[Hilfe] Der Note 1-Panic Room - Anlaufstelle bei Root- und Flash-Problemen
  • 1.075 Antworten
Letzte Frage meinerseits: KIES läuft noch im Hintergrund? Kannst du über den Taskmanager nachprüfen...
Reaktionen: nikala91 und MichelFell
nein ! das weis ich dass kies geschlossen sein muss.ich habe extra es nach geprüft, dass kies und kies messeger geschlossen sind
Hast du auch mit dem taskmaster den Prozess gekillt?
Greets
Johannes
nein, kies ist aufgegangen und habe es dann geschlossen. bin dann aber bei taskmanager rein und auf prozesse und habe dann alle kies beendet
grüß nikala
@nikala91
In deinem geposteten Odin-Log habe ich was von PIT gelesen...hast du versucht, die LT4 mit PIT-File zu flashen?
Du hast Odin v3.04 zum flashen verwendet?
Versuche es mal mit Odin v1.87 aus der Download-Datenbank von cheezusweezel (https://www.hidrive.strato.com/lnk/3xuxYM9H) und OHNE PIT-File...
@berlino
nee ich hab es ohne PIT gemacht. ganz normal de datei bei PDA eingefügt und dann gestartet.
ja ich habe es mit odin 3.04 versucht. danke für dein tipp werde es dann mal gleich versuchen
Der ursprüngliche Beitrag von 10:26 Uhr wurde um 10:45 Uhr ergänzt:
habe es jetzt mit odi3 v1.87 versucht
und kommt nur so weit:
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> KIES_HOME_N7000XXLT4_N7000OXALT4_1103517_REV02_user_low_ship.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
und seit einige minuten gehts nicht mehr weiter
Der ursprüngliche Beitrag von 10:45 Uhr wurde um 11:03 Uhr ergänzt:
entweder ist es nur ein dummer zufall gewessen oder hat was damit zu tun gehabt.
ich habe jetzt mein handy mal spasses halber, weil es so oft nicht geklappt hat odin aufspiel versuch, neu in downloadmodus versetzt.
wie durch ein wunder geht es aufspielen war erfolgreich.
kann es den etwa daran liegen dass ich ganze nacht mein handy in downloadmodus hatte?
oder lag es eher an odin den unter schied zwischen v3.04 und den v1.87
Schönen Sonntag allerseits,
ich brauch bisschen Hilfe.
Folgende Ausgangslage:
1) Ich habe vor ca einem Jahr mein Note mit zergrush gerootet.
Jetzt wollte ich CM9.10 installieren. Habe
2) cwm installiert, dummerweise (?) über den Rom Manager.
Beim installieren der (von cyanogenmod.com) runtergeladenen cm9-10.zip dann folgenden Fehlermeldung:
assert failed: getprop("ro.product.device") ==("galaxy note") usw usf
Kein Problem, hatte ja aus cwm ein backup gemacht, liess sich wiederherstellen.
Da mein Note aber komischerweise in die stock recovery gebootet hat, habe ich aus dieser dann
3) recovery-clockwork-6.0.1.2-n7000.zip installiert.
Die Fehlermeldung kam dann beim installieren von cm nicht mehr, aber beim samsung schriftzug ist es dann einfach immer rebootet.
Kein Problem, backup liess sich wieder einspielen.
4) Habe dann PhilZ-cwm6-XXLSZ-OXA-5.00.5-signed.zip aus cwm installiert, gleiches problem mit cm wie zuvor.
Wenn ich jetzt das backup einspiele (sowohl das bei 3) benutzte als auch ein neueres), fährt das note zwar normal hoch, allerdings ist in der Statusleiste ein Dreieck mit Ausrufezeichen und dem Text "Sicherung muss eingerichtet werden".
Keine google Konten sind da, wenn ich versuche die Einstellungen zu öffnen ->reboot.
Was mache ich jetzt am besten?
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.
Als 1. ROM Manager funktioniert beim Note nicht .
Mach mal ein factory reset ! Wenn das nicht hilft flash eine stock ROM per Odin .
