Aims
Da das SG Mini ja ein „Einsteiger“-Smartphone ist, dachte ich mir, ich schreib' mal eine kleine Anleitung zum Flashen.
1. Folgende Dinge solltest Du im Vorfeld erledigen:
Download von Odin1 (v4.43)
Download der Tass.ops (v1.0)
Download der gewünschten (Gesamt)Software (z.b. der 2.3.6er XWKTN)
Die USB-Treiber für das Smartphone sollten installiert sein, Kies wird jedoch nicht benötigt!
Alles was Ihr zum Flashen benötigt findet Ihr in diesem Downloadbereich.
Mach ein BackUp deiner Daten
Stelle sicher, dass der Akku zumindest zur Hälfte geladen ist
2. Nun wir es interessant:
Stelle sicher, dass Kies nicht läuft! Auch nicht im Arbeitsspeicher!
Starte Odin mit Administrator-Rechten
Entferne deine SIM- und Speicherkarte
Starte Dein Smartphone im Download-Modus (dazu Vol. down & Home & Power gleichzeitig drücken)
Verbinde das Smartphone per USB-Kabel direkt mit dem Windows-Computer. Odin sollte es jetzt erkennen und das erste Feld (COM PORT MAPPING) ausfüllen.
In der Odin Message Box sollte stehen:
1. Added!!!
2. Detected!!!
Bei „OPS“ fügen wir die zuvor heruntergeladene TASS(_v1.0).ops ein. Haben wir eine einteilige (Gesamt)Software fürgen wir diese bei „One Package“ ein, sonst eben an den entsprechenden Stellen.
Nochmal tief durch atmen und auf „Start“ drücken.
Odin seine Arbeit machen lassen, nicht am Smartphone herumspielen und am besten auch den Computer diese fünf Minuten in Ruhe lassen!
Euer Smartphone wird nach maximal drei Minuten neu starten, doch lasst es so lange am Computer bis die Zeitanzeige bei Odin durch gelaufen ist und das blaue Feld mit PASS!erscheint.
3. The End:
So nun haben wir es geschafft und die gewünschte (Gesamt)Software drauf.
Abschließend ist noch ein „factory reset“ per Minibetriebssystem durchzuführen um einen sauberen Neustart ohne alte Datenreste hinzulegen. Das machen wir so:
Starte Dein Smartphone im Recovery-Modus (dazu Vol. up + Home + Power gleichzeitig drücken)
Im Menü des Minibetriebssystems nagiviert man mit den Lautstärketasten, mit der Home-Taste bestätigt man die Auswahl.
Nun nur noch „wipe data/factory reset“ auswählen und durchlaufen lassen
Anschließend „reboot system“ für den Neustart des Smartphone mit dem Hauptbetriebssystem wählen
Das war's dann auch schon.
Fragen am besten hier in den Thread rein.
Hoffentlich konnte ich dem einen oder anderen damit helfen.
MfG
Durchs Flashen kann dein Samsung Galaxy Mini unbrauchbar werden. Wenn du eine (Gesamt)Software installierst die nicht von Samsung stammt, erlischt deine Garantie!
Die Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr!
1. Added!!!
2. Detected!!!
3. The End:
MfG
