Anleitung zur Installation von KitKat/JB/ICS/Gingerbread-Community-OS-Versionen
  • 627 Antworten
nein, der Thread behandelt nicht die Funktionsumfänge von Custom-recoveries^^
Aber falls isak.lee05 noch mitliest nimmt er den hinweis vielleicht auf und passt den Startpost entsprechend an.
Hallo
Danke für die Einleitung aber wo finde ich die Einleitung für JB 4.2.
Ich habe nur fur ICS und 2.3.5 gefunden.
Funktioniert genauso.
Du musst nur anstatt einer ICS Rom eine JB 4.2 Rom nehmen. ;)
Ok danke habe ich gefunden. Den CVM 6.0.3.8 zipp Datei kann ich nicht auf SD Karte verschieben. Waran könnte liegen Karte kaputt oder muss noch was machen?
Lade ihn nochmal neu hinunter.
Hast du USB-Debugging an?
Was kommt denn für eine Meldung?
die Quell-Datei ist beschädigt, aber habe andere SD Karte genutzt. Ich bin soweit, aber bei Schritt 30 unter Advanced die Option fix permissions finde ich nicht.
Da erscheint
reboot recovory
reboot to bootloader
power of
wipe dalvik cache
report eror
key test
show log
partition
go back
Der ursprüngliche Beitrag von 22:53 Uhr wurde um 23:55 Uhr ergänzt:
Ok ich habe hier in Forum gelesen, dass die Option fix permation entfernt wurde.
Das handy läuft, vielen Dank für nette Beschreibung und Hilfe.
Reaktionen: magicw
Guten Abend ,
habe mein Galaxy S1+ eben geflashed nach der Anleitung , nur bricht er die Installation ab.
xxxxxxxxxxxxx...... (bad) installation abortded.
habe eigentlich alles richtig gemacht, so wie es nach Anleitung beschrieben worden ist. ....
Welchen Recovery nimmst du und welche Rom willst du flashen?
Wolltest du eine 4.4 Rom installieren? Dann bräuchtest du ein neueres Recovery System.
also per install from sd card ?
Der ursprüngliche Beitrag von 21:26 Uhr wurde um 21:37 Uhr ergänzt:
kam wieder nen fehler can not open xxxxxxx
was ich nicht verstehe, die gapps kann ich installieren....
Hast du CWM 5.5 oder 6.0 installiert?
Egal, in jedem fall flashe über Odin die neueste Version die du findest.
CWM-Based Recovery v6.0.3.8 habe ich drauf
Am besten immer das neueste Recovery flashen (auch twrp) und immer die md5 überprüfen. Der Download kann bei so einer riesen Datei auch mal fehler verursachen.
kann evtl. die Rom beschädigt sein ?
Ja wie schon oben gesagt. Es kann was beim Download schief gehen.
so Datei neu drauf gezogen , selbe Ergebnis : cant. open file...... (bad) installation aborted
Installierst du es von der internen oder externen SD Card?
Das wahrscheinlichste ist wohl, dass dein Recovery nicht hinhaut. (ich tappe jedoch auch im Dunklen, habe Device Spezifisch schon lange nichts mehr mit dem S Plus zu tun gehabt.)
marta46
marta46
marta46
Rhonin
  • Rhonin
Rhonin
Rhonin
  • carina_90
Harileu
