Bootet nicht mehr in das Recovery
  • 3 Antworten
Sw-Snox
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Galaxy Note 1.
Es bootet nicht mehr in den recovery Modus, und flashen mit odin geht nicht.
Es ist eine CM 10.2 mod installiert.
Dann Kaputt, wegwerfen.
Ein bisschen mehr Angaben wären von Vorteil.
1. Bootet es denn sonst normal ?
2. Flashen mit Odin geht nicht... Was genau geht nicht wo kommt eine Fehlermeldung ?
3. Was hast du vorher gemacht das es nicht mehr geht ?
4. Wenn es normal noch hochfährt schon ein Factory-Reset gemacht ?
Schaue dir mal die beiden Threads an:
1: https://www.android-hilfe.de/forum/...elle-bei-root-und-flash-problemen.392680.html
2: https://www.android-hilfe.de/forum/...uende-fuer-den-nicht-start-des-os.175116.html
Bestimmt hast du die CM 10.2 vom 24.08.13 wetten? Falls ja, dann lese dir BITTE alles ab HIER durch, denn jemand hatte das selbe Problem wie du und er hatte die CM 10.2 Version vom 24.08.13. Dieses Problem wurde schon oft Diskutiert :banghead: etwas forschen oder suchen hätte 100%ig geholfen.
_____________________
YES WE SCAN!!!
Und damit hier zu. Neben der absolut mangelhaften Rechtschreibung deines unmoderierten Beitrages muss ich auch die fehlende Benutzung der Suchfunktion bemängeln.
Reaktionen: AA1973
Tracy57
Tracy57
Tracy57
surfers
frank_m
frank_m
