[TUT][ICS] Decompile & Re-Compile {SystemUI;Framework-res; etc.}
  • 165 Antworten
@meier
Hallo und danke von.meiner Seite. Bin noch unterwegs und hoffe das ich heute noch zum testen komme. Den Tip mit der Zeile habe ich aus dem S3 Forum. Hat wie gesagt kurz bei mir funktioniert, d.h. die Uhr war weg. Bis zum nächsten reboot, dann war die ganze Leiste weg.
Danke nochmal.
Womit bearbeitest du die xml?
notepad++
hab grad auf meinem netbook mal alles neu installiert, java 32bit druff
geht genauso wenig wie bisher
auch die tips von wanam selbst mal versucht, mit mehreren frameworks in yml einbinden, auch nix.
nun zig verschiedene apk-tools und apk-manager versucht (auch wanam´s)
die lidroid will um´s verrecken nicht! :(
@meier
Hallo, ich habe auch mit Notepad++ gearbeitet. Recompilen ohne Fehlermeldung nur dann ....
Ich komme leider nicht dazu es mit einer 4.0.3 ROM gegenzuchecken ob es dort funktioniert.
Nachdem ich ein bisschen Zeit habe, werde ich mal meinen Pc punkto Java und allem was dazu gehört nach Leichen durchforsten, alles deinstallieren, CCleaner zum reinigen und alles neu installieren. Mal schauen ob es hilft:razz::confused2:
@DJSonix
die Settings.apk grad bearbeitet.
decomp´d, kopiert, comp´d, zip gebaut und probiert
Code:
C:\apktool\ICS Apktool>cmd
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\apktool\ICS Apktool>apktool.bat d Settings.apk
I: Baksmaling...
testI: Loading resource table...
W: Skipping "android" package group
I: Loaded.
I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
I: Loading resource table from file: C:\Users\Gaga\apktool\framework\1.apk
I: Loaded.
I: Decoding file-resources...
I: Decoding values*/* XMLs...
I: Done.
I: Copying assets and libs...
C:\apktool\ICS Apktool>apktool.bat b Settings
I: Checking whether sources has changed...
I: Smaling...
I: Checking whether resources has changed...
I: Building resources...
aapt: warning: string 'mobileap_instruction_inactivate' has no default translation in C:\apktool\ICS Apktool\Settings\res; found: de en_US es_US fr it ko
aapt: warning: string 'system_tutorial_list_item_summary' has no default translation in C:\apktool\ICS Apktool\Settings\res; found: az bg ca cs da de el en_US es es_ES es_US et eu fi fr ga gl hr hu hy is it ka kk ko lt lv mk nb nl pl pt pt_BR pt_PT ro ru sk sl sr sv tr uk uz
aapt: warning: string 'system_tutorial_list_item_title' has no default translation in C:\apktool\ICS Apktool\Settings\res; found: az bg ca cs da de el en_US es es_ES es_US et eu fi fr ga gl hr hu hy is it ka kk ko lt lv mk nb nl pl pt pt_BR pt_PT ro ru sk sl sr sv tr uk uz
aapt: warning: string 'vibrate_title' has no default translation in C:\apktool\ICS Apktool\Settings\res; found: az bg ca cs da de el en_US es es_ES es_US et eu fi fr ga gl hr hu hy is it ka kk ko lt lv mk nb nl pl pt pt_BR pt_PT ro ru sk sl sr sv tr uk uz
I: Building apk file...
genau die selbe fehlermeldung habe ich auch :D
dann übersetz mal in die fehlenden sprachen, junge junge junge, tztztztztz :p
Ich habe da auch Troubs. Diese lidroid framework wird von apktool installiert. Dann dekompiliert er die systemui, ich ändere etwas in der xml Datei (Farbe der Uhr) speichere ab. Beim kompilieren zu einer apk erhalte ich untere Meldungen und komme auch nicht weiter. 2 verschiedene Geräte mit Win7 und Java frisch und neu installiert. Auch ohne Anti Virus. Umgehungsvariablen sind gesetzt...
C:\Users\thereverend>apktool.bat
Apktool v1.4.3 - a tool for reengineering Android apk files
Copyright 2010 Ryszard Wi?niewski <brut.alll@gmail.com>
Apache License 2.0 (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)
Usage: apktool [-q|--quiet OR -v|--verbose] COMMAND [...]
