Alles down machen
  • 45 Antworten
magicw schrieb:
.... Es müssten ja dann auf jeden Fall ROM+gapps aktualisiert werden. weil beim ROM-flashen auf jedenfall die Gapps gelöscht werden (nicht deren einstellungen).....
Wenn das nicht erst neu hinzugefügt wurde dann stimmt das nach meinen Erfahrungen nicht.
Wenn du mit OTA updatest wird nur die Rom heruntergeladen (findet man danach im OTA-Ordner auf der internen SD) und dann geflashed, aber keine GApps da das auch nicht nötig ist wenn du nur mit wipe (dalvik) cache updatest, denn die werden dann nicht gelöscht.
Ich habe OTA ein paar mal verwendet und es wurde immer nur die Rom heruntergeladen und keine GApps und habe danach auch nie die GApps erneut geflashed da sie immer noch da waren.
Zum Problem:
Dein USB-Kabel und USB-Port am Pc sind in Ordnung?
Was erkennt dein Pc wenn du es anschließt? Auch wenn es keinen Massenspeicher anzeigt müsste es im Geräte-Manager angezeigt werden.
Wie genau gehst du vor? Also du schließt es an, öffnest das Menü in der Statusleiste und drückst verbinden und es läd und hört dort nicht auf zu laden?
.Aaron schrieb:
Danke, habe jetzt auch die neue ROM drauf, aber immer noch keine USB-Verbindung.
3.4.53-K^Kernel_JB-4.2.2_OC_EXUV_360MB+
SUN JUL 12:35:11 CEST 2013
jau, der sollte kein Problem mit der USB-Verbindung haben o_O
hast du evlt. mal nach nem Treiberupdate am PC geschaut?
Der ursprüngliche Beitrag von 23:06 Uhr wurde um 23:19 Uhr ergänzt:
Seh ich anders Th3 Witch3r.
Es gibt einen Ordner /data/app der bleibt beim Flashen einer ROM unverändert
Es gibt aber auch einen Ordner /system/app der wird beim Flashen einer ROM platt gemacht. Weil beim Flashen einer ROM die /system/-Partition i.d.R. neu formatiert wird.
Und da sind die ganzen Apps drin, die im Titanium Backup rot gekennzeichnet sind - also die System-Apps wie z.B. Play Store etc. etc.
Guten Abend,
das mit der ROM habe ich ganz einfach gemacht: Alles runter (gelöscht), dann neue ROM, dann Whitegapps und S4Style geflasht und dann komplett cache Reinigung. Funzt wunderbar! ;)
Also: Wenn ich mein Handy, egal mit welchem Kabel und welchem USB-Port verbinde, passiert schlichtweg nichts. Es kommt keine Meldung am Handy, nichts, und auch am PC bzw. Arbeitsspeicher findet mein Computer nichts. Wenn ich aber das Handy entsperre, steht dran, dass es geladen wird. Strom fliesst also?!
Danke und LG!
das ist ja schon mal ein gutes zeichen wenn es lädt.
Du hast auch nicht das USB-Symbol in der Statusbar?
Geh nochmal in die Einstellungen --> Speicher --> USB-Verbindung (PC) und schalte auf Wechseldatenträger
Das hört sich eher danach an als ob du fast charge eingeschalten hast, da wird das Phone am Pc nicht als USB-Massenspeichergerät erkannt sondern so als ob es an der Steckdose hängen würde. Vorteil ist wie es der Name schon sagt, es wird schneller aufgeladen.
Ausschalten kannst du dieses feature unter Einstellungen -> Erweitert (kann auch Samsung Galaxy S Plus Einstellungen oder ähnlich heißen, hängt von der Rom ab) und dann bei Fast Charge bzw. Schnelles laden das häcken entfernen.
Solltest du es in den Einstellungen nicht finden können lade dir mal ne App wie z.B. NSTools herunter, dort ist der Punkt direkt in der App aufgelistet.
Reaktionen: .Aaron
Genau das war es, wusste nicht, dass es dann nicht beides geht. Vielen vielen Dank allen nochmal, endlich etwas klüger und happy mit meinem Smartphone. :D
Reaktionen: magicw
  • Master619
nuck
nuck
.Aaron
magicw
magicw
EB2XYZ
EB2XYZ
EB2XYZ
