[GraphicMOD]~[THEMES] eybee1970_Rocket ROM V18_LA3 , V19_LA4 / JKayMod
  • 3 Antworten
Rastanius
Rastanius
:flapper: User des ROCKET-ROMs Vxx wissen dessen Vorzüge zu schätzen :flapper:
So wird das SGNote perfekt :
Zum besten Smartphone mit dem besten ROM gehören nun noch Themes für jeden Geschmack ......
>>> UPDATE 19.1.2012 <<<
THEMES für RR-V19-LA/JKayMOD integriert
Das ORIGINAL
OP:Eybee1970 RR -V19(LA4) >>>>> Standard Look Eybee-Theme RR-V19 (JKay MOD intergriert !)
ACHTUNG : Quick PanelSettings.apk f. 14 ToggleSt.Bar fehlt hier >> DL flashable hier
Die passenden THEMES ( CWM flashable )
1.) Stock (Samsung)-Theme: >>>>> 14-Toggle_Stock-Look-Theme_RR-V19 + QuickPanelSett.apk
2.)OP: NOBNUT FULL MONTY Dark Theme (XDA) - der Thread wurde leider geschlossen und die DL-Links funzen nicht mehr ...
..dennoch stellt Nobnut dankenswerter Weise sein neues Theme heute (19.1.2012) zur Verfügung :
a.) Rocket V19-Dark_Theme_ROCKET Animations + Call Record + QuickPanelSett.apk
b.) Rocket V19-Dark Theme STOCK Animations + Call Record + QuickPanelSett.apk
(QuickPanelSett muss nicht extra geflasht werden !! )
3.)OP: KALAGAS Mixed Theme >>>>Full KALAGAS MixedTheme RR-V19_LA4
AddOn: CALL Record für KALAGAS Mixed Theme LA4 .... nach dem Full Kal.Theme flashen - 1x reboot dazwischen
Die jeweiligen Screenshots der einzelnen Themes sind in den OPs zu finden.
THEMES für RR-V18-LA3/JKay MOD optional
Das ORIGINAL
OP:Eybee1970 RR -V18(LA3) >>>>> Standard Look Eybee-Theme RR-V18
JKayMod by Criskelo f. V18 ( flashable NACH 2x Reboot des geflashten RRv18 )
1.) Stock (Samsung)-Theme: >>>>> 14-Toggle_Stock-Look-Theme_RR-V18
..dennoch stellt Nobnut dankenswerter Weise sein neues Theme heute zur Verfügung :
JKay Mod bereits integriert !!
a.) Rocket V18-Dark_Theme_ROCKET Animations
b.) Rocket V18-Dark Theme STOCK Animations
a.) FULL KALAGAS MixedTheme RR-V18
b.) KALAGAS Mixed Theme JKayMOD Addon ( zuerst Pkt a) flashen > reboot > Pkt b) flashen )
4.) OP: ICS Theme (ohne JKay Mod ) >>>> ICS Theme
>>> UPDATE 12.1.2012 <<<
THEMES für RR-V17-LA1
Ein neuer Meilenstein in der SG-Note Entwicklung ist die RR-V17-LA1
:thumbup: "Schnell -- Schneller -- Rocket Rom":thumbup:
Das ORIGINAL
OP:Eybee1970 RR -V17(LA1) >>>>> Standard Look Eybee-Theme RR-V17
1.) Stock (Samsung)-Theme: >>>>> 14-Toggle_Stock-Look-Theme_RR-V17
a.) Rocket V17-Dark_Theme_ROCKET Animations
b.) Rocket V17-Dark Theme STOCK Animations
3.)OP: KALAGAS Mixed Theme >>>> Full KALAGAS MixedTheme RR-V17
Themes für RR-V12
-KL7
1.) Das ORIGINAL
OP: Eybee1970 RR-V12(KL7) >>>> Standard-Look-Eybee1970-Theme
1.1) >>>> Hotfix Standard-Look RR-V12-KL7
2.) Stock(Samsung)-Theme: >>>> 14_Toggle_Stock-Look-Theme_v12_flashable.zip
2.1) >>>> Hotfix Stock-Look-Theme RR-v12-KL7
3.) OP: FABY71-Theme(XDA): >>>> Faby71-Theme for RocketRom V12 KL7
4.) OP: NOBNUT FULL MONTY - Black + Dark - Theme(XDA) >>>> NOBNUT BLACK+DARK-Theme RR-v12
