(Erledigt) Notification Bar - Textfarben ändern - Frage
  • 3 Antworten
Chrack
Chrack
Dauer-User
5.913
ich versuche z.Z. etwas das Stock-Theme zu verändern.
Soweit funktioniert es auch schon, bis auf eine "Kleinigkeit" :unsure:
Wie bekomme ich die weisse Schrift auch blau?
Also der Netzbetreiber (Klarmobil) und die Info (Laufend).
Diese Einträge finde ich nicht in der color.xml von der framework-res.
Ansonsten sieht mein Homescreen bis jetzt so aus.
Ps. Die Uhr ist kein Widget, sondern einfach gegen die normalen Uhr .png Dateien getauscht.
Der Lockscreen muss auch noch bearbeitet werden.
Hoffe jemand kann mir helfen ;)
*Edit*
Die zu editierende Datei ist die color.xml aus der systemUI.apk.
Somit hat sich meine Frage erledigt.
kannst du mal einen Link schicken mit nem Progi mit dem du die Systrmui.apk de-und compiliert hast? Habe apktool und manager ausprobiert aber alle meckern error in main wenn ich die systemui.apk wieder compilieren will.
Framework-res macht bei mit keine Probleme.
Auch ein Codeschnippsel des Abschnittes mit der Uhrfarbe wäre super.
Danke, super Arbeit!
Du musst deine framework-res.apk kopieren und nach "C:\Users\dein Name\apktool\framework" kopieren und in 1.apk umbenennen.
Das ganze mit der twframework.apk diese aber in 2.apk umbenennen.
Dann geht es auch mit dem apktool und der systemUI ;)
Hat mich gestern einen halben Tag gekostet bis ich das geschafft habe.
Reaktionen: moppelg
Achso wegen der Uhrfarbe,
diese kannst du in der "framework-res.apk\res\values\color.xml" bearbeiten.
Code:
<color name="status_bar_clock_text">[COLOR=RoyalBlue]#ff3e96ba[/COLOR]</color>
Reaktionen: moppelg
bauner
bauner
bauner
  • mms1406
potttom
Flo08
  • Flo08
diemike
diemike
