Anleitung: Android 4.03 flashen egal ob von China ICS Repack oder GB
  • 85 Antworten
Partystoned
Partystoned
Hallo Leute
habe mal hier eine Zusammenfassung der vorgehensweise zum Flashen der Offiziellen Android 4.03 von Samsung gebastellt, da es hier hunderte schritte zum Flashen der Firmware bestehen aber keine detail genaue Anleitung. Hoffe ich kann euch damit ein wenig helfen!
Falls Fehler vorhanden bitte bescheid sagen! Für Schäden an eurem Gerät hafte ich natürlich nicht ;)
DIES IST MEINES ERACHTENS DER SAUBERSTE WEG VOM CHINA REPACK WEGZUKOMMEN
Anleitung von China Repack ICS auf Stock GB:
Benötigt wird:
-Download 1 / Pre-rooted LC1: https://hotfile.com/dl/149636641/e30e4eb/Rooted_Stock_Odex_N7000XXLC1.rar.html
-Download 2 / 16GB Pit File: https://www.wuala.com/abangerl/Galaxy Note/Tools/PitFile/Q1_20110914_16GB.zip/?key=9nzFt89pIrkz
-Odin3 v1.85!
Anleitung:
1. Handy sollte zu min. 50% aufgeladen sein
2. Als erstes solltet ihr auf eurem bestehendem ICS unter Einstellungen / Entwicklung / USB Debugging auswählen
3. Ihr startet Odin am PC und fügt die folgenden Dateien ein:
Pit = Q1_20110914_16GB.zip
PDA = Rooted_Stock_Odex_N7000XXLC1.tar
Phone = MODEM.tar
CSC = CSC_N7000XEULA1_XEU.tar
Die PDA/Phone/CSC Dateien befinden sich in der Pre-rooted LC1
4. Dann ein Hacken bei Re-Partition / Auto Reboot / F. Reset Time
5. Nun startet Ihr euer Handy in den Download Modus via Volume Up+Menü+Power On
Es sollten nun Treiber Installiert werden auf eurem PC, wartet bis dies abgeschlossen ist, und Odin oben Links ein gelbes Kästchen erscheint!
6. Nun startet den Flash Vorgang mit der Taste START in Odin und wartet denFlashvorgang an eurem Handy ab!
7. Falls nun das Handy startet und nicht über das Samsung Logo hinauskommt beim Booten, macht bitte einen Wipe data / Factory Reset (beim starten wieder via Volume Up+Menü+Power On) Danach sollte es sauber booten.
Von Stock GB oder CM9 auf Offiziel ICS 4.03:
Benötigt wird:
-Download 1 / Ladet euch Mobil Odin 1.25 auf euer Gerät! (XDA)
-Download 2 / Redirecting... Mirror: http://db.tt/MKRfssWE
Anleitung:
2. Als erstes solltet ihr auf eurem bestehendem GB/ICS unter Einstellungen / Entwicklung / USB Debugging auswählen
3. Ladet euch Mobil Odin auf euer Gerät! (XDA)
4. Kopiert euch die Download 2 (entpackt) in euren Internen Speicher.
5. Öffnet Mobile Odin und fügt unter "Open file..." die entpackte N7000XXLPY_N7000OXALPY_N7000XXLPT_HOME.tar ein.
6. In Mobile Odin nun ganz nach unten auf "Flash Firmware! gehen!
7. Nach dem starten gegeben falls (Falls es nicht ordentlich bootet sollte) noch mal mit "Volume Up+Menü+Power On" einen Wipe data / Factory Reset durchführen!
Danach habt ihr eine Gerootete Offizielle Android 4.03 Version auf eurem Note.
CWM Manager Flashen:
Benötigt wird:
-Download 1 / https://www.android-hilfe.de/attach...entlicht-cf-root-sgn_xx_oxa_lpy-v5.3-cwm5.zip
-Download 2 / Ladet euch Mobil Odin 1.25auf euer Gerät! (XDA)
Anleitung:
Die zip von Download 1 einmal entpacken.
