USB Port wechseln wiederholen
okay ich versuche es ma :)
mache das mal:)
immer noch
Download Start...
<0> Create File...
<1> StartThread Detected : 1
<2> StartThread Detected : 0
<3> StartThread Detected : 0
<4> StartThread Detected : 0
<5> StartThread Detected : 0
<6> StartThread Detected : 0
<7> StartThread Detected : 0
<8> StartThread Detected : 0
<1> setup connection...
<1> odin mode.. check plcatform verification.
<1> VerifyPlatform:V0, P0,R0
hattest DU als Admin ausgeführt? Probiere auch mal den weg, erst anschließen und dann in den Downloadmodus starten.
Ich selber hatte auch schon oft das Problem
Probiere auch mal mit aktivierten USB debugging
kann es sein weil odin sich bei dem ersten versuch geschlossen hat ?
es geht immer noch nicht weiter
können wir uns über icq in verbindung setzen?
dürfte eigentlich kein Problem sein solange du noch in den Download Modus kommst.
USB Debugging mal aktiviert?
ins handy komme ich nicht rein da kommt nen handy -----(die linie schwarz gelb) computer
lade jetzt die firmeware runter mach sie drauf und probiere denn nochma denn ROM
kommst du in den Downloadmodus?
ja in denn download modus komme ich
aber wenn ich es normal starte komm ich nicht ins handy
ok probiere mal testweise mit einer original rom zu flashen, damit du wieder erstmal eine ausgangsbasis hast
se1111
Nufan
Nufan
juni