COMMANDs are:
d[ecode] [OPTS] <file.apk> [<dir>]
Decode <file.apk> to <dir>.
OPTS:
-s, --no-src
Do not decode sources.
-r, --no-res
Do not decode resources.
-d, --debug
Decode in debug mode. Check project page for more info.
-f, --force
Force delete destination directory.
-t <tag>, --frame-tag <tag>
Try to use framework files tagged by <tag>.
--keep-broken-res
Use if there was an error and some resources were dropped, e.g.:
"Invalid config flags detected. Dropping resources", but you
want to decode them anyway, even with errors. You will have to
fix them manually before building.
b[uild] [OPTS] [<app_path>] [<out_file>]
Build an apk from already decoded application located in <app_path>.
It will automatically detect, whether files was changed and perform
needed steps only.
If you omit <app_path> then current directory will be used.
If you omit <out_file> then <app_path>/dist/<name_of_original.apk>
will be used.
OPTS:
-f, --force-all
Skip changes detection and build all files.
-d, --debug
Build in debug mode. Check project page for more info.
if|install-framework <framework.apk> [<tag>]
Install framework file to your system.
For additional info, see: android-apktool - A tool for reverse engineering Android apk files - Google Project Hosting
C:\Users\thereverend>java -jar apktool.jar d SystemUI.apk
I: Baksmaling...
I: Loaded.
I: Loading resource table from file: C:\Users\thereverend\apktool\framework\1.ap
k
I: Loaded.
W: Could not decode attr value, using undecoded value instead: ns=android, name=
label, value=0x010404d5
theme, value=0x01030307
W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-hdpi/status_bar_hr.9.png". Renaming
it to *.png.
W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-xhdpi/status_bar_hr.9.png". Renamin
g it to *.png.
S: Could not decode file, replacing by FALSE value: drawable-hdpi/stat_sys_signa
W: Cant find 9patch chunk in file: "drawable-xhdpi/tw_status_bar_close_on.9.png"
. Renaming it to *.png.
I: Done.
Exception in thread "main" brut.androlib.err.UndefinedResObject: resource spec:
0x010404d5
at brut.androlib.res.data.ResPackage.getResSpec(ResPackage.java:61)
at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTable.java:55)
at brut.androlib.res.data.ResTable.getResSpec(ResTable.java:51)
at brut.androlib.res.data.value.ResReferenceValue.getReferent(ResReferen
ceValue.java:59)
at brut.androlib.res.data.value.ResReferenceValue.encodeAsResXml(ResRefe
renceValue.java:46)
at brut.androlib.res.data.value.ResScalarValue.encodeAsResXmlAttr(ResSca
larValue.java:43)
at brut.androlib.res.decoder.ResAttrDecoder.decode(ResAttrDecoder.java:4
0)
at brut.androlib.res.decoder.AXmlResourceParser.getAttributeValue(AXmlRe
sourceParser.java:315)
at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.XmlPullParserDelegate.getAttributeValu
e(XmlPullParserDelegate.java:69)
at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializerWrapper.writeStartT
ag(StaticXmlSerializerWrapper.java:267)
at org.xmlpull.v1.wrapper.classic.StaticXmlSerializerWrapper.event(Stati
cXmlSerializerWrapper.java:211)
at brut.androlib.res.decoder.XmlPullStreamDecoder.decode(XmlPullStreamDe
coder.java:46)
at brut.androlib.res.decoder.ResStreamDecoderContainer.decode(ResStreamD
ecoderContainer.java:34)
at brut.androlib.res.decoder.ResFileDecoder.decode(ResFileDecoder.java:1
00)
at brut.androlib.res.AndrolibResources.decode(AndrolibResources.java:114
at brut.androlib.Androlib.decodeResourcesFull(Androlib.java:93)
at brut.androlib.ApkDecoder.decode(ApkDecoder.java:98)
at brut.apktool.Main.cmdDecode(Main.java:128)
at brut.apktool.Main.main(Main.java:65)
dann will ich nahc der Bearbeitung zurück kompilieren:
C:\Users\thereverend>java -jar apktool.jar b SystemUI
Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: brut.directory.PathN
otExist: apktool.yml
at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java:142)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:159)
at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:154)
at brut.apktool.Main.cmdBuild(Main.java:182)
at brut.apktool.Main.main(Main.java:67)
Caused by: brut.directory.PathNotExist: apktool.yml
at brut.directory.AbstractDirectory.getFileInput(AbstractDirectory.java:
103)
at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java:138)
... 4 more
EDIT: Die apktool.yml liegt vor. Im selben Verzeichnis wie die apktool.bat und systemui.apk
Installier das framework von der systemui, nicht von der lidroidres. Dann decompen, sollte kaum Fehler bringen , höchstens die 9.png. chunck Geschichte vllt
Gesendet von meinem GT-N7000
Und schau mal das der System path korrekt ist!
