[Hilfe] Der Note 1-Panic Room - Anlaufstelle bei Root- und Flash-Problemen
  • 1.075 Antworten
Ok, Lc1 nochmal gezogen? MD5 Summe verglichen, USB Port gewechselt? Richtig in den Download Modus? ODIN richtig bestückt? Odin 1.85 oder Odin1.87 versucht?
Beschreibe mal Haarklein Deine Schritte und lass nichts aus.
Reaktionen: AA1973
Ich zieh jetzt nochmal die LC1.
Also ich starte es in den Download-Mode, der grüne Androide erscheint und es steht oben "odin mode" und weiteres.
Dann füge ich die 4 Dateien (3teilig plus Pit File) in Odin ein.
Die große "Code" in PDA, die "MODEM" in Phone und die Multi-CSC in CSC.
Mit dem Einfügen der Pit File wird der Hacken bei Repartition automatisch gesetzt.
Nun schliesse ich das Handy per USB an, es wird von Odin erkannt und er legt los und zeig nach kurzer Zeit diesen Fehler.
Irgendwie habe ich das Gefühl, es scheitert schon sehr früh, nie fängt er richtig mit dem flashen an, den blauen Balken, der normalerweise kommt, sehe ich auch nicht.
Ich berichte gleich nochmal
Besteht dieses Problem eigentlich auch bei der Einteiligen?
Nseries schrieb:
Kopiere mal den Verlauf aus odin raus und poste es mal rein hier. versuche es mal in eine andere USB Anschluß anzuschließen, aber lade dein Handy dann erneut in odin Modus bei mir hat es dann damals geholfen
Check mal die Treiber, ich glaube die nur Samsung Treiber von XDA reichen nicht für das Flashen..
Also Kies musst du auch installiert haben.
Mach es wie folgt:
- Kies und Virusprogramm beenden
- ODIN als Admin ausführen
- Dateien richtig einfügen
- Note in DL Mode
- Gerät am hinteren USB Port anschliessen
- auf Erkennung warten und GO
Probiers und berichte uns bitte.
Ich kann die dreiteilige leider grad nicht nochmal laden, MEGA gibt einen Fehler aus.
Ich versuchs später nochmal.
Der Odin 3.04 Log:
<ID:0/005> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CODE_N7000XXLC1_CL1003701_REV02_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> MODEM_N7000XXLB2_REV_05_CL1106002.tar.md5 is valid.
<OSM> GT-N7000-MULTI-CSC-OXALC1.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Set PIT file..
<ID:0/005> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/005> Re-Partition operation failed.
<ID:0/005> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Die einteilige, soll ich die mit oder ohne Pit flashen?
Kann ich auch mal die Pit alleine versuchen? Daran scheints ja zu scheitern...
Edit:
@revodream
Hab ich bereits gemacht, Habe Kies installiert, und das auch einem "cleanen" Rechner, sodass Konflikte mit den Samsung Treibern ausgeschlossen werden können
Kann es sein, dass du die falsche PIT gezogen hast?
Einteilige OHNE Pit.
Pit alleine hab ich noch nie gehört.
Ich habe bei XDA von einem Brick gelesen, da hat jemand mal rumprobiert und nur die PIT geflasht.
Habe die 16GB Pit gezogen, habe auch ein 16GB Phone, steht so zumindest auf der Packung und ich erinnere mich auch an diese Angabe in den Einstellungen.
Ich esse kurz und probiere dann die einteilige OHNE Pit.
Unter Odin 1.87 dasselbe Ergebnis
Kies ist beendet (alle Prozesse gekillt)
Antivirus habe ich nicht
USB Port und Kabel gewechselt.
Guten Hunger, ich schau mal was ich für dich tun kann.
EDIT:
Check deine Nachrichten und probiers.
Reaktionen: Nseries
So, ich lade jetzt die auf mein Drei-Branding angepasste 2.3.5, danke nochmal an revodream. Hoffe mal es klappt. 185/566MB hab ich schon geladen.
Dennoch schwindet die Hoffnung immer mehr.
Langsam vermute ich, dass mein Speicher einfach Schrott ist.
Nach dem Bootloop wollte ich ja wipen, was nicht ging. Hatte da noch nichts geflasht oder ähnliches, aber er blieb jedes Mal schon beim wipen von /data hängen. Das war in Philz Touch, also einem sicherem Recovery.
Passt auch dazu, dass Odin es dauernd nicht schafft, zu repartitionieren.
Du könntest zu guter letzt mal die 16gb Brick fix pit file nehmen. Ist beim weezel in der Sammlung dabei mit im thread. Dann haste zwar glaub ich irgendwie 2 GB weniger. Aber nen Versuch ist es allemale wert wenn sonst nix mehr geht.
Ist mir auch grade eingefallen, ist eine Möglichkeit die ich probieren würde.
PIT-File für OdinPC:
- 16GB Standard: Q1_20110914_16GB.pit
- 32GB Standard: Q1_20110919_32GB.pit
- 16GB Brick-Fix: Brick-Fix_16GB.pit
(Nur im Notfall nutzen)
Die untere im download Datenbank thread
OK, danke für den Tipp, aber bevor ich das mache, nutze ich noch meine letzte Woche Garantie und schicks ein.
Ich probier jetzt noch die 2.3.5 und dann noch die 4.1 einteilig OHNE Pit und wenn das auch nicht klappt, pack ichs ein und schicks morgen los.
Müsste ja noch Anspruch haben, habe ja den Counter auf 0 und beim Start kommt nur die Kies Meldung?
Wenn der Counter auf 0 ist und am Anfang kein Warndreieck erscheint, sollte es keine Probleme geben.
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Dave383
