TUT Von ICS oder JB zurück!
  • 405 Antworten
Echnaton schrieb:
Vielen Dank.
Ich wiederhole es nochmals, wie ich es verstanden habe:
Es ist nicht notwendig ein Full Data Wipe im Recovery zu machen, es reicht auch der Code, der dann allerdings auch den internen SD Speicher löscht.
Dieser Full Data Wipe macht absolut keine Probleme und birgt keinerlei Gefahr und ist auch dazu gedacht, ein evtl. Akkuproblem etc. unter ICS zu beheben.
Alle die das bislang mit der Tastenkombi gemacht haben (Power, Vol+ und Home Button) unterlagen einer sehr hohen Gefahr ihr Note zu schrotten?
Habe ich das so nun richtig verstanden?
Du hast ja nicht mal ein Custom Recovery drauf,oder? XD
Wolltest ja immer ein stock rom ohne root?!
Der ursprüngliche Beitrag von 21:10 Uhr wurde um 21:12 Uhr ergänzt:
Bezieht sich das problem mit den großen Datenmengen jetzt eigentlich auch auf den stock ics kernel? Oder hat das problem nur der cfroot kernel?
Hab momentan eher wenig zeit alles nachzulesen! O.o -> Ein wenig schulstress!
mfg Lampi
Ja klar, so ist es.
Ich habe immer nur das Original GB drauf gehabt, dann auf das Original ICS via Kies geupdatetet und danach Dank deiner Anleitung wieder zurück zu GB gedowngradet.
Trift das alles dann auf mich überhaupt nicht zu, kann ich dann also gefahrlos ein Full Data Wipe durchführen, egal über wlechen Weg?
Es irritiert mich immer mehr....
Hmm...also wenn´s den stock kernel auch betrifft dann wärst du auch betroffen!
Aaaaaber ich denke falls deinem Note was passieren sollte bekommst du auf garantie ein neues!Weil,is ja prinzipiell nicht deine schuld wenn samsung ein fehlerhaftes Update rausgibt! Ich weiß...das is jetzt kein richtiges argument aber ne gewisse absicherung! :D
P.s. hast du schonmal nen Wipe gemacht?
Klar habe ich das, unter ICS und dann bevor ich zurück zu GB geflasht habe. Unter GB dann erneut. Aber da ist es ja unproblematisch.
Weil man es ja immer und immer gesagt hat, dass man es machen soll.
Echnaton schrieb:
Ja klar, so ist es.
O.k. also jetzt ne klare antwort! Es betrifft dich nicht mehr! Weil du ja nicht mehr auf ics bist! Und dafür war ja auch das Pit file in meinem Tutorial gedacht! Dieses erstellt neue partitionen und überschreibt glaub ich auch den emmc (der sich auf irgendwelchen fehlerhaften partitionen befindet)!
:thumbup:
Also jetzt kannst wieder so oft wipen wie du willst! ;)
Reaktionen: Hangul
Ok, dass habe sogar ich im fortgeschrittenen Alter verstanden :D Danke.
Würde ich jetzt wieder zurück nach ICS updaten, weil ich es vielleicht nochmals versuchen will, beträfe es mich dann aber durchaus - wieder?
Dann dürfte ich unter ICS keinesfalls mehr einen Full Date Wipe durchführen - jedenfalls nicht per Power-Vol+ und Home.
Mit dem Code aber scheinbar doch - wenn ich es richtig verstanden habe?
Oder ist es ab dann absolut verboten / gefährlich?
Mann, ist das alles kompliziert.....:scared:
Kann ich verstehen...hatte vorher ein motorola und da war iwie so einiges einfacher! XD
Würde noch ein bissl warten mit dem update an deiner stelle!
Samsung hat jetzt erst die kernel source freigegeben! Also kannst warten bis die ersten selbstgebauten kernel (vielleicht ohne den emmc bug) kommen! =)
Aber dann bräuchtest du Root!
mfg Lampi
Hallo!
Ich habe auf ICS mit Kies geupdatet, also stock und ohne root.
Muss ich erst rooten um mit dieser Anleitung zurück zu GB zu kommen?
daniel20999 schrieb:
Hallo!
Nein.
Hat super geklappt, Klasse Anleitung - Danke!:rolleyes2:
Bin auch zurück auf GB,hab das gerootete genommen.(Immer noch Angst was falsch zu machen und deshalb keine Lust auf Stock zurückzugehen und danach noch mal zu rooten)
Hat super geklappt.Vielen Dank :)
Nur schade,daß die S Note App jetzt nicht mehr da ist.Krieg ich die irgendwoher?
eine Frage an die Experten.
Ein Freund hat ein nagelneues Note bekommen, möchte aber keinesfalls ICS, jedoch die nächst höhere Version als die derzeit installierte.
