Anleitung zur Installation von KitKat/JB/ICS/Gingerbread-Community-OS-Versionen
  • 627 Antworten
isaak.lee05
isaak.lee05
Stamm-User
232
Anleitung für das SGS Plus zum installieren von KitKat/JB/ICS Custom Roms
Hey Leute :)
Das ist ein kleines Toutorial für die Leute die nicht wissen wie man ICS Roms installiert. Ich hoffe damit kann ich euch weiterhelfen. Am besten lest euch alles aufmerksam durch.
Dieses Toutorial ist eine Anleitung wie ihr die CM9/CM10/CM10.1/CM11 installiert.
Weder ich noch Android-Hilfe haften, wenn dein Handy brickt
Vorbereitung
DIE FOLGENDEN SCHRITTE (1-16) SIND VERALTET UND ZEITAUFWÄNDIGER. ICH EMPFEHLE DIE SCHRITTE (1b-16b)!
1. Lade dir Odin herunter :
Odin Multi Downloader v4.43…zip (200,45 KB) - uploaded.to
2. Lade dir dazu AriesVE.ops herunter:
AriesVE.ops
Wenn du Probleme mit diesem Link hast oder wenn du eine .txt Datei hast benutze diesen Link: AriesVE.ops.zip
Diese Datei Entpacken und weiter geht's
3. Entpacke und öffne Odin. So sieht das aus
Odin
4. Unter Start und Reset files seht ihr nun Select OPS. Geht auf OPS und sucht die AriesVE.ops Datei.
5. Wenn ihr die Datei hinter dem Feld OPS habt ist alles richtig :)
6. Ladet euch die CWM herunter:
recovery-clockwork-5.5.0.4-ariesve
7. Falls es eine .zip Datei ist, entpacke sie
8. Suche bei odin One Package und mach einen Haken hinter One Package.
9. Unter OPS müsste jetzt ganz unten das Feld One Package sein. Gehe auf One Package und suche die CWM 5 Datei.
10. Bei Message wird Odin die md5 Datei prüfen.
11. Währenddessen nimm dein Handy und schalte es aus und nimm die sim Karte und die sd Karte raus. Achtung dein Handy sollte mehr als 50% Akku haben!!
12. Wenn dein Handy aus ist drücke die Volume Down Taste, die Hometaste und die Powertaste gleichzeitig gedrückt und warte. Nun sollte ein Android Männchen erscheinen und darunter steht Downloading...
so sieht das aus
13. Dein Handy ist nun im Download-Modus.
14.Nimm dein USB Kabel und verbinde dein SGS Plus mit deinem PC.
15. Odin sollte jetzt dein Handy erkennen.
16. Drücke auf Start und warte bis bei Message steht das du Odin schließen darfst. Dieser Vorgang dauert 4-6 Sekunden​
1b. Lade dir die neueste CWM Recovery herunter: CWM_6.0.4.8_ariesve_20140529_ADCT_signed.zip
2b. Verschiebe diese .zip Datei in deine SD Karte von deinem Handy.
3b. Nun schalte dein Gerät aus.
4b. Jetzt musst du in die Stock-Recovery. Du kommst dahin indem du Volume up und den Powerbutten(An-Aus Knopf) Gleichzeitigt gedrückthältst. Wenn das Samsung zeichen Erscheint warte ungefähr 3 Sekunden und lass dann los.
5b. Wenn auf deinem Handy das Samsung Galaxy S Plus Logo erscheint, drücke die Menütaste (Die Taste neben Dem Homebutton).
6b. Nun befindest du dich in der Recovery!
7b. Du steuerst mit dem Volume up und down tasten und mit dem Homebutton wählst du aus
8b. gehe auf install zip from SD-Card
9b. wähle die CWM .zip die wir davor in die SD Karte getan haben
10b. nun installiert dein Handy die neue Recovery!
11b. Wenn die installation beendet ist gehe auf die Startseite zurück und gehe auf reboot system now.
12b - 16b sind nich vorhanden. Mach kann gleich mit Schritt 17 weitermachen!!
