Tipp: Blitzschnelles und butterweiches System, besser als beim iPhone und Co.!
  • 18 Antworten
Gast5516
Gast
Die grundlegenden üblichen Settings funktionieren bei dem größeren Touchscreen einfach nicht mehr. Hier hat Samsung echt geschlafen…
Die CPU reagiert beim scrollen leider viel zu spät.
Bei kleineren Screens reichen die oft üblichen 200 MHz und das verzögerte hochtakten noch aus, aber nicht bei großen Bildschirmen.
Um das zu beheben muss man folgendes verändern:
1.) SetCPU for Root Users
Main:
1400 Mhz (default)
200 Mhz (default)
Ondemand (default)
Set on Boot = An
Advanced Tab:
Set on Boot = An
Sampling Rate = 80000 (schnellere Erkennung)
Up Threshold = 50% (jetzt wird der Takt früher hochschalten)
Ignore Nice Load = 1 (Hintergrundprozesse dürfen die Taktfrequenz nicht erhöhen)
Powersave Bias = 0
2.) AutoKiller Memory Optimizer for Root Users (Ist kein eigenständiger Taskmanager, sondern ändert nur die Systemeinstellungen und ist daher auch besser als jedes andere herkömmliche Taskmanager App)
Auf Optimize einstellen (bessere Speicherverwaltung)
Im Advanced system tweaks Menü noch auf
UI = An (Increases "maximum-events-per-sec" to 60 for smoother Homescreen scrolling and transitions)
Apply Settings on Boot = AN
Delay 2 Min = An (Zur Sicherheit, falls die Advanced system tweaks Abstürze verursachen würden)
3.) Opera Mobile Browser benutzen! (Scrollen etc. wird durch die GPU unterstützt)
Viel Spaß! :)
Barbie Cue
PS: Später werde ich nicht alltägliche Tipps zum Stromsparen posten (60% Energieeinsparung mit nur einem Mausklick! Etc.)
Reaktionen: kliroland, sir-ay, Irony und 5 andere
Reaktionen: Eren069
Auf jedenfall in den Rootbereich.
Weil bei der Beschreibung ist ja zwingend Root erforderlich.
Aber mit einer anderen ROM hat du diese Probleme ebenfalls nicht mehr ;)
Hi, ich kenne die Strukturen hier noch nicht so gut, bitte gerne auch verschieben.
Ähm, es ist doch ganz logisch dass das System so flinker reagiert wenn der Minimaltakt auf 1200 MHz hochgeprügelt wird. Schön flüssig ja, aber das wird den Akku in null komma nix leer saugen. Ob man das nun als Tweak anpreisen muss sei mal dahin gestellt...
Hi Lazy,
ich komme damit auf 8 bis 10h Dauerlaufzeit (surfen, etc.).
Ob der CPU erst nach ein paar Sekunden hoch taktet oder fast sofort spielt doch kaum eine Rolle, im Standby ist es wie immer. Und siehe meine Einstellung Ignore Nice Load = 1 ...
Ich hatte bei meinen Setting einen Fehler, sollte nicht 1200 MHZ sein, sondern 200 MHz, Sorry
Okay, so kann das ganze dann auch Sinn machen ;)
bei mir speichert set cpu die werte nicht. woran liegt das?
Rootrechte hast Du?
jupp
wenn ich advanced öffne, kommen die werte -1,-1,-1,-1
änder ich sie dann auf 80000,50,1,0 und drücke auf aply und starte wieder advanced stehen wieder die werte -1, -1, -1...... da.
Morgen,
wurde autodetect ausgeführt?
Welches ROM ist momentan geflasht (Original Stock)?
Bitte die Profile und CPU Widgets deaktivieren bzw. entfernen.
Spart so auch einen weiteren background service.
Bitte das Handy booten und nochmals probieren.
SET ON BOOT SICHERHEITSHALBER ERSTMALS DAVOR DEAKTIVIEREN! Die Werte sehen bei dir momentan ja nicht so gesund aus :)
Kannst du die Frequenzen einstellen/verstellen?
Grüße
BBQ
Also Autodetect hatte ich anfangs ausgeführt. Habe jetzt noch mal neu installiert und kein Autodetect genommen. Jetzt zeigt mir die maximale Frequenz, die ich einstellen kann, 512 Mhz an!!!
Als Rom habe ich die Rocket v12 drauf.
Mit Autodetect, konnte ich die Frequenzen einstellen, von 50 mhz - 1,7 Ghz.
Profile etc. hatte ich gar nicht in Betrieb.
EDIT:
So jetzt funktioniert alles :)
Habe es mal über checkRom V3 installiert.
Die Einstellungen waren bei mir so:
Main:
1400 Mhz (default)
100 Mhz (default CheckROM V3)
Ondemand (default)
Set on Boot = An
Cool, danke. Wusste gar nicht das Opera so gut geworden ist, war immer Dolphin Fan, nochmals danke. Nur 300 Punkte weniger im Quadrant als mit der Performance Einstellungen. LG
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Dennis998 schrieb:
EDIT:
Jetzt wäre schon wenn du uns an deiner Lösung teilhaben lässt!?
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
na klar, gern.
ich hatte noch eine alte version von setcpu auf meinem note. Nachdem ich ein update im market auf die neueste version gemacht hatte, ging alles ohne probleme.
Reaktionen: Oibaf
So, auf besonderen Wunsch eines Admins bitte ich hier mal um Hilfe:
Welche Möglichkeiten hat ein NON ROOT USER, die Geschwindigkeit des Systems zu verbessern? (Animationen, .nomedia, Apps abschalten, Toolapps, usw...)
Ich habe im allgemeinen einen Thread eröffnet, der im Titel extra Performance Verbesserung "KEIN ROOT" enthielt, aber der wurde "aus Gründen der Übersichtlichkeit geclosed. Daher meine Bitte hier im Root Bereich, wir wollen ja keinen Stress... ;-)
Zum Beispiel ab und an den RAM leeren, dann kann man meistens wieder einen Geschwindigkeitsschub erfahren. (meist von kurzer Dauer)
Manche haben hackeligen Standard-Launcher, den einfach mal gegen einen anderen Austauschen z.B. ADW, SBP Shell 3D.
Genau darauf achten was im Hintergrund die Leistung wegfrisst.
Die neuesten Firmwareupdates draufspielen, die von Samsung freigegeben wird.
Damit ist mein Latein nun auch am Ende :rolleyes2:
Dave383
  • Whisperwind
frank_m
frank_m
U
  • Gesperrt
  • udokalina
frank_m
frank_m