Er hat derzeit: 2.3.6
PDA: LB1
Phone: LB1
CSC: LB1
Kann er nun, die hier beschriebene Anleitung dazu nutzen und die letzte GB - 3 teilig OHNE Root - per Odin zu flashen, die hier im Startpostin angeboten wird?
Er möchte aber auf jeden Fall den weiteren Weg offen haben, evtl. später doch ICS per Kies zu updaten oder eben eine neuere als die derzeitige ICS.
Danke für eine eindeutige Aussage dazu.
PDA: LB1
Phone: LB1
CSC: LB1
1) Er braucht kein Pit file! ;)
2) Er kann sich eigentlich jede stock firmware hier im forum suchen die er möchte! (Also z.b auch die dreiteilige Lc1 ohne root!)
3) Er kann auch einteilige Stock-Firmwares nehmen! :) Diese löschen im normalfall keine benutzerdaten...sprich alles was er eingestellt hat bleibt ihm erhalten!
4) Um weiters kies updates zu erhalten sollte die Firmware eine Deutsche sein!
Mfg Lampi
Reaktionen: Hangul
Hallo Lampi,
vielen Dank.
Das Gerät hat er erst heute bekommen, ist noch ohne jegliche Daten etc...
Er will nur das neueste GB - mehr nicht. Das ICS gehampel will er sich ersparen.
Er kann also die 3 teilige LC1 ohne Root nehmen - die ja in deutsch ist?
Er hat DBT - deutsches freies Gerät ohne Provider etc.
Und die PIT dabei weglassen - also weder auswählen noch ankreuzen - einfach weglassen und NUR die 3 teilige ROM in den entsprechenden Feldern auswählen - Richtig?
Wenn ich das so richtig verstanden habe, gebe ich das weiter und er wird sich freuen.
Bitte eine kurze Bestätigung oder Berichtigung und recht vielen Dank!!!
Er kann auch einfach nach Updates suchen und das erste (irgendwas unter 100 MB) per Wlan herunterladen & installieren. Dann hat er GB LC1.
Nur das nächste Update (300 MB) nicht mehr installieren, denn das ist ICS.
Update über: Einstellungen-Telefoninfo-Systemaktualisierung
Dazu muss er zuvor WLAN einstellen und verbinden - klar.
Erkennt er dann, das es sich dabei um das letzte GB handelt oder erkennt er es nur daran, dass es unter 100MB hat?
Werden alle aufgelistet und man muss explizit auswählen...?
Gibt es sonst etwas dabei zu beachten und ist das genauso sicher und sauber, wie per Odin? Oder ist, so wie Du es beschreibst, sogar zu bevorzugen?
Ich finde es so besser, ist eben weniger invasiv... ;)
Die Updates kommen eines nach dem anderen. Erst auf LC1 unter 100 MB, wenn das installiert wurde, bekommt man das nächste mit rund 300 MB (ICS) angeboten. Das zweite Update einfach ablehnen bzw. nicht mehr daran erinnern lassen ist die passende Funktion.
Reaktionen: Hangul
es hat aber lediglich 39,88 MB - ist das richtig?
EDIT:
Er hat es ausführen lassen und nun hat er GB - LC1 und ist sehr zufrieden.
Unmittelbar danach wurde ihm ein weiteres FW Update als erforderlich angeboten - bei dem es sich wohl um die ICS handelt - was er aber dankend abgelehnt hat :D
Vielen Dank.
Hallo Leute,
ich bin neu hier und möchte mit dem Note auch wider zurück zu GB. Habe hier im Thread alles gelesen , geladen( Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: N7000XXLC1_N7000OXALC1_OXA.zip) und genau so ausgeführt wie im TUT beschrieben.
Aber nichts Klappt!! :(
Odin bleibt immer wider bei "Setup Connection" stehen/hängen, egal welchen USB Anschluss ich an meinem Compie nehme.
Was mache ich falsch??
Bitte helft mir,ich will von dem sch..... ics runter.
Da sind so viele Bugs drinn(ruckeln beim scrollen,Aufhängen wenn mann Apps schliessen will und W-Lan beendet sich von selbst)das ich keinen Bock mehr habe.
Samsung ist echt sch..... sowas zu veröffentlichen.
Hatte vorher ein HTC und da lief ICS problemlos!!!
Gruss
Floyd0706
versuche einmal folgendes:
1. Rechner neu starten
2. Note aus- und wieder einschalten.
3. Antivirenprogramme und Firewall vorrübergehend deaktivieren.
4. USB Anschluss nehmen, der direkt auf dem Board liegt - also hintem am PC.
5. Nochmals prüfen, ob Du ganz genau nach der Anleitung vorgehst.
Wenn das alles nicht klappt, an einem anderen Rechner versuchen.
Reaktionen: Floyd0706
Dave383
  • Gesperrt
  • paader
frank_m
frank_m
  • Gesperrt
  • balou3
frank_m
frank_m