CWM 5 Recovery
17. Nun kannst du gucken, welche ROM du auf deinem Handy haben willst. Es gibt eine große Auswahl und als ''Neuling'' weiss man nicht, welche die beste ROM ist. Wenn du eine stabile Alltagstaugliche ROM willst nimm diese ROM: https://www.android-hilfe.de/forum/...od-10-1-by-adc-team-release-6-eol.513616.html. Fallst du eine Andere ROM willst, wie zum Beispiel das neuste CM11 KitKat, dann schau dich mal hier um: Custom-Roms für Samsung Galaxy S Plus auf Android-Hilfe.de
18. Lade dir die ROM und die GApps herunter die du im Forum findest
19. Tue diese beiden .zip Dateien in dein Handy in die interne SD Karte!!! Nicht in die externe.
20. Wenn beide .zip Dateien in dein Handy sind Schalte dein Handy wieder aus.
21. Jetzt gehst du in die Recovery. Dafür drückst du !Volume UP! Und den Powerbutton gedrückt. Wenn das Samsung Logo erscheint zähle bis 3 und lass dann die Tasten los.
22. Wenn dann auf dein Display steht Samsung Galaxy S Plus GT-i9001, dann drücke die Menütaste. DIE TASTE NEBEN DER HOMESCREEN TASTE (die Touchtaste)
23. Jetzt bist du im Recovery Modus
24. Du scrollst mit den Volume UP und Down Tasten und wählst mit der Hometaste aus. (WENN DU DIE SCHRITTE 1b-16b GEMACHT HAST WÄHLST DU MIT DER MENÜTASTE AUS!!!)
25. Gehe auf wipe data/factory format und gehe auf Yes.
25. Dann geh zurück und geh auf wipe cache. Und gehe wieder auf Yes.
26.Jetzt geh auf advance und gehe dort auf wipe dalvik chace. Geh dann wieder auf Yes.
27. Nun geh auf install .zip from SD Card und geh dort auf choose .zip from SD card.
28. Suche jetzt die ROM deiner wahl und istalliere sie.
29. Wenn alles Fertig ist installiere jetzt die GApps im selben Prinzip, also install .zip From SD card usw..
30. Jetzt gehe zurück mit der Zurück Taste zum Anfang und gehe dann auf reboot system now. Wenn dein System gestartet ist schalte es sofort wieder aus und geh in die Recovery. Jetzt geh wieder auf Advanced und dann auf fix permissions. Jetzt kannst du auf reboot system now gehen.
31. Nun hast du Android JB/ICS! viel Spaß :)
Tipp: Bei Updates zwischen Versionen der geleichen Rom zB. CM 10.1 Alpha 1 --> CM 10.1 Alpha 2 muss man nur wipe cache und wipe dalvik cache machen. Bei dieser Installation CM10.1 Release1 --> CM 11 Beta2 muss man wieder alles machen das heisst wipe data, wipe cache, wipe dalvik cache!
Anleitung zum installieren von Gingerbread-Custom-Roms
Das installieren von Gingerbread-Custom-Roms ist fast so ähnlich wie die Installation von ICS-Custom-Roms. Nur etwas einfacher. Hier gibt es aber keine Bugs oder ähnliches bei wie den ICS Roms weil Sie auf den Stock Roms basieren.
Hier eine kleine Übersicht zur Auswahl (vielen Dank an tilo140380 hier das Orginal )
https://www.android-hilfe.de/forum/...cymod-0-6-0-ready2flash-with-odin.178687.html (Android 2.3.6) (ModVersion 0.58)
https://www.android-hilfe.de/forum/...x-galaxy-android-2-3-6-value-pack.241060.html (Android 2.3.6) (ModVersion 5.0)
https://www.android-hilfe.de/forum/...wm-aroma-all-in-one-rom-gigabread.242489.html (Android 2.3.6) (ModVersion 0.6.6)
https://www.android-hilfe.de/forum/...-27-05-2012-ics-gb-theme-released.211821.html (Android 2.3.6) (ModVersion 1.0.1)
https://www.android-hilfe.de/forum/....770/rom-i9001-kqe-baserom-kqe-v2.250511.html (Android 2.3.6) (ModVersion 2)
https://www.android-hilfe.de/forum/.../shadow0-rom-v2-0-2c-the-pendulum.243338.html (Android 2.3.6) (ModVersion 2.0.2C)
https://www.android-hilfe.de/forum/...-revision-2-business-edition-soon.243019.html (Android 2.3.6) (ModVersion RC5)
https://www.android-hilfe.de/forum/...0-4-1-ics-theme-update-18-06-2012.237020.html (Android 2.3.6) (ModVersion 0.4.1)
https://www.android-hilfe.de/forum/...theme-by-reneph-ravoxx-14-01-2012.189288.html (Android 2.3.6) (ModVersion 1.3.1)
https://www.android-hilfe.de/forum/...lky-way-black-edition-link-update.270654.html (Android 2.3.6) (ModVersion 7)
https://www.android-hilfe.de/forum/...lky-way-white-edition-link-update.270659.html (Android 2.3.6) (ModVersion 7)
https://www.android-hilfe.de/forum/...qi-broodrom-business-edition-v1-2.285088.html (Android 2.3.6) (ModVersion 1.2)
https://www.android-hilfe.de/forum/.../rom-2-3-6-kqe-easy-life-hard-way.298187.html (Android 2.3.6) (ModVersion ?)
