ICS und JB Root ohne Mobile ODIN ohne Counter-Erhöhung
  • 501 Antworten
fragi schrieb:
Am sichersten und einfachsten wirst du root wieder los, wenn du ein Stock Rom via Odin flasht.
ah jaaa....das ist jetzt nicht ganz so elegant! Da war die Lösung, die bis Anfang August hier noch gehandelt wurde, eleganter.:sneaky: (Stand auf S.1)
Die ist aber, wenn ich das so richtig verstanden habe, wegen der Gefahr sein Note zu bricken wieder aus dem Verkehr gezogen worden, oder? Ich hab das Zeug noch irgendwo auf der Platte!:scared:
Jein. Die Lösung mag eleganter ausgesehen haben. Allerdings, so hat es frank_m hier mehrfach auch gesagt, bleiben dann Rückstände im System zurück, die im Falle der Inanspruchnahme von Garantieleistungen auffallen dürften und eben zur Versagung der Garantie führen können.
:blushing: gelöscht, da Antwort selbst gefunden!
frank_m schrieb:
Wie man Root rückgängig macht, steht in den FAQ.
Bin ich blind oder wo ist diese Faq? Möchte Root rückgängig machen.
Blind ... ;) Auf der allgemeinen Note-Themenseite, oben im gepinnten Bereich.
Wie entferne ich Root?
Root nistet sich in der Systempartition ein und kann so richtig sauber nur durch Flashen einer Firmware entfernt werden. Es bietet sich Odin an. Ein- oder Dreiteilig ist egal.
Wäre wohl der richtige Part gewesen.:rolleyes2:
Was macht die BusyBox eigentlich und wofür ist die gut? Nun sagt mir aber nicht, das steht in den FAQs.
Wie man googelt weißt Du aber schon, oder?:tongue:
Sonst klick mich:BusyBox
Oder auch einfach ein Zitat hier aus dem Forum (wenn auch aus dem Milestone Forum)
Spacefish schrieb:
busybox ist ein kleines binary, dass alle linux standard commands zur verfügung stellt in diesem Fall z.B.:
Code:
 [, [[, addgroup, adduser, adjtimex, ar, arp, arping, ash,
 awk, basename, bunzip2, bzcat, bzip2, cal, cat, catv,
 chattr, chgrp, chmod, chown, chpasswd, chpst, chroot,
 chrt, chvt, cksum, clear, cmp, comm, cp, cpio, crond,
 crontab, cryptpw, cut, date, dc, dd, deallocvt, delgroup,
 deluser, df, dhcprelay, diff, dirname, dmesg, dnsd, dos2unix,
 du, dumpkmap, dumpleases, echo, ed, egrep, eject, env,
 envdir, envuidgid, ether-wake, expand, expr, fakeidentd,
 false, fbset, fdflush, fdformat, fdisk, fgrep, find, fold,
 free, freeramdisk, fsck, fsck.minix, ftpget, ftpput, fuser,
 getopt, getty, grep, gunzip, gzip, halt, hdparm, head,
 hexdump, hostid, hostname, httpd, hwclock, id, ifconfig,
 ifdown, ifup, inetd, init, insmod, install, ip, ipaddr,
 ipcalc, ipcrm, ipcs, iplink, iproute, iprule, iptunnel,
 kbd_mode, kill, killall, killall5, klogd, last, length,
 less, linux32, linux64, linuxrc, ln, loadfont, loadkmap,
 logger, login, logname, logread, losetup, ls, lsattr,
 lsmod, lzmacat, makedevs, md5sum, mdev, mesg, microcom,
 mkdir, mkfifo, mkfs.minix, mknod, mkswap, mktemp, modprobe,
 more, mount, mountpoint, mt, mv, nameif, nc, netstat,
 nice, nmeter, nohup, nslookup, od, openvt, passwd, patch,
 pgrep, pidof, ping, ping6, pipe_progress, pivot_root,
 pkill, poweroff, printenv, printf, ps, pscan, pwd, raidautorun,
 rdate, readlink, readprofile, realpath, reboot, renice,
 reset, resize, rm, rmdir, rmmod, route, rpm, rpm2cpio,
 run-parts, runlevel, runsv, runsvdir, rx, sed, seq, setarch,
 setconsole, setkeycodes, setlogcons, setsid, setuidgid,
 sh, sha1sum, slattach, sleep, softlimit, sort, split,
 start-stop-daemon, stat, strings, stty, su, sulogin, sum,
 sv, svlogd, swapoff, swapon, switch_root, sync, sysctl,
 syslogd, tail, tar, taskset, tcpsvd, tee, telnet, telnetd,
 test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty,
 ttysize, udhcpc, udhcpd, udpsvd, umount, uname, uncompress,
 unexpand, uniq, unix2dos, unlzma, unzip, uptime, usleep,
 uudecode, uuencode, vconfig, vi, vlock, watch, watchdog,
 wc, wget, which, who, whoami, xargs, yes, zcat, zcip
@fragi
etwas weniger genau hätte es Mandy73 vermutlich auch gereicht!;)
BTW: Du alter Guru! Ne OT Frage an Dich: Siehst Du eine Möglichkeit per ADB oder Linux von außen, also ohne Root, den R/W Status der System-apps zu ändern?
