Akkulaufzeit um die Hälfte verringert nach Custom Rom
  • 9 Antworten
BrightRussian
BrightRussian
Liebe Community,
vorab möchte ich mich bei den Administratoren entschuldigen, falls das der falsche Bereich sein sollte oder es so einen Thread schon gibt. Falls das der falsche Bereich ist bitte ich euch den Thread einfach zu verschieben und falls es so einen Thread schon gibt, bitte ich um einen Link zu dem Thread und eine Schließung dieses Threads.
Nun zum eigentlichen Problem:
Seit Samstag ist mein Akku recht schwach, vor dem Update auf die Custom Rom, hat mein Akku um die 2Tage bei gleicher Nutzung gehalten, momentan hält er nur noch einen Tag. Woran könnte das liegen was zieht meine Akkulaufzeit runter? Man kann bei cyanogenmod ja Apps deaktivieren. Ist es möglich Apps komplett von dem Gerät zu entfernen? Bitte um Beantwortung beider Fragen.
Informationen zum Gerät:
Custom Rom: Hier klicken!
Ich habe mein Gerät nach diesen Anleitungen geflasht und vorher hatte ich die original Samsung Software: Anleitung auf 4.0, Anleitung auf 4.1
Vorher installierte Firmware: 2.3.6
Geflasht mit: Odin
Ich bedanke mich für eure Hilfe!
also also Möglichkeiten hier aufzuzählen würde meine Antwort sprengen, deswegen ein paar Anhaltspunkte.
  • Alle CustomROMs > 4.0 verbrauchen tedenziell mehr
  • Die von Dir verwendete ROM ist schon etwas alt und wird nicht mehr unterstützt - derzeit stabil und empfehlenswert CM 10.1 ION und deren Ableger - dafür solltest Du auf jeden Fall, um Probleme beim Flashen zu vermeiden, eine Recovery vom ADC-Team verwenden
  • Zur besseren Beurteilung Deines Akkuverbrauchs solltest Du Dir mal BetterBatteryStates besorgen, damit kannst Du Dir angucken, welche App unter Umständen dafür sorgt, dass Dein Handy nicht in den Stromsparmodus geht (Sleepmode)
  • Um Apps komplett vom Handy zu verbannen (bitte vorsichtig damit, nicht dass Du Dir da einige Dienst vom Handy verbannst) kannst Du einen Rootexplorer nutzen (z.B.: ES Datei Explorer)
  • Und was Dir auch in Sachen Verbrauch helfen kann ist greenify - die einen ständigen Autostart diverser Apps verhindert, weil sie richtig "schlafen" gelegt werden - Stichwort hibernate
Dann sind nur ein paar Anregungen.... ich hoffe sie bringen Dich weiter
Rhonin
Ja die CM10 ist alt aber man hat immer positive Rückmeldungen gehört von daher fährst du erst mal nicht falsch.
Ich nehme an, dass du einige Apps drauf hast, die ohne deinen Willen im Hintergrund "werkeln".
Hierfür kann ich immer wieder nur die App Greenify aus dem Playstore empfehlen. Mit dieser App legst du alle Apps schlafen - außer denen, die du wirklich 24/7 benötigst - z.b. Whatsapp oder sonst eine App ohne die lückenlos bereit stehen muß. (Hoffentlich nicht die Facebook-App :) )
Bevor du Systemapps "deinstallierst" würde ich sie aber nur "einfrieren" oder deaktivieren. Hier gibt es immer wieder Hilferufe von Leuten, die Systemapps gelöscht haben und sich hinterher wundern, dass das Telefon nicht mehr funktioniert. Von daher lieber deaktivieren, dann kannst du die App wieder re-aktivieren, wenn du ein Fehlverhalten des System feststellst.
Dazu gehst du über die menü-Taste ins Systemmenü --> Apps und dann wischt du die Ansicht auf den Reiter "alle"
Damit sollte eine Liste aller Apps angezeigt werden.
Jetzt kannst du anfangen vermeintlich "sinnlose" Apps zu deaktivieren, indem du auf die entspr. App clickst und dann in dem Fenster "App-Info" auf den "deaktivieren"-button drückst.
