Galaxy Note Rooten ?
  • 71 Antworten
Aja, noch eine Anmerkung, der USB-Jig zum Rücksetzen des Counters (gelbes Warndreieck) funktioniert nicht mehr. Also wen das stört, sollte vielleicht mit der von walda angeführten Methode vorgehen.
Mir war CWM wichtiger :).
ja bis auf den umstand, dass ich vorher die nichtfunktionsfähige superuser.zip verwendet habe und nachher die im ersten post verlinkte.
Sorry.falls blöde Frage:
Kannst du ,,jetzt,, mit CWM auf dem Note NAndroid Backups damit anlegen :confused2:
Mit der anderen Methode geht es leider nicht.
Grade ausprobiert mit dem Recovery-Modus :mad2:
Ja, das ist es was man u.a. mit CWM machen kann (Punkt backup und restore im CWM Menü).
Reaktionen: datt-bo
Habe ich das auf XDA richtig gelesen, dass man wenn man was zerschießt das System mit "Odin" und irgendeiner Firmware im Internet neu aufsetzen kann?
Irgendeine Firmware sollte man nicht verwenden, sondern schon eine fürs Note, und am besten eine für den eigenen ProductCode.
Alle Bricks kriegt man auch damit nicht weg, aber zusammen mit dem USB Jig sind Samsung Handys nur durch Flash Aktionen nur sehr schwer zerstörbar. Außer, man flasht eine falsche Firmware.
Reaktionen: moppelg
Es gibt schon eine XXKJ4-Firmware zum Download auf XDA allerdings mit anderem Product Code (was mir aber nicht sehr wichtig ist).
Also, wenn der Download-Modus funktioniert, Odin und eine XXKJ4 zur Hand ist, dann kann man wieder neu flashen.
Sorry, hat ein wenig gedauert, da ich mir gerade meine geliebte Batterieprozentanzeige wieder herstellen musste. :)
Reaktionen: moppelg
Hat schon mal jemand den Check FUS Downloader probiert? Da sollte man sich die Original Samsung Firmwares herunterladen können.
Könnte bitte mal ein Note Besitzer die Ausgaben von
*#1234# (zeigt die momentane Firmware)
*2767*4387264636# (zeigt den Product Code)
hier veröffentlichen?
Mit den Angaben kann man sich aus dem Check FUS Downloader jederzeit die aktuelle Version besorgen.
PDA: N7000XXKJ4
PHONE: N7000XXKJ4
CSC:N7000OXAKJ4
Product Code: GT-N7000ZBADBT
ok, der CheckFUS Downloader funktioniert fürs N7000. Da es in der grafischen Variante noch nicht drin ist (ich denke, ab morgen sollte das der Fall sein, ich hab die entsprechenden Werte dort eingetrichtert), kann man bislang nur die Kommandozeilenversion benutzen. Mit folgendem Aufruf kann man die aktuelle Firmware für deutsche Notes herunterladen:
Code:
CheckFusDownloader_v0.5.exe -dl N7000XXKJ4/N7000OXAKJ4/N7000XXKJ4/N7000XXKJ4 GT-N7000ZBADBT GT-N7000
Reaktionen: moppelg und olympicchicken
PDA: N7000XXKJ4
PHONE: N7000XXKJ4
CSC:N7000OXAKJ4
Ist bei mir gleich
Dort ist bisher leider nur die xxkj1 vorhanden.
Aber ich denke an einen sanften root kann man sich schon mal ranwagen :)
Geht auch mit dem GUI (unter Advanced Tab eingeben) - lade gerade herunter.
Code:
Habe es grade nach ,,deiner,, Methode noch einmal drüber gebügelt und mache grade jetzt ein NAndroid Backup :thumbsup:
freut mich, dass es geklappt hat :) die ehre gebührt netchip von xda. ;)
Wenn`s bis am Abend keiner gemacht hat, schreib ich eines. Muss mich dann auch noch mit der SystemUI und der Framework-res spielen. Akkuanzeige und GreenGoogle.
Hoffe auch auf ein kleines TUT :)[/QUOTE]
kleines TUT ?
Kleines Tutorial, HowTo, Anleitung, WieMachen... :D
Bei dem ganzen Hin- und Herflashen ist es an der Zeit, einen Hinweis auf EFS Backups zu geben. Dafür gibt es mittlerweile mehrere leistungsfähige Tools. Da das Partitonslayout von SGS2 und Note identisch ist, sollten die auch hier funktionieren:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ern-zur-imei-rettung-alter-thread.115449.html
Ein EFS Backup ist zwingend Voraussetzung, wenn man intensiver mit seinem Note herumspielt.
Was auch funktionieren sollte: Wenn man nach der Root Methode von walda einen Kernel mit CWM flashen will, dann sollte das mit dem CWM Manager von Chainfire gehen. Klingt doof, denn eigentlich braucht ja der CWM Manager einen CWM Kernel. Aber um einen Kernel zu flashen bietet der CWM Manager eine alternative Methode, die aber Root benötigt. Vorteil: Man hat anschließend einen neuen Kernel drauf, ohne dass der Binary Counter erhöht wird oder das gelbe Dreieck erscheint.
Reaktionen: datt-bo
blubenow
  • Gesperrt
  • blubenow
frank_m
frank_m
  • Gesperrt
  • MonkeyMan
frank_m
frank_m
  • Gopaltom
Gopaltom
