frank_m
Ehrenmitglied
- 8.736
es ist soweit:
[22.11.2011][CF-Root 5.0] KJ1/4/6, KK1/9/A - su+bb+CWM5 - xda-developers
CF-Root fürs GT-N7000 ist da. Wie üblich hat Chainfire für alles eine Lösung, was uns momentan so beschäftigt (vor allem der Binary Counter, CWM5, Tethering, ... etc.)
Main Features:
Installation (bislang nur kurz, werde bei Bedarf ausführlicher):
Man kann CF Root über Odin als PDA flashen. Aber dabei erhöht sich der Binary Counter, und das gelbe Dreieck erscheint. Deshalb empfiehlt Chainfire folgende Alternativen:
es ist soweit:
Main Features:
Ich werde hier im folgenden die Anleitungen vervollständigen, gebt mir bitte ein bisschen Zeit, da ich die Anleitung quasi beim Abarbeiten vervollständige, um direkt meine Erfahrungen einfließen zu lassen!Main features
- The kernel is fully stock and taken from the original firmware, with just the following added:
- Root
- Busybox v1.19.2-cm71
- ClockWorkMod Recovery 5
- CWM Manager (see below for more detail)
- Custom boot / init scripts
- Custom boot animations
- Rooten und Flashen in einer installierten Firmware
Achtung: Rooten auf diese Weise funktioniert nur bis einschließlich Firmware KK9/KKA. Ab KL7 funktioniert der InitialCFRootFlasher nur noch, wenn die Firmware schon gerootet ist! Alternativ bleibt das flashen der modifizierten FactoryFS, siehe unten.
Voraussetzungen:- Chainfires InitialCFRootFlasher: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=772536&d=1320499012
- Ein passender CF Root Kernel für eure Firmware
- Ein SGN, dass nicht zu schnell das Display deaktiviert. Es können im Ablauf des Vorganges Superuser Anfragen kommen, die bestätigt werden müssen.
- Ein SGN, dass im "USB Debugging" Mode mit dem PC verbunden ist
Automatisierte Vorgehensweise:- Entpackt den InitialCFRootFlasher in ein eigenes Verzeichnis auf eurem PC
- Entpackt den Kernel bis zur Datei "zImage" und kopiert diese in das "zImage" Verzeichnis des gerade entpackten InitialCFRootFlashers
- Wenn euer Note noch nicht gerooted ist: Führt die Datei "not-rooted-yet.bat" auf dem PC aus und folgt den Anweisungen.
- Wenn euer Note gerooted ist: Führt die Datei "already-rooted.bat" auf dem PC aus und folgt den Anweisungen.
Für Freaks: Die alte, manuelle Vorgehensweise:- Rootet euer Note wie hier beschrieben: https://www.android-hilfe.de/forum/...galaxy-note.474/tut-root-the-note.161074.html
- extrahiert die zImage Datei aus dem Chainfire Archiv und kopiert sie auf euer Gerät, z.B. nach "/data/local/zImage". Ich empfehle, die Datei per adb push aufs SGN zu kopieren:
Code:adb push zImage /data/local/ - Ruft eine adb shell auf und führt folgende Kommandos aus (Achtung: Lasst das Display an, am besten auf einem Homescreen, da möglicherweise eine Superuser Abfrage kommt!):
Code:su dd if=/data/local/zImage of=/dev/block/mmcblk0p5 bs=4096 reboot
- Flashen einer modifizierten Factoryfs
Chainfire hat eine speziell modifizierte FactoryFS bereitgestellt. Da er nur die Factoryfs verändert hat, aber nicht den Kernel, wird der Binary Counter nicht hochgezählt. Die Firmware flasht beim ersten Bootvorgang den CF Root für KJ1 und rebootet automatisiert. Er hat direkt angekündigt, dass er das nur für die KJ1 macht, für keine andere.
Für diese Methode kann man auch ein Sheep ROM V2.x nehmen, das genau den gleichen Ansatz verfolgt: https://www.android-hilfe.de/forum/...downloads-anleitungen-customizing.168301.html
Voraussetzungen:- Man braucht Odin 1.85
- Ein Sheep ROM oder die Factoryfs von Chainfire: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
- evtl. die Stock KJ1: https://www.android-hilfe.de/forum/...1-csc-n7000xxkj1-phone-n7000xxkj1.160831.html
Vorgehensweise:- Um ganz sicher zu gehen, sollte man die Stock KJ1 flashen. Wenn man nur die Modifizierte Factoryfs flasht, ergeben sich mit zukünftigen Firmwareversionen möglicherweise Inkompatibilitäten.
- Darüber kann man mit Odin die modifizierte KJ1 Factoryfs von Chainfire flashen
- Entpackt die Datei, um an "SGN_XX_OXA_KJ1_FACTORYFS.tar" heranzukommen
- Klemmt das SGN vom PC ab
- Odin als Admin starten
- Das SGN in den Download-Modus bringen
- Das SGN an den PC anschließen
- Im Feld PDA die "SGN_XX_OXA_KJ1_FACTORYFS.tar" auswählen
- Wichtig: Re-Partition nicht auswählen!
- Start drücken
- Warten, bis das Telefon 2x rebootet hat!
Anschließend kann man über den CWM Manager eine neue Firmware flashen (siebe Beitrag #2).