Vorbereitung:
1. Lade dir die FeaMod Recovery 1.2 herunter: FeaModRecovery_1.2.tar.md5
2. Lade dir Odin herunter :
3. Lade dir dazu AriesVE herunter:
AriesVE.ops
4. Entpacke und öffne Odin. So sieht das aus
Odin
5. Unter Start und Reset files seht ihr nun Select OPS. Geht auf ops und sucht die AriesVE.ops Datei.
6. Wenn ihr die Datei hinter dem Feld Ops habt ist alles richtig :)
7. Jetzt mache einen Haken bei One Package
8. Gehe auf das One Package Feld und suche die FeaMod Recovery 1.2 aus
9. Währenddessen nimm dein Handy und schalte es aus und nimm die sim Karte und die sd Karte raus. Achtung dein Handy sollte mehr als 50% Akku haben!!
10. Wenn dein Handy aus ist drücke die Volume Down Taste, die Hometaste und die Powertaste gleichzeitig gedrückt und warte. so sieht das aus
11. Verbinde dein Handy mit dem PC und Odin wird dein Handy erkennen
12. Jetzt gehe auf Start und warte einen kurzen Moment nach der Installation startet dein Handy automatisch
Recovery 1
13. Lade dir die FeaMod Recovey 1.4 herunter und tue sie in dein Handy: FeaCore_Phoenix_nonOC_stable_FMR_1.4.zip
14. gehe in den Recovery Modus indem du Volume UP und die Powertaste für 4-5 Sekunden gedrückt hältst und wenn das Logo Samsung Galaxy S Plus erscheint drücke auf die Menü Taste
15. Jetzt erscheint die Revovery. Du scrollst mit den Volume UP und Down Tasten und wählst mit der Menü Taste aus.
16. Gehe auf install .zip from SD Card und dort auf choose .zip from SD Card
17. Wähle die FeaMod Recovery 1.4 aus und dann gehe auf YES
18. Nach der Installation gehe zurück und dann auf reboot system now.
19. Jetzt tue eine beliebige Gingerbread Rom in deine interne SD Karte (oben in der Übersicht)​
Recovery 2
20. Jetzt gehe wieder in die Recovery und gehe auf install .zip from SD Card
21. Jetzt wieder auf choose .zip from SD Card und wähle die Custom Rom aus
22. Jetzt warte einen Moment bis es Fertig ist und dann gehe auf reboot system now
23 ENDE viel Spaß mit der Gingerbread Custom Rom :)
Mögliche Probleme und Lösungen
Wenn du dieses Bild an Screen angezeigt bekommst,
dann bedeutet das, dass du in diesem Zustand gar nichts mit dem Gerät anfangen kannst. Früher war das der Schrecken eines jeden Androiden. Aber es gibt ja eine Lösung:
Mache mal folgendes!
Akku raus und warte eine halbe Stunde.
Dann Akku rein und ans Ladegerät anstöpseln. Nach einigen Minuten (oder einer halbe Stunde) das Gerät in den Downloadmodus* versetzen - dabei aber am Ladegerät angesteckt lassen.
