Fragen zur Flashanleitung mit Odin
  • 175 Antworten
bodobosch schrieb:
ömm.. du hast hier einen von den "keine ahnung" typen dran. was ist LC! und PIT file?
LC1 ist auch eine Firmware. Der Unterschied ist, dass diese dreiteilig ist; dadurch kannst Du eine PIT flashen, sodass Deine Partitionen neu erstellt werden.
hab angst den steker zu ziehen! so ein scheiss..
Viel schlimmer kann es nicht mehr werden.
Anleitung kommt gleich...
hab abgezogen! am note keine veränderung.. soll ich irgendwie neu booten?
Anleitung:
Im Grunde folgst Du dieser Anleitung: https://www.android-hilfe.de/attach...dem-tools-tutorials-lc1-brickfix-tutorial.pdf
Der Unterschied: Du lädst Dir auf keinen Fall die Brick-Fix-PIT, sondern diese PIT runter (du hast doch ein 16GB Note, oder?): http://www.pocketpc.ch/attachments/...g-flashen-neuen-firmware-q1_20110914_16gb.zip
Die Firmware gibt es hier: https://www.hidrive.strato.com/lnk/bROR4n41 (könnte pre-rooted sein)
Der Rest ist wie in der Anleitung. Bei der PIT wählst Du einfach Deine PIT aus.
Einfach Akku raus oder wieder in den Download-Modus, da Du diesen gleich brauchst.
Firware upgrade encoutered an issue. Pleas select recovery mode on kies & try again..
Das kommt, wenn Du normal startest. Gehe am Besten in den Download-Modus. (Power+Volume Down+Menü gedrückt halten)
Der link zu PIT funzt nicht!
Noch ein paar Fragen: Du hast kein Branding, ein deutsches Gerät?
habe ein freies note von saturn..
danke das du mir unter die arme greiffst.. bin grad etwas am verzweifeln..
Dann kannst Du das so machen, wie in der Anleitung.
EDIT: Kies ist auch beendet?
odin v1.87 hab ich.. das runterladen dauert noch nen moment..
Gut, denn mit v.1.87 konnte ich die dreiteilige nicht flashen.
PS: Ich hatte schon eine Hard-Brick. So schlimm wird es bei Dir nicht sein (denke ich zumindest).
kies ist zu..
Der ursprüngliche Beitrag von 15:53 Uhr wurde um 15:54 Uhr ergänzt:
muss ich dann anschliessend alles neu einrichten??
bodobosch schrieb:
auch über den TaskManager die Prozesse gelöscht/beendet?
Im TaskManager auf "Prozesse" klicken.
Am Note: Ja.
Am PC: Nein.
Das lässt sich leider nicht mehr vermeiden. :(
bin gleich wieder da..
Der ursprüngliche Beitrag von 16:05 Uhr wurde um 16:05 Uhr ergänzt:
das dauert hier noch nen momment
Der ursprüngliche Beitrag von 16:05 Uhr wurde um 16:14 Uhr ergänzt:
so, odin läuft! bin gespannt! welche software hab ich dan? ist das dann die aktuellste??
Der ursprüngliche Beitrag von 16:14 Uhr wurde um 16:15 Uhr ergänzt:
sieht auch schon ganz anders aus als vorhin!!
Nein, Du hast dann Gingerbread (Android 2.3.6). Am Besten rootest Du dann und flasht die Software via Mobile ODIN Pro. Alternativ kannst Du es über den PC flashen oder ein Update via Kies machen.
Das hört sich doch gut an!
hmm das note hat gebootet. es cheint alles zu laufen, aber odin zeigt nicht grün pass sondern blau reset! hat das was zu bedeuten??
Dann passt trotzdem alles. Das Pass kommt evtl. erst nach merhmaligem neustarten. Du kannst Das Kabel jetzt abziehen. :)
Jetzt würde ich auf ICS updaten. Wie gesagt geht das am Besten via Mobile Odin Pro.
Super, dass jetzt alles wieder geht! :) :) :) :) :)
Reaktionen: bodobosch
danke!!!! muss zwar jetzt stunden damit verbringen alles neu zu machen, aber das note ist zumindest nicht hin!! danke nichmal für deine hilfe!!
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
Tracy57
frank_m
frank_m
