Wie kann ich die SuperUser.apk beim Galaxy Note entfernen?
  • 62 Antworten
Sorry, wenn ich da noch mal nachhake, aber auch dieses Vorgehen hinterlässt Spuren, die vom Kundendienst relativ einfach gefunden werden können. Um sein Handy rootfrei zu machen, damit man es gefahrlos zum Service einschicken kann, ist das Vorgehen untauglich!
Das selbe dachte ich mir auch gerade, dass dies mehr Spuren hinterlassen könnte, als nen Flash einer Stock Firmware.
Es war ja die normale ICS 4.0.3. Rom drauf
PDA: N7000XXLPY
Phone: N7000XXLPT
CSC: N7000XALPT
Als ich das Handy bekam hat es ja ein OTA Update gemacht. Es war danach trotzdem noch die SuperUser.apk. Mir ging es nur darum diese SuperUser.apk zu entfernen. Hatte ja kein Root drauf, sagte mir jedenfalls Titanium und andere Apps dir Root brauchen. Also kann doch auch beim Hersteller keins erkannt werden, oder?
Ihr verwirrt mich, weil ich mich mit dieser ganzen Rootgeschichte nicht auskenne. :unsure::blink::D
Also müsste ich jetzt doch noch ne Stock Rom flashen oder nicht? Wenn ja, gibt es da ne Anleitung für dumme und am besten auf Deutsch, because my English is terrible. X)
Die N7000XXLPY_N7000OXALPY_N7000XXLPT_HOME.tar.md5 hab ich schon als Zip auf meinem Rechner. Ist das jetzt auch die richtige?
Danke im vorraus.
Ich denke, dass es nichts anderes war als die Systemapp zu löschen.
Der Rootzugriff besteht wahrscheinlich immer noch, aber eben nicht mehr die App zum verwalten.;)
Wer lust hat kann sich ja den uppdater script anschauen.
Update:
Wenn TB kein Root bekommen hat kann es auch sein, dass es bei SU so eingestellt war, dass Tb kein Root bekommt und das Handy trotzdem gerootet ist.
Reaktionen: TechExplorer
Update:
Wie erkenn ich denn das ich Root habe oder nicht bzw Rootzugriff habe?
gibt im Market den Root checker oder wie dei App heisst.
Einer davon sagt das ich kein root habe und der andere sagt das ich root habe. wem soll ich denn nun glauben?
ui_print("Superuser Uninstaller");
show_progress(0.500000, 0);
ui_print("Mounting system...");
run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");
ui_print("Removing Superuser...");
delete("system/xbin/su");
delete("system/app/Superuser.apk");
ui_print("Unmounting system...");
run_program("/sbin/busybox", "umount", "/system");
ui_print("Installation complete!");
show_progress(1.000000, 0);
Wenn du das hier gemacht hast, sollte Root weg sein, aber es kommt darauf an wie gerootet wurde, ob es wieder zu rekonstruieren(nachvolziehbar) ist oder keiner mehr sieht, dass es gerootet war.
Wem du glauben sollst?
Hast du schon unroot gemacht oder nicht?
Hab jetzt nochmal alle RootChecker drauf gemacht, nach dem Unroot wie ich es beschrieben habe und nun Erkennt keins mehr nen Root. Hab auch nochmal mit dem Explorer geschaut, finde auch keine der Dateien mehr für nen Root. Wie könnte man den denn Rekonstruieren.
Hatte den UnRoot schritt so gemacht wie ich ihn beschrieben habe. hab mir erst ne alte MicroSD genommen, Dann die [CWM zip][ SU-Busybox-Installer.zip][ SU-Uninstaller-signed.zip] draufgepackt, Micro SD ins Handy, In den Recovery Modus
Dann diese schritte ausgeführt.
Choose apply update from external storage.
(Touch the screen as if you are using the phone to choose the options)
Choose CWM.zip and wait until CWM recovery appear.
Choose install zip from sdcard
Choose and Install SU-Uninstaller-Signed.zip
Reboot
Und dann war SU apk weg und ich finde auch nichts mehr in den Ordnern. Rootchecker zeigen auch "NO ROOT" an .