was ich gemacht hab, ums einfacher zu haben,
c:/apktool
c:/java
c:/javasdk
genommen zum installieren bzw. entpacken und als path variable dann:
";c:/apktool;c:/java/bin;c:/javasdk/bin"
eingefügt, so das der rechner auf jedenfall alles findet!
Dann reicht auch:
Apktool if systemui.apk
Apktool d systemui.apk
>>Editieren
hm ok also die lidroid vergessen. ok. ich teste das mal.
EDIT Meine Variablen habe ich deinen angepasst.
EDIT2: So ich habe meine Variablen angepasst. Auch die framework aus der systemui dekompiliert. Das hat alles funktioniert. Aber nur bis ich eben wieder kompilieren will. Komme wieder zu den selben 4 Zeilen wie bei meinem letzten Post. Bei mir siehts so aus:
C:\Programme\java\jre7\bin
C:\Programme\java\jdk1.7.0_05\bin
C:\Benutzer\thereverend
Meine Variablen für PATH:
c:\Benutzer\thereverend;c:\Programme\java\jre7\bin;c:\Programme\java\jdk1.7.0_05\bin
So und bis zum d systemui funktioniert alles. Dann ändere ich gar nichts und will nur wieder zu Testzwecken kompilieren also apktool b SystemUI ->
at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java: 142)
at brut.directory.AbstractDirectory.getFileInput(Abst ractDirectory.java:
103)
at brut.androlib.Androlib.readMetaFile(Androlib.java: 138)
... 4 more
apktool.yml ist aber im selben Verzeichnis
Dir fehlt noch der path zum apktool, das wäre u. U. noch eine Fehlerquelle. Und Du steckst die apk auch in den apktool Ordner zum decompen? Kann auch ein Grund sein!
So siehts jetzt auf dem Laptop aus: Java sowie das devekopment Kit sind neu installiert.
Unter C:\apktool ist die aapt, apktool.bat, apktool.jar sowie die apktool.yml.
Unter C:\Programme\java\jre7 ist die neueste Java installiert
Unter C:\Programme\java\jdk1.7.0_05 ist das Developement KiT
Unter C:\develop\ist die systemUI.apk
Umebungsvariabeln sind:
C:\Programme\Java\jdk1.7.0_05\bin;C:\Programme\java\jre7\bin;C:\apktool
Ablauf:
cmd
cd c:\apktool
apktool.bat
cd c:\develop
apktool if SystemUI.apk
Framework installed to C:\Users\thereverend\apktool\framework\127.apk
apktool d SystemUI.apk -> funktioniert
103)
... 4 more
Noch ne Idee?
