CWM startet bei jedem Flashvorgang vor Ende das Note neu
  • 12 Antworten
fotomaniac
Hallo miteinander,
gestern hab ich mein Note bekommen. Etwas Vorerfahrung in Sachen Customroms und Root habe ich schon von meinem Desire Z, deshalb wollte ich als Allererstes mal CM9 Nightly + Thor Kernel installieren.
Das Note hat 4.0.3 drauf und der Kernel ist "N7000........LPY...."
Root habe ich hinbekommen mittels:
cwm über das Stockrecovery booten
superSU installieren.
Dann ging es los. Ich versuchte zunächst, eine ältere Stockrom zu flashen (GB), da ich gelesen hatte, man sollte die CM9 Nightlies lieber nicht auf Stock ics flashen.
CWM startet die Installation, der Balken geht aber nicht weiter und irgendwann startet das Note neu und ich bin wieder im Stockrom. Rootchecker bestätigt mir, dass ich immernoch vollen Rootzugriff habe.
Das habe ich jetzt mit verschiedensten Firmwares und Kernels probiert:
GB Stockrom 2.3.6
Alte GB Rocketrom v22 und v23
Abysskernel um für die o.g. Roms eine "Grundlage" zu haben
Eine andere ICS-Rom, die angeblich direkt flashbar sein soll
Dann hab ich doch versucht, CM9 direkt zu flashen - immer mit dem gleichen Ergebnis. Das Package wird geöffnet, die Installation startet (angeblich, also das steht da), das Note rebootet nach 1 Minute und ich bin wieder im Stockrom.
Recovery und Backup funktionieren mit cmw einwandfrei, ich habe jetzt auch schon 2 Versionen von CWM getestet.
Hat jemand noch Ideen, was ich machen könnte? Odin möchte ich eigentlich nicht benutzen, wegen des Counters (wenn ich die Sache korrekt verstanden hab lässt der sich zwar resetten - aber nicht ohne Aufwand). Außerdem fällt mir das sowieso schwer, da ich einen Mac habe und dementsprechend Odin nicht ohne weiteres starten kann.
Also - ich bin über jegliche Tipps dankbar, vielleicht hat schonmal jemand sowas gesehen.
Danke schonmal und schöne Grüße
1. Du hast kein permanentes CWM-R, daher kannst Du darüber auch keine CustomROMs flashen
2. sind die StockROMs gar nicht CWM-R kompatibel, die wollen über OdinPC geflasht werden
3. über OdinPC erhöht sich kein Counter, wenn man die vorgeschlagenen StockROMs flasht
Schau mal in mein CM9-Tutorial, so sollte das klappen. ;) Heimdall leider keine Ahnung, sry.
Howdy!
Das Problem hatte ich auch letztens. Nur bei mir hat das mit Odin weiter geholfen ein Stock Gingerbread nochmal sauber zu installieren und Bon der Basis aus weiterzumachen. Dürfte nur leider schwer für dich werden wie du schon gesagt hast. Oder du müsstest mal MobileOdin verwenden.
Mir fällt grade noch ein, gab es nicht mal sowas Plattformübergreifendes das Heimdall hieß? ...
Grüße!
Stunnered von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
//Edit: Cheezus war schneller :D
Hi, danke schonmal. Permanentes CWM habe ich schon, seit ich den Kernel von ChainFire über ADB installiert habe. Das hatte ich oben vergessen zu schreiben. Oder wäre das noch was anderes?
Ansonsten werde ich doch mal versuchen an einen Windowsrechner zu kommen und dann Gingerbread per Odin flashen. Wär das alles simpler wärs ja auch langweilig ;-)
OK, wenn das mit ADB geklappt hat, hast Du nun natürlich den CF-Root Kernel mit CWM-R drauf, gut.
Welchen CF hast Du genau genommen ?
Ein Windows-Rechner wäre natürlich die bequemere und 100%-Lösung. Ich missbrauche immer den Laptop meiner besseren Hälfte, hehe.
Warum versucht du es nicht mit Odin Mobile. Installiert das neuste CWM und Rootet dein Phone in einem Rutscht, kostet aber 5€ die sind es aber wert.
CM9 zu flashen ? ;)
Falls CWM-R wirklich vorhanden ist, mach einfach folgendes:
1. in CWM-R den Abyss 4.2 RedPill flashen
2. direkter Reboot in CWM-R (über Advanced)
3. Full-Wipe (DATA, CACHE und DALVIK)
4. CM9 flashen
5. GoogleApps flashen
6. Reboot
Wenn es danach läuft, gut. Falls nicht, sonstwo über OdinPC auf GB (Pre-rooted LC1) zurück, CF-Kernel dazu, dann CM9.
Ich habe gedacht er wollte von vorne mit einer GB Firmware anfangen, das geht natürlich nicht.
Joa, aber auch auf GB zurück über MOP macht leider nicht sooo den Sinn. Das sollte "immer" über OdinPC mit PIT & Repartition passieren.
Egal, mal abwarten was er nun macht bzw. was vielleicht klappt.
Hi, da bin ich wieder. Also ich habe folgenden Kernel über adb installiert:
CF-Root-SGN_XX_OXA_LPY-v5.3-CWM5
Und nun versuche ich über Heimdall mal ranzugehen. Odin Mobile gefällt mir nicht so. Ich schaue mal was passiert und melde mich dann nochmal. Die Variante mit Abyss Redpill über cwm geht leider nicht, selber fehler wie alles andere mit cwm auch. Es rebootet einfach.
Der Kernel an sich ist richtig, aber die Version leider nicht. Erst ab v5.6 ist er, soweit möglich, brick-sicher. D.h. je nach dem (Reset, Restore) könntest Du auch bereits ein defektes Gerät haben. :unsure:
Daher ist wirklich zu empfehlen, Dir einen PC zu suchen bei dem Du OdinPC nutzen kannst. Falls auch damit, nach dem Flash der Pre-rooted LC Firmware, keine Änderung deines IST-Zustands erfolgt, hast Du einen Brick. Dieser ist vielleicht möglich zu beheben oder auch häufig nicht.
Na dann mal Entwarnung ;)
Hab jetzt virtualbox installiert, dort win 7 reingeschmissen, dann kies installiert für die Treiber und dann mit Odin eine rooted gb stock rom reingeschaufelt. Jetzt muss nurnoch cwm ans laufen und dann guck ich mal obs jetzt vielleicht besser geht...
Der ursprüngliche Beitrag von 14:29 Uhr wurde um 14:48 Uhr ergänzt:
So und noch eine Antwort: Ich hab dann über den LC1 Kernel nochmal cf CWM geflashed und damit dann CM9 Nightly, Thor Kernel 0.14 und die gapps. Läuft soweit :) Danke für die Tipps!
Juuuut ... ;)
Dave383
blubenow
  • Gesperrt
  • blubenow
frank_m
frank_m
  • Gopaltom
Gopaltom