Schau dir auch mal den Akku-Status an ob z.B. WLAN ständig aktiv ist. Dazu mußt du nur auf die Grafik des Batterieverlaufs clicken, dann vergrößert sich diese und zeigt dir sowas an. Vielleicht kannst du dadurch noch einen ungewollten Verbraucher eliminieren bzw. einschränken.
Lieber Rhonin und magicw,
also ich hab die Hälfte der Apps bereits deinstalliert. Auf meinem Handy habe ich bis jetzt nur Jetpack Joyride, Facebook, WhatsApp und PlayTube installiert. Ich denke diese Apps ziehen jetzt nicht großartig viel. Seitdem Update habe ich das Handy noch nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, kann es daran liegen, dass noch etwas vom alten System den Akku zieht? Kann man bei der Version auch den USB-Speicher formatieren?
Danke nochmal für eure Hilfe!
ja klingt merkwürdig. Aber JB-ROMs ziehen nicht 100% mehr als GB-ROMs von daher muß der Verlust woanders herkommen.
Die FB-App ist m.W. als sehr ressourcenhungrig verschrieen. Wenn du nicht ständig Benachrichtigungen über neue posts und Nachrichten haben willst, würde ich die in jedem Fall greenifyen. Genauso PlayTube und Joyride. Wer weiß wie oft die im Hintergrund rumwerkeln. Ich mach die gern mundtot über Greenify.
Ansonsten könntest du mal nach den Standorteinstellungen gucken, ob du da den Verlauf aktiviert hast und dadurch auch einen haufen Hintergrundaktivität erzeugst.
Aussrdem gibt es noch einen Schalter zur (De-)Aktivierung der Synchronisation (in die Buttonleiste der Benachrichtigungsanzeige hineinkonfigurierbar). Darüber steuerst du ob diverse Apps periodisch nachschauen ob neue mails, Nachrichten, posts etc. vorhanden sind.
Also Grundsätzlich ist es von Vorteil einmal komplett das System zu "reinigen", nachdem Du Dir Deine wichtigsten Sachen gesichert hast. Da kann schon mal irgendwas hängen bleiben. Zu den aufgeführten Apps kann ich mich nur zu WhatsApp äußern und darüber kann ich nichts schlechtes sagen, wohingegen ich über die Facebook App hin und wieder etwas negatives bzgl. Akkuverbrauch gelesen habe - ist aber auch schon wieder länger her - sollte vielleicht jemand was zu sagen, der Facebook nutzt.
Wenn Du die Bezahltversion von Greenify nimmst, kannst Du sogar auch WhatsApp greenifyen - bzw. alle Apps, die über GCM Push versorgt werden. Habe ich unter CM 11 beta 3 getestet und funzt super :D
Ich hoffe die Infos bringen Dich weiter
Rhonin
Ja werde es morgen alles probieren, bin jetzt mit meinem iPod online und kann es deshalb noch nicht testen. Sollte ich auch versuchen das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Mir ist aufgefallen, dass PlayTube sobald ich Musik darüber höre, immer sehr viel Akku zieht. Bei der alten Version war das nicht so. Woran kann das liegen?
Ja die Infos von euch haben mir schon geholfen, hab mein Handy auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die greenify App ausprobiert. Aber die greenify App kann ich nur beim ersten öffnen normal benutzen, danach stürzt sie ständig ab. Ist das normal? Habe jetzt auch über die Hälfte der Apps deaktiviert und die Sync. ausgeschaltet.
Hmm - komisch, hatte mit greenify noch keine Probleme. Der übliche Tipp: Einmal Greenify unter Apps aufrufen, dort antippen und alle Daten löschen. Danach deinstallieren und erneut installieren.... und Daumen drücken ;)
Cheers
Rhonin
Danke für eure Hilfen, die waren mir echt behilflich. Drückt mir die Daumen, dass das Teil jetzt weniger Akku verbraucht.
se1111
juni
marta46
marta46
marta46
