Daten des Galaxy S Plus retten: Recovery flashen/Firmware reparieren?
  • 8 Antworten
KalleMerkt
Hallo. Ich hab ein GT-i 9001 welches nur ins Werksrecovery bootet, nicht jedoch ins Android. Ich vermute ein missglücktes Firmwareupdate. Ich kenne mich mit den Samsung Eigenheiten nicht aus, ein Mediatek Gerät könnte ich problemlos sichern.
Ich möchte nur die Daten oder ein Abbild der Datenpartition, den rest kann ich unter Linux.
Kann ich OHNE DATENLÖSCHUNG eines der folgenden tun:
- Ein CWM oder TWRP recovery drauftun. Das würde mir schon ausreichen.
- Die Datenpartition per USB auslesen, auch einfach als image.
- Die firmware neu aufspielen, über Stock Recovery oder Flashsoftware.
Nein, dazu muss der Bootloader entsperrt werden und dafür muss OEM-Unlock in den Einstellungen aktiviert werden. Die Entsperrung würde auch all deine Daten löschen.
Nein, /data ist nicht gemountet in der Recovery und zudem verschlüsselt.
Ja, bringt dir aber zu 99% nichts, da das Problem nur mit /data zu tun haben kann und nicht mit deiner Firmware.
Vielen Dank für die Antworten. Das hilft mir sehr weiter, erst mal den richtigen Ansatz zu finden.
Ich würde die Hoffnung verfolgen, daß nur /system defekte hat, /data aber nicht.
Ich hab schon von drei Methoden gehört, weiss nicht ab die alle hier gehen.
In der Reihe meiner Beliebtheit:
1. Ein OTA Image downloaden, auf eine SD, und von dort per Recovery aufspielen.
2. Mit Kies oder Switch eine Reparatur der Firmware.
3. Firmware von Samfirmware o.ä. runterladen und mit Odin flashen.
Welchen Ansatz sollte ich verfolgen?
Bei einer CSC Home bleiben die Daten erhalten.
Ob es aber Sinn macht.?
Wäre dem so, hättest du als einziger User eine Möglichkeit gefunden, die schreibgeschützte und durch diverse Mechanismen verifizierte Partition /system zu beschreiben. Daher meine Vermitung, es ist nicht /system.
OTA = Update
Dazu brauchst du aber erst mal ein Update,sonst lässt sich das OTA nicht installieren. Die Version des OTAs darf nicht gleich oder niedriger sein als deine installierte Firmware. Sonst denkt Android, du willst einen Downgrade machen, was nicht zulässig ist.
Die Firmware kannst du gerne neu installieren. Aber wie gesagt, nicht nur /system ist schreibgeschützt, sondern alle Partitionen außer /data. Somit wirst du nur die Software 1:1 überschreiben, ohne dein Problem lösen zu können.
Danke dass ihr mir das grundsätzliche erklären möchtet. Ich habe schon firmware neu geflascht, um Daten zu retten. Ich habe auch schon kaputte (herstellerseitig) Updates repariert (partition lesen, unter Linux fehlendes aus alter Firmware hinzufügen, partition wieder schreiben). Ich kenne nur die besonderheiten bei Samsung nicht. Und ich möchte nichts tun was die Daten löscht. Ich bin auch willens Zeit zu "vergeuden" wenn geringe Chancen bestehen.
Bitte erklär mir das. Heisst das daß es beim flashen vom CSC abhängt, ob /data gelöscht wird?
Währen des Update Akku raus oder power lange drücken. Update mit schwachem Akku starten und dann Ladekabel ziehen. Beim flashen über PC USB kabel ziehen. Bereits kaputtes Update vom Hersteller bekommen.
chrs267 schrieb:
OTA = Update
Bei OTA wird ein .zip runtergeladen und abgespeichert. Dann erfolgt Neustart ins Recovery welches das Update flasht in die /system Partition. Das wäre der normale Ablauf.
Für manche Hersteller kann man auch das Image auch per Hand auf PC runterladen, auf SD kopieren. Dann SD ins Handy, ins Recovery starten und flashvorgang starten. Das Samsung Recovery hat so einen Menüpunkt. Ich weiss aber nicht ob man für Samsungs so ein .zip irgendwo bekommt. Daher frage ich hier.
Ich weiss auch nicht ob das klappen wird, möchte es aber versuchen. Aber so daß ich die Daten nicht lösche/wipe. Daher frage ich hier. Denn ich kann öfters irgendwelche software flashen, aber einmal data wipe und ich hab es vermasselt.
@KalleMerkt
Ja mit einer normalen CSC werden Daten gelöscht
Bei der Home CSC bleiben diese erhalten
Ich gehe davon aus, dass du weder den Vorgang vorsätzlich abgebrochen hast noch dass der Akku leer war. USB-Kabel beim Flashen rausziehen, sollte besonders ein Gerät von Samsung nicht schädigen. Auch bei anderen Herstellern werden die Daten zuerst in den Speicher/RAM geladen, bevor der Schreibvorgang gestartet wird. Und ein defektes Update wäre hier schon kommuniziert worden.
Ja, etwas komplizierter ist es schon. Vor allem werden alle Partitionen mehrfach verifiziert, bevor etwas beschrieben wird. Davon ist nicht nur /system betroffen, sondern es können prinzipiell alle der rd. 50-120 Partitionen sein.
Das bezieht sich auch auf ein gültiges OTA-Update. Android installiert keine vollständige Firmware über die Recovery. Android installiert grundsätzlich keine vollständige Firmware. Diese Methode nutzen nur wenige Hersteller für ein Update. Aber nicht Samsung.
Schau doch mal in die Recovery, ob du einen Menüpunkt "recovery.log" oder "Logs" o.ä. findest. Welche Logs werden dort angezeigt? Steht etwas besonderes in den Logs?
Bei den alten Geräten muß eigentlich nur debugging zugelassen werden.
Data ist hier standardmäßig nicht verschlüsselt und muß nicht formatiert werden. Per mtp wäre Zugriff möglich
rene3006 schrieb:
@KalleMerkt
Würde mich wundern, wenn es hier im Firmwarepaket eine home_csc gäbe
Reaktionen: juni
se1111
juni
TheUpdater
