Oibaf
Stamm-User
- 117
Hat du nochmal versucht zu flashen?
Gesendet von meinem GT-N7000
Oibaf schrieb:Hat du nochmal versucht zu flashen?
Oibaf schrieb:Versuchs. Kann ja nicht mehr viel kaputt gehen. Hast du noch dir ICS Rom? Dann versuch diese
unhold 31 schrieb:Versuch mal die umgekehrte Richtung, wipe Dalvik, wipe Cache, wipe data factory
Versuch macht klug.
Um ein altes Sprichwort zu bemühen
Gruss Didi
Versuch macht klug.
Gruss Didi
Oibaf schrieb:Hat du eigentlich mal zufällig eine einteilige versucht? Rein aus Interesse?
Ich meinte original ICS Rom
Starwalker schrieb:Wie man gut erkennen kann, hast Du gar kein CWM. Ich vermute, dass durch das Flashen mit Odin, Teile des Roms, wie dieses Menü aufgespielt worden sind. Auch ist der Produktcode korrekt eingespielt.
Man kann LPY aus diesem Menü raus rooten (wenn es denn drauf ist). Es gibt dazu eine Anleitung bei den xda developers (vielleicht auch hier?). Dabei spielt man über update ein CWM auf, welches man sich vorher herunterladen muss.
Evtl. lässt sich darüber dann ein Neuflash im CWM durchführen, weil ja wieder Rootrechte da wären.
Ich hoffe nach wie vor, dass Dein Rom Speicher noch ganz ist und Odin aus irgendeinem anderen Grund nicht läuft.
Hast Du vielleicht einen Kumpel mit Android Handy, der bei sich Odin laufen hat, so dass man darüber ausschließen könnte, dass es an Deiner Odin Installation liegt?
Viele Grüße
Lars
Oibaf schrieb:Versuch halt mal aber ohne pit
Oibaf schrieb:Wipe Dalvik hat er nicht
Asche auf mein Haupt :blushing:
Starwalker schrieb:Zum Counter Resetten bei ICS gibt es im Thread vom Rocket ICS Rom (xda developers) eine Lösung über einen Kernel (Wisdom).
Evtl. hilft das schonmal für die Garantie, falls Frank keine Idee hat.
Viele Grüße
Lars
a_halodri schrieb:Counter zurücksetzen
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?p=3266838
unhold 31 schrieb:Oibaf schrieb:Wipe Dalvik hat er nicht
Starwalker schrieb:Hier mal ein Link zum CWM only :
[ROM][ICS] NEW KingDroid ICS NoteMania Edition v1.4 ONLINE - Page 23 - xda-developers
Was ist denn jetzt drauf? Wenn es ICS ist, würde ich ICS flashen, wenn es GB ist, dann ein GB Rom.
Denk dran, es muss eine flashbare Version sein (sind zumeist nur Custom Roms).
Nimm doch die jeweilige Crack Version.
Viele Grüße
Lars
a_halodri schrieb:Ich habe nicht alles gelesen.
Ich würde erstmal die Bootloader neu flashen mit Odin und dann eine neue Stock, aber wahrscheinlich auch schon probiert denke ich.
Mein letzter Versuch wäre die neue LPF mit Pit, Repartition und den neuen Bootloadern zu flashen.
a_halodri schrieb:Temporäres CWM bekommst du so:
Vorher legst du dir das ROM was du flashen willst auf deine externe sd card.
- Download the Files first and put in your SDCARD
- Reboot to recovery.
- Choose apply update from external storage.
- (Touch the screen as if you are using the phone to choose the options)
- Choose CWM.zip and wait until CWM recovery appear. ( Do note this is Touch CWM )
- Choose install zip from sdcard or external Sd Card
CWM zip auf externe sd-card legen in den recovery modus gehen und cwm zip flashen schon hast du ein temporäres touch cwm.
CMW File bekommst hier https://www.android-hilfe.de/forum/...ne-counter-erhoehung.241853.html#post-3243351