Der ursprüngliche Beitrag von 16:27 Uhr wurde um 16:42 Uhr ergänzt:
So, hatte nochmal SuperUser draufgemacht gerade und selbst mit dem sagen mir 5 von 5 RootCheckern NO ROOT. Diesmal ging SuperUser auch ganz normal über Market zu deinstallieren.
Ob der Root Checker noch anzeigt, ROOT oder KEIN ROOT ist völlig irrelevant.
Fakt ist: Rooten verändert das Dateisystem des System Ordners. Dateien werden verändert, Zugriffsrechte modifiziert und das Zugriffsdatum aktualisiert. Beim Unrooten passiert das gleiche. Dann mag zwar die su Datei weg sein, aber anhand des Zeitstempels der System und xbin Ordner sieht man sofort, dass hier ein unautorisierter Zugriff stattgefunden hat. Ein erfahrener Linux Nutzer sieht das auf den ersten Blick, der muss nicht mal zwei mal hinsehen, weil das Datum eines Ordners plötzlich nicht mehr zum Rest des Systems passt.
Daneben schreiben viele Root Methoden und Custom Kernel weitere Status Infos ins Dateisystem. Die werden von den Unrrotern ebenfalls nicht eliminiert.
Fazit: Spurloses entfernen geht nur durch Neu Flashen. Glaubt es mir.
Aber wenn ne neue Software drauf gemacht wird, bzw neues UPDATE gemacht wird, ist dann das nicht wie flashen? Es wurde ja eine neue OriginalSoftware draufgespielt. Aber ich hab gerade auch mal in den Explorer geschaut. Hast recht, Zeitstempel von gestern und Heute sind bei System und xbin.
Ok, dann erklär mir mal einer wie ich Neu Flashe ohne Root und bitte auf deutsch.
Bin blutiger Android Anfänger und kenne mich daher nicht mit dem Rooten und flashen von Geräten aus. Der von dem ich das Handy hab, hats mir deswegen verkauft, weil er sich auch nicht auskennt.
Der ursprüngliche Beitrag von 16:50 Uhr wurde um 16:58 Uhr ergänzt:
Desweiteren, wird nicht auch durch das normale Update (OTA/KIES) auf die neuste firmware der zeitstempel verändert. Zb von cupcake auf ics?
Kommt aufs Verfahren an. Siehe FAQ, da hab ich das erläutert.
Bebilderte Flashanleitungen und Download Quellen gibt es in den FAQ. Genau so wie eine Unroot Anleitung bei den "typischen Vorgehensweisen" (eigentlich wäre der Thread also gar nicht nötig gewesen, denn in den FAQ steht das alles schon drin).
Von Cupcake auf ICS??? Na, das Gerät möchte ich sehen, auf dem sowohl Cupcake als auch ICS läuft.
Ja, die Zeitstempel werden verändert. Aber sie werden systemeinheitlich angepasst, so dass sie konsistent sind. Letzteres ist nach dem Rooten/Unrooten nicht der Fall.
Woran erkenne ich einen unsignierten Kernel?
Von Außen gar nicht. Du musst dich auf das verlassen, was der Download dir verspricht.
Ich muss dann aber nicht extra nochmal auf 2.3.6 zurück, oder?
Nee, musst du nicht.
Eine Frage noch bzw zwei. Muss ich mein Gerät jetzt erstmal Rooten um nen Backup zu machen und muss ich nur den EFS sichern?
Wenn der ProductCode passt, brauchst du kein EFS Backup.
Also das ist das was ich mir runtergeladen habe:
N7000XXLPY_N7000OXALPY_N7000XXLPT_HOME.tar.md5 (OpenGermany von Sammobile)
Und das ist das was KIES mir anzeigt:
PDA:LPY / Phone:LPT / CSC:LPY (DBT)
als neuste und aktuelle Firmware
Wahrscheinlich passt die. In OXA ist DBT meistens mit drin.
user_99
user_99
frank_m
frank_m
blubenow
  • Gesperrt
  • blubenow
frank_m
frank_m
