frank_m
Ehrenmitglied
- 8.736
Wenn du eine dreiteilige aus einem der offiziell hier im Forum verfügbaren Quellen hast, dann sind das 3 TAR Dateien.
frank_m schrieb:Hast du die Flashanleitung in den FAQ beachtet?
frank_m schrieb:Na, dort, wo man als Neuling üblicherweise anfangen sollte. Steht ja auch extra in den Begrüßungsnachrichten.
https://www.android-hilfe.de/forum/...ideal-zum-einstieg-fuer-anfaenger.186597.html
frank_m schrieb:Da ein Flash der Auslöser des Problems war, ist es sehr wahrscheinlich, dass dabei was schief gegangen ist. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten:
Steht auch alles in den FAQ.
- Es war einfach nur ein Fehler beim Flashvorgang, z.B. fehlendes Modem. Das ist dann einfach durch einen korrekten Flash zu korrigieren.
- Du hast eine Firmware mit falschem ProductCode geflasht und damit dein EFS zerstört. Dann ist dein Handy irreparabel zerstört. Es hilft nur Einschicken und Tausch der Hauptplatine.
frank_m schrieb:
- Ist das wirklich die richtige Firmware für dein Gerät?
- Du musst das Handy vor dem Flashen per USB mit dem PC verbinden
Es gibt verschiedene GT-N7000, siehe FAQ Stichwort ProductCode. Dazu hab ich einiges geschrieben. Das Kritische dabei: Flasht man eine Firmware für einen falschen ProductCode, dann riskiert man die Zerstörung seines Gerätes. Dabei sollte man also Vorsicht walten lassen.AntenneHessen schrieb:Hab extra nach GT-N7000 Rom gesucht.
Odin hat offensichtlich kein Gerät via USB erkannt. Jedenfalls ist da nichts, wo es drauf flashen wollte. Gibt es eine Log Meldung, dass das Gerät erkannt wurde? Wird der COM Port in Odin korrekt angezeigt, wie in der Anleitung beschrieben?AntenneHessen schrieb:Hab es vorher per USB verbunden.