2. Die .tar.md5 datei auf die interne SD rüberziehen
3. Mit Mobile Odin Flashen!
Reaktionen: marcodoncarlos, Condro, mystery007 und 18 andere
Soll/muss man eigentlich vor der Rückkehr zu GB noch einen Wipe auf dem ICS Repack machen? Ist das notwendig, wenn man ohnehin eine 3teilige flasht?
Nein, habe ich nicht gemacht, halt direkt nach dem Flashen einen!
Gruss Partystoned
Reaktionen: usaris
Es gibt bereits eine Pre-rooted (no-wipe) LPY-Version, Basis ist natürlich unsere deutsche DBT-ICS: Download-Link
@Partystoned, vielleicht kannst Du die ja reinbasteln !?
Reaktionen: Partystoned
Oky ;)! Wo bastel ich die rein?! ;) Statt der ICS 4.03 von Samsung?
Neeeee, statt der Pre-rooted LC1. Damit ist man direkt auf ICS und muss nur noch den CF-Kernel flashen, damit man auch CWM hat ... ;)
Also nur noch ZWEI Schritte !!! Beide über MobilOdin möglich !!!
Willst damit sagen das ich mit dieser Version egal von was ich komme direkt die Orginal ICS flashen kann, also statt der LP1? War froh als diese Anleitung stand ;) Blick da auch nur halb durch ;)
Also die LPY-Version auf GB oder China Repack via Mobil Odin und anschließend nur noch via Mobil Odin den CWM Kernel?
Sauber. Besten Dank Partystoned
Auch beim Repack sollte das gehen, aber da möchte ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen ... ;)
Auf jeden Fall geht es von GB oder CM9, das ist Fakt. Und ja, nur 1.) die Pre-rooted LPY per MobilOdin und dann 2.) den CF-Kernel für die LPY ebenfalls per MobilOdin !
Hallo Leute
Benötigt wird:
-Download 1 / Ladet euch Mobil Odin auf euer Gerät! (XDA)
Anleitung:
Danke für die Anleitung :)
Wenn ich es richtig verstanden hab ist das ne Version mit nem gerooteten Kernel.
Das heißt man kann es auch mit Mobil Odin Lite flashen, da man keine Root behalten Option braucht, da sie ja an sich gerootet ist.
Ich frage weil du Mobil Odin schreibst, aber zum Xda Thread linkst, wo es die Lite gibt.
Ja genau, hab es mit dieser Lite Version gemacht....
EDIT: ich mache mal noch einen Mirror für die Pre-rooted LPY, wird nicht schaden.
Bei der Datei vom Mirror mäkelt er an der md5 Summe:scared:
He @ all,
der Romdownload ist nicht mehr verfügbar!
Könnte jemand die Datei nochmal uppen...?
Danke.
Mobile odin fragt nach verify sygnature. .... Was soll man da drücken?
Also ich würde die Md5 Summe checken lassen. Bei mir hat was nicht gestimmt, ich lade es lieber nochmal neu runter.
Reaktionen: zs77706
Also ich lade sie mir gerade von wuala runter.
Doch mein Download steht schon bei 139% und ladet munter weiter.
Hmmmmmmm :confused:
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Habe anscheinend root verloren. Warum auch immer. Hatte die LC1 Odex rooted drauf, da hatte ich root. Dann mit Mobile Odin und Everrot die neue Stock ICS geflasht.
Jetzt steht egal in welchen Programm. Erwarte Root-Berechtigung... Aber es kommt nix... KACKE
Öffne ich Superuser erwarte Root Berechtigung... nach 30 - 40 Sek. fehlgeschlagen!
Super SU stürzt nach 30 - 40 Sek. sogar mit FC ab. Ne Idee?
@Manupot
Ist der Download gegangen?
Linux-Nutzer
bauner
bauner
bauner
bauner
Talinsei
