[MOD/HOW-TO] für die original SMS/MMS APP
  • 0 Antworten
Jo63
ich bin zufällig hier im Galaxy S Forum auf diesen Thread gestoßen:
[MOD/HOW-TO] für SMS/MMS (richtige Zeitangabe bei empfangener SMS und weitere) thx an Duc-Driver
Mit diesem Mod hat man folgende Features:
1. eine SMS wird nicht automatisch nach einer länge von 3 SMS zu einer MMS konvertiert
2. man kann nun an bis zu 100 Leuten auf einmal eine SMS senden (original sind es 12)
3. Bei eingegangener SMS steht nun die Sendezeit dran, nicht die Empfangszeit (das hat mich immer schon genervt weil man nie genau wusste, wann die SMS denn nun verschickt wurde)
Das Original stammt von den XDA-Developers aus diesen Thread:
[MOD/HOWTO] SMS + No contact limit + No MMS convert + Sent time [JVQ/JVP/JVB/JVH/JVO] - xda-developers
HOW-TO:
  1. Download Apk Manager from here.
  2. Get your Mms.apk from /system/app/Mms.apk
  3. Get your twframework-res.apk from /system/framework
  4. Open up Apk Manager and choose option 22
  5. Select Mms.apk as your project
  6. Select option 10 (decompile with dependencies)
  7. When it asks you for your dependency, drag and drop twframework-res.apk into the window and press enter
  8. When that's done, go into apk_manager/projects/Mms.apk
  9. Under /res/xml open up mms_config.xml
  10. Go to: <int name="recipientLimit">10</int> change this to 100
  11. Go to <int name="smsToMmsTextThreshold">4</int> Also change this to 100
  12. Now open up /smali/com/android/mms/transaction/SmsReceiverService.smali and open it in any text editor.
  13. Search for 'time'. There will be one entry at approximately line 523
  14. Replace this with: invoke-virtual {p1}, Landroid/telephony/SmsMessage;->getTimestampMillis()J
  15. There will be another at approximately line 2270.
  16. Replace this with: invoke-virtual {v0}, Landroid/telephony/gsm/CbMessage;->getTimestampMillis()J
  17. Save and close them all and go back to apk manager, option 11 'compile'
  18. When you're done, it'll tell you about a 'keep' folder. Go delete mms_config.xml, and in the keep folder also delete resources.arsc and classes.dex
  19. Copy your new Mms.apk to your phone! Don't forget to back up your old one in case you make a mistake.
If you get errors, check the log for mentions of 9.png errors. If they are there, fix your 9 patch files! Use google for that, I'm not explaining how to do this.
If you can't be bothered to do this or don't know how, send me a PM! I've made more than 8 custom Mms.apks for people so far.
Für die Stock XXLC1 DBT habe ich den Mod erstellt, die ODEX-Version getestet und er funktioniert auch. Ob man eine SMS an 100 Leute schicken kann konnte ich mangels SMS-Flate leider nicht testen, aber vielleicht gibts ja jemand hier der´s testet.
Wichtig: Bitte sichert eure original Mms-Datei/en und kopiert erst dann den entpackten Mod nach /system/app und vergesst nicht die Rechte wie folgt richtig zu setzen.
x x -
x - -
x - -
nun das Handy aus,- und wieder einschalten
fertig!!
  • Mms-Mod LC1 DBT ODEX.zip
  • Mms-Mod LC1 DBT DEODEXED.zip
Reaktionen: eybee1970
Linux-Nutzer
TheoAndreas
  • Gesperrt
  • mercia
frank_m
frank_m