Danke, soweit war ich dann doch auch schon. Nur weiss ich immer noch nicht wozu ich das für das rooten brauch. Was macht es dort?
Muss ich die unbedingt haben. Und was hab ich für Nachteile wenn ich die nicht installiere. Root geht doch auch ohne, oder?
Phasenspringer schrieb:
@fragi
Da bin ich überfragt. Habe bisher überhaupt nicht mit adb rumgespielt ;)
scheint wegen des schon im Bootblock festgelegten Status "S-on" nicht zu gehen. Daher ist wohl ungerootet kein Zugriff von außen möglich! Wäre ja auch sonst nicht besonders sicher!;)
ich möchte gerne mein Note mit dieser Anleitung rooten, um dann später CM9 drauf zu flashen. Aber wenn ich das richtige mitbekommen habe ist die Anleitung für ein Note mit ICS geschrieben... Ich hab aber noch GB 2.3.6. Funktioniert das dann Trotzdem?
Ebenfalls würde ich wissen was ich bei meinen Telekom Branding Note beachten muss, wenn ich CM9 flashen will.
Vielen Dank schonmal ;)
EDIT: Das wichtigste habe ich ja vergessen
Basisbandversion: N7000BOKK2
Kernel-Version: 2.6.35.7-N7000XXKKA-CL726566
Buildnummer: GINGERBREAD.XXKKA
Funzt nur mit ICS soweit ich weiß.
Glaube du musst auch erst debranden. Wie das geht und was dabei zu beachten ist, ist mehrfach hier im Forum beschrieben.
Hey danke erstmal für deine schnelle Antwort.
Über dass Debranden hab ich mich informiert.
Jetzt bin ich aber auf dieses Tutorial gestoßen --> How to Root/Unroot Samsung Galaxy Note + CWM Post 2 Part 2. Dort müsste ich dann die Datei für KKA downloaden und dann mach ich einfach die Prozedur wie es da beschrieben ist und fertig oder?!?! Dann kann ich ja theoretisch debranden und mein gewünschtes Custom ROM draufhauen :D
Wenn ich falsch liege bitte ich um Erklärung ;)
UPDATE 14:50 UHR
So habe erfolgreich mit Hilfe des Tutorials von XDA (Post 2 Part 1) mein Galaxy Note gerootet. Hab jetzt direkt mit kTool mein efs gesichert. Jetzt gehts weiter mit debranding... :D
UPDATE 10.08.2012
Habe mein Note erfolgreich gerootet, debrandet, geflasht und die CROM CM9 installiert
Mandy73 schrieb:
Was macht es dort?
@Mandy73
Jein...lies dazu besser auch mal hier:[OFFURL]https://www.android-hilfe.de/root-hacking-modding-fuer-acer-iconia-a500/127720-wofuer-braucht-man-busybox.html[/OFFURL]
Wenn z.B. mit dem "ES Datei Explorer" app`s gelöscht werden sollen, dann ist die Busybox dazu zwingend nötig, da sie die nötigen Befehle dazu erst liefert.
Du solltest es also ruhig installieren.
schönen guten abend
hab jetzt noch gb mit root drauf.wenn ich jetzt das note über ota aufs aktuelle ics update geht ja root verloren.kann ich dann mit der anleitung von seite 1 ganz einfach wieder root erlangen?das klingt ja echt zu einfach.
:thumbup:So sollte es funktionieren!
Manches kann soooo einfach sein!
Hallo zusammen.
Wenn ich nun mein Note mit dieser Superuser 3.1.3 Datei roote wie komme ich dann wieder zum original Zustand ohne root?
Mfg Tom
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Dave383