@nikala. Wird an der ODIN Version gelegen haben!
von starinators' NOTE 1 GT-N7000!!
Reaktionen: MichelFell
Okey ich habe jetzt mal eine frage.
Und zwar bevor ich heute das problem hatte, wurde meine handy ja von supersu erkannt das es gerootet/geflasht war und könnte multi window app benutzten, aber seit ich die hilfe hier bekommen habe wird es nicht mehr erkannt
Also ich wollte nun noch die Daten sichern. Da dies immer nurteilweise geklappt hat, wollte ich das Handy neu starten (mit Neustarten).
Und nun kommt beim Booten nur mehr das Samsung Logo und ist leuchtend animiert.
Mehr passiert nicht mehr.
Hänge ich das Gerät an den PC mit Kies. Meldet dieses, dass das Gerät nicht von Kies 2.0 unterstützt werde.
JETZT brauch ich wirklich hilfe...
In letzter zeit nimmt das hier wirklich ganz schön überhand mit beim update zerschossenen notes die nicht mehr booten.
Da stimmt doch was nicht.
sent with samsung galaxy note ;)
Den selben fehler hatte ich auch, schon zwei mal. ich muss echt sagen note ist halt ein tolles handy aber es hat meiner meinung nach seit 4.1.2 paar probleme und nachteile. Versuche mal dein update oder root neu aufzuspielen. Oder schau erst nal ob du in den cwm modus oder download modus rein kommst
Da bietet sich der Wechsel auf CM an. :D
starinator schrieb:
Gleiches problem wie bei "if-t you" schätz ich. Wird was schief gegangen sein !
Versuch mal dein Handy zurück zu setzen !
Habe ich schon ca 3 mal versucht ... steckt dennoch .... öfters wenn der Akku schwach ist
ich glaube ich hab irgendwie Bockmist gebaut und brauche mal eure Hilfe :(
ich habe mir diese Rom geflashed ((Online)) Energy Bean 3.0 -XXLT5-[[Speed, stability, themes, extras & more..]] - xda-developers, und finde sie eigentlich sehr gut
nun habe ich versucht die für mich nen bißchen anzupassen und habe die framework, systemui und lidroid-res bearbeitet und wieder compiliert,
daß alles ohne Probleme
nun habe ich die apk´s wie üblich in ne zip gepackt und via cwm geflashed
leider bleibt es nun immer bei "Andoid wird aktualisiert" hängen,
und nach ner Weile kommt wieder die Bootanimation und bleibt dann auch so
hab schon alles versucht, sprich wipe cache und dalvik, mit nem anderen Kernel, fix permissions
aber leider immer das Gleiche :thumbdn:
woran könnte das nun liegen, da beim compilieren keine Fehler aufgetreten sind und ich auch nix wirklich Besonderes geändert hab
vielen Dank für eure Hilfe im voraus
Liebe Grüße
hara
Ich schätz ein neu flashen der ROM würde helfen !
Reaktionen: hara74
ich kann ja ein Backup wiederherstellen,
das ist ja nicht das Problem
aber warum kommt der Fehler, das ist doch die Frage
aber trotzdem Danke
gesendet mit G-Note
Was genau hast Du in den APK geändert und wie hast Du die Änderungen in die existierenden APK eingespielt?
Reaktionen: hara74
Da kann ich dir leider nicht weiter helfen ..tut leid
Reaktionen: hara74
So wie immer,
decompiliert, png's und xml bearbeitet und wieder compiliert
der erste Versuch nur mit der framework hat auch geklappt
komisch ist auch, daß sich die SystemUI ersetzen lässt, ohne Zicken
nur beim flashen aller drei, bleibt es beim "Android wird aktualisiert" hängen
gesendet mit G-Note
Nachtrag:
es liegt an der lidroid-res.apk,
ich weiß zwar net warum, denn da habe ich nur Farben in png´s geändert,
aber die SystemUI und die framework-res haben sich flashen gelassen
Danke trotzdem für die Antworten
Lieben Gruß
hara
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Dave383