Wenn du es so in den Downloadmodus schaffst, kannst du mit Odin weiterarbeiten und flashen.
bei Fehler mit Odin:
- Bei Verbindungsfehler einen anderen USB-Port nehmen
- Odin als Admin ausführen
- KiesProzesse im Hintergrund beenden
- Nie die vorderen USB-Anschlüsse verwenden
- Notfalls SIM-Karte und externe SD-Karte entfernen
-wenn ihr alles beachtet habt und es trotzdem nicht klappt: Anleitung/Lösung: Keine Verbindung im Downloadmodus bei aktuellen Samsung Treibern - Android-Hilfe.de
falls ihr weitere Probleme habt schreibt sie als Antwort, und ich versuche eine Lösung zu finden :D
Danke für die Verbesserungsvorschläge und Korrigierung an
tilo140380
Flextrick
Fulano
Jonasx
und Keinbockwurst ;)
nochmals Danke an Fulano für die Idee mit der Anleitung zu den GB Custom Roms
und Danke an tilo140380 für die Rom Übersicht
Reaktionen: pjozsef54, Gerry72, Luky und 46 andere
ich hatte heute auch schon überlegt sowas mal zu schreiben mit Screenshots und so:thumbup:
Nette Arbeit, würde die Überschrift aber noch anpassen. :) Wie flashe ich ICS oder so ähnlich. ;)
Moin, vllt noch den Hinweis dazu ggf vor der Verbindung mit Odin die ext SD Karte und die SIM Karte zu entnehmen. Hat bei mir sonst immer Probs bereitet.
Gruß & Danke für die Anleitung :thumbup:
Gesendet mit der Android-Hilfe.de App
Danke für den Tipp mit den Screenshot
Reaktionen: tilo140380
Hallo!
Das hier ist keine Root-Anleitung, sondern eine Installationsanleitung. Root ist etwas gaaanz anderes. ;)
Reaktionen: SnoPoX
Wenn du dieses Bild an Screen angezeigt bekommst, dann
Keinbockwurst schrieb:
Hallo!
*hust*
Reaktionen: isaak.lee05
Reaktionen: Keinbockwurst
vielleicht die Liste noch in Absätze aufteilen welche schritte zu Odin gehören und welche zur Recovery
Also etwa so
Vorbereitung:
1.
3.
Odin:
4.
16.
CWM 6 Recovery:
17.
31.
Mögliche Probleme und Lösungen:
Problem:
Lösung:
Problem:
Lösung:
Problem:
Lösung:
War dann wohl eher ein *hüstel* ;)
Ich *hüstel* mal mit:
AW: Anleitung zum rooten von ICS-custom-Roms
Besser wäre IMHO: AW: Anleitung zur Installation von ICS-custom-Roms, o.ä.
:p
Oder habe ich dich falsch verstanden? - Dann: SORRY!!!
EDITH war da:
Während ich schrieb - schon verbessert! Damit: ERLEDIGT! Hustensaft getrunken ;)
Hust, Hust? He Leute, hier ist wohl die Lungenpest ausgebrochen :lol::flapper:
schnief Herr Keinbockwurst hat mich angesteckt :crying:
Vielleicht noch unter Probleme und Lösungen folgendes aufnehmen:
Der ursprüngliche Beitrag von 16:20 Uhr wurde um 16:40 Uhr ergänzt:
mir fällt gerade auf das bei CWM 6 der Punkt "fix permissions" fehlt, da es sonst zu force closes kommen kann
Ups danke ganz vergessen :)
und ebenfalls noch anmerken, ein original USB Kabel verwenden.
Das war nämlich bei mir ein Problem, nichts hat funktioniert erst als ich das original Kabel verendet habe ging es auch vorne :)
Ich habe noch ne Idee.
Woran erkenne ich wenn mit Odin ein Verbindungsfehler besteht:
Wenn Odin an dieser Stelle steckenbleiben sollte, besteht ein Verbindungsfehler
Dieser Fehler kann etwa so aussehen:
Download Start
O Create File
1 Start Thread Detected:1
2 Start........................:0
8 Start Thread Detected:0
1 Setup Connection
1 Odin Mode Check Platform verification
1 Verifi Platform: V0, P0, R0
oder
"5> StartThread Detected : 0
<6> StartThread Detected : 0
<7> StartThread Detected : 0
<8> StartThread Detected : 0
<1> setup connection...
<1> odin mode.. check plcatform verification.
<1> VerifyPlatform:V0, P0,R0 "
Was ändert es denn, ob der akku 1 minute oder 30 minuten draussen war?
Jegliche Restspannung ist vom Handy. :)
Ich halte dieses Tutorial übrigens für Anpinn-würdig.
das sollte wirklich angepinnt werden
marta46
marta46
marta46
Rhonin
  • Rhonin
Rhonin
Rhonin
  • carina_90
Harileu
