Anleitung zur Installation von KitKat/JB/ICS/Gingerbread-Community-OS-Versionen
  • 627 Antworten
Danke fürs komplett "verarzten"!
Kein Problem
es geht weiter, ich hab einen Serverfehler beim Playstore und der Homebutton führt nicht zum Homescreen zurück.
Evtl. gapps erneuern, oder?
Vom zweiteren habe ich schon gehört, was genau hast du jetzt geflasht?
Serverfehler kann evtl. durch einen Neustart behoben werden.
Komisch komisch.. da sollte eigentlich alles Funktionieren. Evtl. mal neu drüber flashen, wenn du den Tipp mit Neustart schon versucht hast.
Hallo Leute,
vielen Dank für die super Anleitung. Funktioniert bei mir auch alles super. Nun habe ich das Problem, dass ich einen Garantie-Hardwaredefekt habe und das Handy einschicken muss.
Ich würde nun einfach mit Odin 4.43 unter Einsatz der Aries.*** und der von Sammobile heruntergeladenen Firmware (I9001XXKQM_I9001DBTKQ2_DBT, 247 Mb) flashen.
Also ordnungsgemäß (mit Treibern) installiertes ODIN öffnen. Dateien auswählen und Start! Danach vlt. noch einen Reset direkt am Handy ausführen
Frage 1: Funktioniert das? Bin ich dann wieder Stock;-)?
Frage 2: Bin ich dann auch den CWM5-Recovery wieder los?
Frage 3: Ist das Handy unrooted und damit softwaremäßig wieder im Auslieferungszustand?
Vielen Dank!
Jap dann ist alles wieder im auslieferungsstand und somit ist auch die garantie wieder da ;)
So jetzt habe ich nochmal eine Frage...
Kann mich mal jemand in kurzen Worten über den Kernel aufklären!
Für Android 4.X muss ich neben der Customrom von Cyanogen noch nen neuen Kernel flashen, um beste Performance zu erhalten?
Hoffe ich kriege noch mal ne Kurzantwort auf diese Frage, welche mich beim googeln schier verrückt gemacht hat!
Kannst du, musst du aber nicht ;)
~ via Google Nexus
Dann vlt. eine einfache Ja/ Nein-Frage...
a) Ist ein aktueller Kernel beim Flashen der CM10 dabei?
b) und kriege ich beim Rückflashen auf die Stockrom den alten wieder?
Mit besten Grüßen
a) Ja, ist er. Der aktuelle CM10 Kernel
b) Ja, denn eine Rom läuft nur mit dem grob gesagt Rom eigenen Kernel.
~ via Google Nexus
Hallo erstmal :D
Also ich bekomm es nicht hin *schäm*
Kaputt is wenigstens noch nichts :)
Schritte 1 bis 15 klappen und Odin "legt los".
15. Odin sollte jetzt dein Handy erkennen. -> wird erkannt
16. Drücke auf Start und warte bis bei Message steht das du Odin schließen darfst. Dieser Vorgang dauert 4-6 Sekunden -> es kommt keine message sondern das Phone startet neu (ganz normal neu) und Odin wartet. Oder auch nicht? Der Timer oben läuft einfach weiter. Der intere Speicher wird nicht angezeigt und somit kann ich nichts drauf kopieren.
Ich mach Odin zu und zieh das Phone ab und steck es wieder an und der Speicher wird normal erkannt.
Finde die Anleitung auch etwas Lückenhaft :D
Paar mehr Details bei manchen Schritten wären von Vorteil.
Was mache ich falsch? Oder ist alles richtig abgelaufen? Woran seh ich das es geklappt hat? Was auch immer da geamcht wird mit Odin ...
Hier mal der log von Odin
Download Start...
<0> Create File...
<1> StartThread Detected : 1
<2> StartThread Detected : 0
<3> StartThread Detected : 0
<4> StartThread Detected : 0
<5> StartThread Detected : 0
<6> StartThread Detected : 0
<7> StartThread Detected : 0
<8> StartThread Detected : 0
<1> setup connection...
<1> odin mode.. check plcatform verification.
<1> VerifyPlatform:V0, P0,R0
<1> START!!!
<1> set download environment.
<1> recovery.img download..
<1> 1/1 Finished.
<1> reset pda..
<0> Started Timer
<1> Close serial port and wait until rebooting.
Passt doch alles close serial port.....
Da kannste das phone abstecken und weiter machen !
Ja, lief doch alles ganz normal ab, wo liegt dein Problem? Hängst du im Bootloop?
~ via Google Nexus
Keine Ahnung ob ich wo hänge ... oben links steht reset und der Timer läuft.
Von nem Neustart des Phones steht da auch nix in der Anleitung, geschweige denn von ab und wieder anstecken. Oder ich kann keine Anleitung lesen :confused:
"Close serial port and wait until rebooting" heißt close Odin :confused:
Also Phone startet neu, und dann wie geht es weiter?
Wenn das steht, sollte dein Handy hochfahren bzw sich aufdrehen. Wenn es hochgefahren ist, kannst du das Kabel abschließen und Odin schließen. ;)
~ via Google Nexus
Das wäre dann Schritt 16a für Anfänger :D
aufdrehn?
17. Lade dir die neuste Version von CM9/10/10.1 herunter
Blöde frage aber was hat Odin da nun gemacht? Weil scheint ja alles "normal" zu sein, alle Daten da etc.
Und jetzt wieder anstecken und die Daten einfach auf das Handy ins Hauptverzeichnis kopieren? Und dann wieder ab ziehn und mit Schritt 20 weiter machen?
20. Wenn beide .zip Dateien in dein Handy sind Schalte dein Handy wieder aus.
marta46
marta46
marta46
Rhonin
  • Rhonin
Rhonin
Rhonin
  • carina_90
Harileu