(enthält bereits Hotfix:Smoothness u. Lockscreen-!!Hotfix nicht mehr drüberflashen!!, weiters graphische
Änderungen an mehreren Apps, langer erster Start nach flash !! )
5.) OP: Themes by lalitsehgal21(XDA) >>>>
5.1) PREDATOR X-TREME
5.2) ALIENWARE Theme
>>> UPDATE 4.1.2012 <<<
THEMES für RR-V13-KL7
1.) Das ORIGINAL
OP: Eybee1970 RR -V13(KL7) >>>> Standard Look Eybee-Theme RR-V13
RightToLeft(RTL)Patch (für arab. sprechende unter uns)
2.) Stock(Samsung)-Theme: >>>> 14_Toggle_Stock-Look-Theme_v13_flashable.zip
3.)OP: FABY71-Theme(XDA) >>>> Faby Rocket Rom-V13
Anm: install m. CWM > del quickpanel.apk(system/app) > del lidroid.apk(system/framework) > reboot
Altern. Batt.Icon ( flashen nach FabyV13-Main-Theme )
4.)OP: NOBNUT FULL MONTY Dark Theme (XDA) >>>>
a.) V12-13 WITH animated notif. area ( die Animat. erscheint nach dem ersten Gebrauch der Status Bar - nicht so smooth wie Stock!!)
link entfernt _ NICHT EMPFEHLENSWERT !!
UPDATE 5.1.2012 (Small Icon Fixed!)
b.) V12-13 DARK - OHNE animierte StatusBar !
Anm: rebootet sehr lange , Änderungen der Themes mehrerer Apps, mit der beigefügten "Quick Panel Setting.apk" können Toggle-Buttons editiert werden.
PS 4.1.2012: Man hört , daß weitere THEMER sich des SG-Note angenommen haben - freuen wir uns also bald auf " bunte Zeiten + weitere Perfektionen " ....:D:D:D
>>> UPDATE 9.1.2012 <<<
THEMES für RR-V15-KL7
1.) Das ORIGINAL
OP: Eybee1970 RR -V15(KL7) >>>> Standard Look Eybee-Theme RR-V13
2.) Stock (Samsung)-Theme: >>>> 14_Toggle_Stock-Look-Theme_v13-15_flashable.zip
..dennoch stellt Nobnut dankenswerter Weise sein neues Theme heute zur Verfügung : Rocket V13-15_Dark_Theme-smooth spinner_11
3.)3.)OP: FABY71-Theme(XDA) >>>> Faby Rocket Rom-V13
Anm: install m. CWM > del quickpanel.apk(system/app) > reboot- KEINE 14 Toggle-StatusBar , daher ist Quickpanel.apk überflüssig
!! Dank an alle beteiligten, unermüdlichen DEVs !!
( eybee1970, frank_m, faby71, nobnut, lalitseghal21, kalagas , JKay)
Reaktionen: pakino, eybee1970, scorpionstyle84 und eine weitere Person
Guten Abend,
laufen die Themes auch auf RRv15? zZ habe ich v13 drauf, bin damit auch sehr zufrieden und trotzdem gespannt ob es eine spürbare Verbesserung bei v15 gibt.
Ich bedanke mich für Eure Arbeit!
Greetz
Martini
@Martini3001
...laufen die Themes auch auf RRv15? zZ habe ich v13 drauf
Ja , ab V13 sind die flashable Themes gleich geblieben - siehe update OT
Gemäß dem Dev. Eybee1970 können alle KL7 kompatiblen Themes geflasht werden , teilweise unter Verlust der 14 Toggle StatusBar .
Mit der QuickPanel-Settings.apk können zudem die Toggles personalisiert werden .
Das BlackTheme by Nobnut ist auf das RR V15 "maßgeschneidert"
Getestet und für SEHR GUT befunden! Toggle Statusbar funktioniert einwandfrei und in allen Bereichen flüssige Animationen.
Weiter so ;-)
Linux-Nutzer
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
