Erster Jelly Bean Leak
  • 83 Antworten
Gibt es bereits Lösungen für das S memo und S note Problem?
Es gibt mehrere Lösungsansätze: Die entsprechenden APKs nachkopieren oder einfach, so habe ich es gemacht, nach dem flashen einfach nochmal nachflashen ohne wipe.
Reaktionen: CreamDrioD
Also einfach die Jelly_Bean-Beta.zip drüberbügeln? Sollte ja auch jetzt genauso funktionieren, nur dann werde ich neu rooten müssen, was mit dem Philz-Kernel ja aberbgar kein Problem ist. Ich geb mal rückmeldung ob s funktioniert hat. Hab echt keine Lust auf einen Full Wipe .
Reaktionen: zero1304
Hallo schönen sonntag nachmittag,
Ich bin grad ganz verwirrt, derzeit habe ich cm10 und möchte jb rom flashen von fred oder die rocketrom.
Kann ich im recovery philz kernel installieren, danach fullwipe und die rom flashen?
Danke und grüße aus wien
Jo :thumbup:
Reaktionen: Fenerholiker
Format system und format preload nicht vergessen, unter Mounts&Storage.
Erst nach dem philz kernel oder ist es egal?
Nach/mit dem Philz. An sich egal, aber den Punkt preload gibt es gar nicht bei jedem Kernel. Bei Thor & Philz schon.
Zumindest format Preload wird momentan empfohlen. Hab's beim ersten mal auch nicht gemacht. Hatte also keine Probleme.
Ohne preload zu wipen gibt es Probleme mit Snote.
Gruß, Markus
ICH HAB EIN PAAR PROBLEME U.A. GEHEN NUR GROß BUCHSTABEN WIE MAN SIEHT :) DIE HOME TASTE HAT KEINE FUNKTION UND DER SPEERBILDSCHIRM WILL AUCH NICHT AN GEHEN. KANN ICH EINFACH FULL WIPE MACHEN UND NOCHMAL FLASHEN?
Solange Du einen sicheren Kernel für den Wipe nutzt, sollte das kein Problem darstellen.
Gruß, Markus
Dachte auch. Hab dann aber einen Fullwipe mit format preload durchgeführt, was auch nicht half. Musste dann neu aufsetzen(GB+Pit, ICS, JB). Jetzt läuft alles. :thumbup:
Gleich mal testen. Ich spiele mal wieder Tester. ;)
EDIT: Hotfile ist überlastet. :(
Download würde 20 Stunden brauchen...
Dann teste ich erst den nächsten Leak.
Hab's drauf, läuft OK und ROOT über Stock-Recovery per PHILZ-Kernel klappt offenbar auch.
Wie hast Du das so schnell runterladen können?
Sollte definitiv weniger als 30 Minuten dauern.
Es sind die selben bugs vorhanden wie in der ersten leak.
Von meinen Project-ReVo Black Beast gesendet.
Habe es jetzt innerhalb von einer Stunde geschafft.
frank_m
frank_m
  • BastiWieners
Goggle
Goggle
Goggle
Goggle
