CyanogenMod 10 by Ivendor - Problem mit Kontakten, Netzwahl und Kernel
  • 4 Antworten
Einegwutzlt
ich bin totaler Neuling hier. Hab natürlich im Vorfeld schon versucht, meine Fragen mit bereits bestehenden Themen zu lösen, hatte aber leider kein Glück. Folgendes:
Ich hab seit kurzem CyanogenMod 10 by Ivendor Release 2 auf meinem Handy mit Standard Kernel.
Sobald ich im Ausland bin, wechselt mein Handy ständig in ein fremdes Netz, obwohl ich die Netzauswahl manuell vorgenommen habe. Auch wenn ich im Inland bin und nach einem Netzanbieter suche, werden mir nur die 4 großen Netzanbieter angezeigt (O2, Telekom, ...). Gibt es hierfür eine Lösung?
Gibt es eine Möglichkeit, dass Telefonbuch wieder so einzustellen, dass ich mit links- oder rechtswischen über den Kontaktnamen das SMS- oder Anrufmenü aufrufe (so wie es halt bei der Stockrom auch ist)?
Hab seither auch einen hohen Akkuverbrauch. Aber wie ich bereits aus anderen Themen erfuhr, bin i nicht der einzige und es gibt auch nicht wirklich einen Lösung hiefür.
Mein letzte Frage: Aus welchen Gründen würde sich ein neuer Kernel lohnen? Was sind da so die Vorteile bzw. würdet ihr es empfehlen? Kann ich dann wieder auf den Stock-Kernel zurück oder nicht?
Besten Dank schonmal!
Also zum telefonbuch nein das geht meines wissens nicht.
Ein höherer akku verbrauch als auf der stock rom ist normal aber mit dem richtigen kernel kann man den akkuverbrauch sehr verbessern als ich noch auf der CM10 war schaffte ich locker 10-14 stunden. Und außerdem wird durch ein neuen kernel das handy schneller, und die performance besser.
Zu deinem ersten problem da kenn ich mich nicht so aus :o
Hallo also das mit dem Ausland kann ich dir nicht sagen da ich mit sowas noch nie was zutun hatte.
Das mit dem wischen geht leider bei Android 4 nicht mehr.
Das mit dem Akkuverbrauch kann eine falsche Einstellung sein unter Leistung und auch mit am Kernel liegen, du kannst ja mal den Kernel Probieren müsste besser gehen da gibt es dann auch noch paar mehr einstellungen, würde unter Leistung dann Speicherverwaltung die 2 Haken setzen ZRam aber aus lassen dann bei I/O-Scheduler auf ROW setzen und den haken da drunter setzen dann unter Prozessor den Governor auf Smartassv2 stellen Minimale Taktfrequenz auf 245Mhz und max auf 1401Mhz stellen und wieder da drunter den haken setzen. mfg
Ich würde aber erstmal die Rom Updaten weil der Kernel auf die 2.5 angepasst ist: https://www.android-hilfe.de/forum/...ogenmod-10-by-ivendor-release-2-5.333036.html
hier der Kernel: Phenom_Kernel_v3.8_exUV_360MB_CM10.zip
Moinsen,
zum Telefonbuch:
Kannst du mit einer App aus dem Store lösen. Sehr gut funktioniert hierfür z. B. exDialer.
€dith ist noch eingefallen:
In den Mobilfunkeinstellungen kann man IMHO nur Daten-Roaming national und international ausstellen. Die Netzwahl nicht wie "früher" nur manuell.
... vom Nexus 4 gesendet
Fulano schrieb:
Moinsen,
zum Telefonbuch:
Erstmal besten Dank für die ganzen Tipps. Frage an Fulano: Was heißt IMHO bzw. was muss ich da genau einstellen?
MarkF
marta46
marta46
marta46
TheUpdater