Nachtrag: Ich hab mir mal gedacht ich gebe die apktool.yml in den SystemUI Ordner und siehe da, er legt mit dem kompilieren los. Es erscheint eine Zeile mit smalling und dann mit building und dann kommt das hier:
Code:
quick_panel_icon_bluetooth_dim declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:346: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_bluetooth_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:347: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_bluetooth_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:348: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_data_connection_dim declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:349: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_data_connection_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:350: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_data_connection_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:351: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_driving_dim declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:352: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_driving_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:353: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_driving_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:354: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_gps_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:355: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_gps_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:356: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_notification_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:357: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_notification_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:358: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_powersave_dim declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:359: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_powersave_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:360: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_powersave_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:361: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_powersaving_dim declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:362: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_powersaving_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:363: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_powersaving_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:364: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_rotation_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:365: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_rotation_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:366: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_silent_mode_on_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:367: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_silent_mode_on_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:368: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_silent_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:369: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_silent_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:370: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_sync_dim declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:371: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_sync_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:372: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_sync_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:373: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_wifi_dim declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:374: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_wifi_display_dim declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:375: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_wifi_display_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:376: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_wifi_display_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:377: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_wifi_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:378: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_icon_wifi_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:379: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_list_bg_f declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:380: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_list_bg_n declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:381: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_list_bg_p declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:682: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_notification_panel_bg declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:117: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_notification_panel_close declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:683: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_notification_panel_close_normal declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:684: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_notification_panel_close_press declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:685: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_notification_panel_divider_1 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:686: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_notification_panel_divider_2 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:382: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_off declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:383: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:384: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_plnm_bg declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:385: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_plnm_setting_dv declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:118: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_quick_setting_button_bg declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:386: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_quick_setting_button_bg_normal declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:387: error: Public symbol drawable/tw_
quick_panel_quick_setting_button_bg_pressed declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:388: error: Public symbol drawable/tw_
quickpanel_bg declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:119: error: Public symbol drawable/tw_
quickpanel_bg_tile declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:389: error: Public symbol drawable/tw_
quickpanel_icon_brightness declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:390: error: Public symbol drawable/tw_
quickpanel_icon_settings declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:120: error: Public symbol drawable/tw_
quickpanel_icon_settings_bg declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:391: error: Public symbol drawable/tw_
quickpanel_title_background declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:122: error: Public symbol drawable/tw_
recent_panel_button declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:392: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_0 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:393: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_0_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:394: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_1 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:395: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_1_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:396: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_2 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:397: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_2_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:398: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_3 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:399: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_3_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:400: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_4 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:401: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_4_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:402: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_5 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:403: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_5_level_signal_5_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:404: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_0 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:405: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_0_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:406: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_1 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:407: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_1_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:408: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_2 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:409: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_2_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:410: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_3 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:411: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_3_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:412: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_4 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:413: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_4_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:414: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_5 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:415: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_5_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:416: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_6 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:417: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_6_level_signal_6_fully declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:123: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_battery_not_charge declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:124: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_battery_usb_not_charge declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:451: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_connected_3g_1x declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:452: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_connected_3g_r declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:418: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_connected_cdma_roam declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:419: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_connected_cdma_roam_flash declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:420: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_connected_cdma_roam_home declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:421: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_connected_lte_att declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:438: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_connected_s3g declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:439: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_connected_s4g declared here is noException in thread "main" t defi
ned.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:440: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_connected_w3g declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:441: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_connected_w4g declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:125: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_in_att declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:422: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_in_att_1 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:423: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_in_att_2 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:424: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_in_att_3 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:126: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_inandout_att declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:127: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_out_att declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:425: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_out_att_1 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:426: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_out_att_2 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:427: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_data_out_att_3 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:128: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_roaming_cdma_flash declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:129: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_roaming_home_cdma_flash declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:453: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_0_0 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:454: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_0_1 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:455: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_0_2 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:456: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_0_3 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:457: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_0_4 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:458: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_1_0 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:459: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_1_1 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:460: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_1_2 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:461: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_1_3 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:462: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_1_4 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:463: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_2_0 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:464: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_2_1 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:465: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_2_2 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:466: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_2_3 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:467: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_2_4 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:468: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_3_0 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:469: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_3_1 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:470: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_3_2 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:471: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_3_3 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:472: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_3_4 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:473: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_4_0 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:474: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_4_1 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:475: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_4_2 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:476: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_4_3 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:477: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal2_4_4 declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:428: error: Public symbol drawable/tw_
stat_sys_signal_null declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:687: error: Public symbol drawable/tw_
status_bar_background declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:429: error: Public symbol drawable/tw_
status_bar_call_ongoing_background declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:430: error: Public symbol drawable/tw_
status_bar_close_on declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:431: error: Public symbol drawable/tw_
status_bar_help_view_btn_focus declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:432: error: Public symbol drawable/tw_
status_bar_help_view_btn_normal declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:433: error: Public symbol drawable/tw_
status_bar_help_view_btn_press declared here is not defined.
