Nach Flash bootet das Gerät nicht mehr
  • 27 Antworten
Shodan
Moin Leute hab vorhin mit Odin und einem gerootetem kernel (lb1) probiert mein Note zu flashen. Laut Odin hat auch alles geklappt aber nach dem Reset kommt bei mir der Galaxy Note Schriftzug und darunter ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen. Ich komm auch nicht in den Restore modus (Wahrscheinlich Akku zu niedrig)
Wie bekomme ich das jetzt wieder so hin dass mein Note wieder richtig läuft?
Bitte dringend um HILFE da ich das Note für die Arbeit brauche.
*EDIT* 14.03.2012
Jetzt ist auch noch das Problem dazugekommen dass sich das Handy nicht mehr laden lässt.
Akkuladesymbol blinkt für einen Moment auf und dann isses wieder weg. Das geht schon den ganzen Morgen so.
Schau mal in die FAQ, dort steht auch drin, dass das flashen eines unsignierten Kernels mit Odin ein gelbes Dreieck sowie Erhöhung des Flash Counters zur Folge hat
Die Frage gehört ins Root-Unterforum. Vielleicht kann die jemand mal verschieben.
Sorry aber ich hab von deinem Post nichts verstanden(Bis auf "schau mal in die FAQ") :D Bin n totaler Noob in Sachen Android.
Trotzdem danke für die Antworten
Dann ist es nur eine ganz beschränkt gute Idee, sich blind irgendwelche Sachen zu flashen.
Houston, we have a problem.
Sorry, habe leider keine Lösung für dich. Aber dringender Tipp: Mach das Ding erst mal aus, nimm den Akku raus und versuche jetzt erst einmal viel zu lesen und zu verstehen. Wenn dein Akku leer ist, ist erst einmal Sense. Da hilft nur noch ein zweites Note oder eine Ladestation.
Beschreibe doch mal, welche Firmware du vorher drauf hattest und was du genau machen wolltest. Welchen Kernel hast du geflasht? Woher.. War das Note bereits "rooted" oder wolltest du root Zugriff erlangen?
Je genauer du das beschreibst, umso wahrscheinlicher erhältst du Hilfe.
Galaxy Note GT-N7000 - GB.XXLB1
Ich wollte Rootzugriff erlangen und hatte LB1 drauf.
PS: Es geht jetzt gar nicht mehr an.
Ja laut der FAQ brauch ich n USB Jig.
Problem ist ja das der Akku nicht mehr lädt obwohl gestern abend halt noch alles lief.
Wie schon in den FAQ steht: Du musst es schaffen, in den Download Mode zu kommen und mit Odin mindestens einen Kernel, besser aber eine ganze Firmware neu zu flashen.
Die Tastenkombinationen sind in den FAQ beschrieben, die Flashanleitung für Odin ist ebenfalls dort. Das ist die einzige Chance. Wenn das nicht mehr geht -> defekt.
Könnte es mit nem neuen Akku funktionieren? Oder gibts noch ne andere Möglichkeit den Akku zu laden weil ich komm ja ohne strom nicht in den DL modus
Du könntest versuchen, in den Download Modus zu booten, während das USB Kabel dranhängt.
Geht ja nicht da es sicht ja nicht mehr laden lässt und so auch nicht mehr angeht.
Hast du es wirklich probiert? Mit einer externen Stromquelle starten die Geräte zuweilen trotzdem. Außerdem kann es sein, dass der Akku geladen wird, auch wenn keine Anzeige erfolgt.
Ansonsten musst du versuchen, den Akku anders zu laden. In einem anderen Note oder einer externen Ladeeinheit. Ein anderer Akku könnte natürlich auch helfen.
Könnte es auch daran liegen das ich das nicht das orginale ladekabel verwende sonder das usb kabel mit einem Usb stromadapter?
Versuchs doch einfach mal mit original Kabel?
Wo is das Problem?
Es gibt passende Ladegeräte für den Akku zu kaufen.
Wenn du sonst niemanden kennst, der ein Note hat, ist das der einzige Weg.
Oder einen zweiten Akku kaufen, die sind meistens zu 50 bis 70 % geladen, wenn man sie kauft.
Wo is das Problem?
Problem ist das dass 20km von mir entfernt ist :D Ich bin auf der Arbeit
Vielleicht ist es ja beim Note anders, aber vom Motorola Milestone weiß ich, dass es in so einem Zustand auch mittels Originalkabel nicht mehr zum Leben erweckt werden konnte. Da half nur Zweitakku, Akkulader oder zweites Milestone.
Nimm mal den Akku für 3-5 Minuten raus.
Dann rein damit und Hometaste+Volume down + Power
Zweitakku bekomm ich ja bei Amazon aber wenn der leer ist hab ich n problem:D Wie bekomm ich wenn ich den Akku hab ne Laufende Firmware drauf?
frank_m
frank_m
  • Gesperrt
  • Sw-Snox
frank_m
frank_m
Linux-Nutzer
