Die XXKQ7 (2.3.6) vom 23. Feb. 2012
  • 275 Antworten
krocha22 schrieb:
Jetzt hab ich das erste Problem endeckt, ich wollt mein handy rooten aber scheinbar kommt man seit XXKQ7 mit der einschalt teste und volume + wobei ich beide jetz versucht habe 5 oder 6 mal gleichzeitig zu drücken egal wie oft ichs versuche er bringt mich nicht in den Recovery Modus wie komm ich dort hin?? :(
Lautstärke - Home und Start geht direkt in den Download Modus.
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk
Ähm okey aber ich brauch den Recovery Modus nicht den Download Modus wie komm ich da hinein??
Den recovery modus kriegste doch erst durch das rooten, oder net?
Muss man nicht einfach mit odin was drüberbügeln (im download modus)? War beim Galaxy Spica zumindest so. Und dann haste erst den recovery modus.
Recovery modus geht powerknopf + lautstärke rauf bis das samsung erscheint. Dann warten bis die packung kommt und die menü taste drücken.
Gesendet von meinem Smartphone
Haben anscheinend das Menü Entfernt. Komme selber nur in den Download Modus. Oder Recovery Dump. Zugriff anscheinend nur über ne Softeware.
geschafft mit feamod 1.2 aber eine frage bleibt noch hab jetz noch XXKQ7 drauf aber der kernel ist jetz anders kann ich den von XXKQ7 wieder draufflashen und den von feamod recovery wieder weglöschen wenn ja wie oder wo find ich die datei?
War ne Fehlmeldung. So Funktionierts.
Hey Leute,
habe folgende Probleme mit der neuen Firmware:
1. Wenn ich unter Wlan / erweiterte Einstellungen / Wlan Standby Richtlinie auf „Wenn Bildschirm ausgeschaltet wird „ stehen habe, verbindet sich das Telefon nach dem Entsperren nicht automatisch mit dem bekannten Wlan. Das ging vorher auf jeden Fall. Jetzt muss ich immer ins Wlan Menü und mich manuell verbinden.
2. Wenn der Akkustand auf unter 20% fällt, wird im Entsperrbildschirm der Hinweis „Akku wird geladen“ mit Ladesymbol angezeigt, obwohl Ladegerät nicht angeschlossen. Beim Galaxy Note kommt der Hinweis „Akkustand niedrig, bitte laden“. Deshalb gehe ich von einem Fehler in der FW aus, da hat wohl jemand den falschen Satz kopiert!
3. Zur Zeit habe ich das Gefühl, dass der Akku insgesamt schneller leerläuft.
Können andere user das bestätigen?
Abaddon schrieb:
Hey Leute,
Habe das Problem nicht, sitze zwar sehr nahe am Router, denke aber nicht, dass die Entfernung zum Router ein Problem sein könnte
Mein Akku war noch nicht so leer, kann dir da also auch nicht weiterhelfen
Habs erst heute Vormittag geflasht, hab jetzt in ca. 3 Stunden 2% Verbraucht, bei WLAN/3G dauerhaft an, und sonst nur ein bischen Apps gelöscht...muss mal schaun, wie sich das weiter entwickelt.
Dazu sei gesagt, dass ich kein Werksreset gemacht hab nach dem flashen, könnte also auch ein Grund sein.
Laut framework-res/res/values/strings.xml (englisch)
Code:
<string name="lockscreen_low_battery">Connect your charger.</string>
Laut framework-res/res/values-de/strings.xml (deutsch)
Code:
<string name="lockscreen_low_battery">Ladegerät anschließen</string>
Also wenn der Aufruf generell richtig erfolgt, sollte auch die richtige Übersetzung genommen werden. Aber ich werde es mal beobachten ob dies auch bei mir der Fall ist.
Reaktionen: Abaddon
Also, ich habe keine Probleme mit dem Reconnect aus dem Standby. Aber: vor dem Aufspielen der neuen FW hatte ich diese Option auf NIEMALS, nun auf "WENN DISPLAY AUS" (osä, habe gerade den Wortlaut nicht im Kopf und das SGS zur Hand). Wurde offensichtlich durch das Aufspielen verändert. Und dazu gleich mal eine Frage: was ist denn akkufreundlicher? Ich dachte Wlan wäre sparsamer als Mobil, daher hatte ich es bisher ohne Wlan Standby.
Was sparsamer ist weiss ich nicht. Theoretisch muss die mobil verbindung ja trotzdem verbunden sein weil anrufe und sms eingehen müssen.
Habe jetzt auf "niemals" umgestellt und teste mal. Wahrscheinlich wird der unterschied kaum spürbar sein.
Hat denn schon jemand drauf achten können ob bei unter 20% die falsche meldung (akku wird geladen) im lockscreen erscheint?
Hatte ich bereits ganz am anfang geschrieben. vierte seite. Habe das gleiche "problem" sobald der akku unter 20% ist.
Reaktionen: Abaddon
Habe ebenfalls diese Meldung im Lockscreen ab 20%.
LG
Reaktionen: Abaddon
Sagt Leute, ist euch aufgefallen das man den Hintergrund für den Sperrbildschirm nicht abschalten sondern nur auf einen anderen umändern kann? Oder ist das nur bei mir so?
Habe ich gemerkt, nervt ein wenig
den hintergrund abschalten?? dann wäre es einfach schwarz oder was?
Wie bitte kann ich diesen ändern - würde mir im prinzip reichen - bisher bekomme ich immer nur den roten default zu gesicht, nur wenn ich auf muster oder pin umstelle bekomme ich den aktuellen hintergrund vom launcher zu sehen. Danke.
einstellungen - anzeige - hintergrund - sperre hintergrund
Reaktionen: arturj
Ich lade gerade die aktuelle Firmware auch auf mein Smartphone. Kies verlangt von mir allerdings so nebenbei noch meine Google-ID...
Die ist mir noch gar nicht über den Weg gelaufen - wo finde ich diese überhaupt?
rl2664
  • algross
algross
hihiman
hihiman
hihiman