C:\apktool\SystemUI\res\values\public.xml:130: error: Public symbol drawable/tw_
topmenu_pressed_bg declared here is not defined.
brut.androlib.AndrolibException: brut.common.BrutException: could not exec comma
nd: [aapt, p, -F, C:\Users\THEREV~1\AppData\Local\Temp\APKTOOL700086599678502705
4.tmp, -I, C:\Users\thereverend\apktool\framework\1.apk, -S, C:\apktool\SystemUI
\res, -M, C:\apktool\SystemUI\AndroidManifest.xml]
        at brut.androlib.res.AndrolibResources.aaptPackage(AndrolibResources.jav
a:193)
        at brut.androlib.Androlib.buildResourcesFull(Androlib.java:301)
        at brut.androlib.Androlib.buildResources(Androlib.java:248)
        at brut.androlib.Androlib.build(Androlib.java:171)
Caused by: brut.common.BrutException: could not exec command: [aapt, p, -F, C:\U
sers\THEREV~1\AppData\Local\Temp\APKTOOL7000865996785027054.tmp, -I, C:\Users\th
ereverend\apktool\framework\1.apk, -S, C:\apktool\SystemUI\res, -M, C:\apktool\S
        at brut.util.OS.exec(OS.java:83)
a:191)
        ... 6 more
C:\apktool>
edit: habe die apktool.jar gegen 1 aus dem xda Bereich getauscht. Er braucht dann zwar länger beim rechnen aber das Ergebnis bleibt das Gleiche. Kommt das tool vl mit den 404 Daten der systemui nicht zurecht? Hab da mal was gelesen
also Systemui konnte ich immer Compilen
nur bei der lidroid-res gabs probleme das es nicht ging OBWOHL keine Fehler angezeigt wurden.
Unter C:\apktool ist die aapt, apktool.bat, apktool.jar sowie die apktool.yml. <<< sollte nicht Drin sein, müßte ich aber erst zuhause nachschauen! Die yml ist dann immer im Decompiltend Ordner drin mit der zu verwendenen framework version, z.B. 1.apk
cmd
cd c:\apktool
apktool.bat <<< wiso führst das aus?
cd c:\develop
Framework installed to C:\Users\thereverend\apktool\framework\127.apk <<<< deutet für mich u.U. darauf hin das du schon 127 frameworks in dem Ordner hast!!! LÖSCH MAL ALLES WAS IM ORDNER DRIN IST :)
Zwecks Übersichtlichkeit benutze bitte im Erweiterten Modus den Befehl CODE /CODE , dann wird der Post nicht so rießig ;)
Die apktool.yml Datei hab ich rein kopiert nachdem ich sie runtergeladen habe. Die Datei ist auch nicht im dekompilierten ordner drin außer ich kopier sie manuell rein. Die 127.apk kommt von selber wenn ich den befehl apktool if systemui.apk ausführe. Es kommt 1.apk und 127.apk auch wenn ich alles lösche. Nach dem ausführen ist sie wieder da.
Achja ind warum ich apktool.bat ausführe -> war ein Schreibfehler meinerseits bei der Auflistung
Also,wenn ich dekompiliere dann ist die yml im entpackten ordner und die zu verwendende framework steht da drin, kannst auch noch ein paar andere frameworks einbinden, die würde er dann mit verwenden, aber hat mir bei Problemen bisher auch nicht geholfen.
Nein, nach dem entpacken der systemui.apk ist definitiv keine yml Datei im entpackten Ordner drin. Erst wenn ich sie nachträglich rein kopiere. Die framework kommt aus dem systemui.apk file welches ich ja mit if systemui.apk erstellen sollte. Weiß da jetzt irgendwie nicht so recht weiter.
Welche systemui hast denn genommen?
Schick mir die mal!
werd die wenn ich heute nacht heimkomm vom schaffen mal durchjagen, wenn gleiches porblem wie bei dir, dann liegt´s an der apk ansonsten werden wir versuchen müssen Dein system auf vordermann zu bringen :D
