RAMDUMP MODE (ARM9 mode)
  • 13 Antworten
renedi
Hallo. Vielleicht kannst du mir helfen. will en Update auf meinem Ace zu 2.3 machen. aber beim zeichen Downloads kommt Samsung und ein Kästchen oben links. was is das oder wie komm ich zum Downloads? im Kästchen steht "RAMDUMP MODE (ARM9 mode). Ich sitz hier schon den ganzen tag, Bitte um Hillfe. Danke Rene
Du bist im Falschen Modus. Diesen Modus den du hier beschriebts ruft man mit der powertaste + der hometaste + laustärke nach oben aus
Um in den Downloadmodus zu kommen musst du die Powertaste + Hometaste + laustärketaste nach unten gleichzeitig drücken (Das ace muss aus sein ;) )
Gruß, Chris
Hallo Chris.
Danke. so nun hab ich es gemacht aber jetzt zeigt er bei PHONE und PDA wieder Federmeldung an. wenn ich starte geht nix. Hast du noch en tip? eigentlich sollte wenn es geht _XXKP)_Gingerbread_2.3.3.drauf sein. Nix bekomm nicht mal mehr das Handy an. Danke und Lg Rene
also lieber renedi, wenn du nicht mal weist wie man in den downloadmodus kommt, würde ich das flashen erstmal lassen. lies dich ersteinmal ordentlich in die faq's ein, lerne die abkürzungen und begriffe auswendig und wenn du dir dann absolut sicher bist, das du alles verstanden hast, dann kannste dich ans flashen machen.
hast du dein handy mittlerweile wieder zum laufen bekommen? falls nicht, nimm den akku raus, halte den powerknopf 20 sekunden gedrückt, dann akku rein.
nun mach einen wipe und anschließend einen reboot.
ich hoffe ich konnte helfen.
Danke Euch. Habs gestern noch geschafft. lag am ODIN. Läuft 1a. Danke an alle für die guten Ratschläge. Rene
und nun gibt es die 2.3.4. soll rennen wie sau... quadrant immer zwischen 1100 und 1200 :thumbsup: (ist es etwa besser als das "S" ? :D
hallo miteinander,
hier kommt ein ganz schlimmer fall :blink::crying:
ich habe versucht, auf meinem ace (2.3.4. gingerbread kph) das theme kph_darkmiui.zip zu installieren. habe alles nach anleitung gemacht (über samsung system recovery), jedoch funktionierte das theme nicht richtig, ich erhielt ständig die fehlermeldung, dass der standby screen nicht geladen werden kann. ich konnte auch kein menü mehr aufrufen oder irgend etwas anderes machen.
darauf hin wusste ich nicht, wie ich mein system wieder herstellen sollte, versuchte es mit factory reset (ebenfalls über system recovery). ging auch nicht, das reset wurde scheinbar gar nicht oder nur fehlerhaft ausgeführt, jedenfalls bootete das ace ständig neu und kam nie weiter als bis zur startup animation.
nun dachte ich mir, als nächste möglichkeit der wiederherstellung versuche ich odin mit dem gingerbread 2.3.4 (was ja bestens lief vorher).
odin geöffnet, alle einstellungen nach anleitung vorgenommen und auch die richtigen dateien an die richtige stelle geladen.
mein ace in den download modus versetzt, angeschlossen an den pc - odin hat das gerät gefunden und ich habe "start" gedrückt..... damit begann das verhängnis :blink:
odin machte und machte und machte...... nach einer stunde hatte sich immer noch nichts getan und ich stöpselte das ace ab.
seit dem komme ich zwar in den system recovery modus aber nicht mehr in den download modus.
anstelle "download" steht jetzt "emergency mode" (oder so ähnlich) und als ich zum zweiten mal über die tastenkombi menü+lautstärke down+power probiert habe, steht nun da: "ramdump mode".
1. ist mein ace schlimm kaputt?
2. was kann ich tun, dass ich ganz normal wieder ein betriebssystem installieren kann??
bitte - habt verständnis mit einem absoluten android-neuling :o
hallo,
kann geschlossen werden. es ist alles wieder in ordnung.
ich habe noch einmal probiert, plötzlich war der downloading-modus wieder da. odin hat den rest in 5 minuten gemacht :)
Hey,
wirklich ein Super Forum hier! Ich habe immer auf einem anderem Forum herumgereist aber habe da nie so viel Infos wie hier bekommen:). Ich habe auch gleich schon eine Frage. In der SuFu bin ich leider nicht fündig geworden. Ich habe mein altes Samsung Galaxy Ace mit der S5830XXKPE geflasht. Hat alles wunderbar geklappt. Nur wenn ich jetzt in den Download Modus gehen will, dann steht da nur RAMDUMP Mode (ARM9 Mode) und darunter das Samsung Logo. Wenn ich jetzt eine andere Rom flashen will dann bleibt Odin bei Setup Connection stehen. Habe ich den Download Mmodus nun geballert?
Hast du auch die richtige Tastenkombination, um in den Download-Modus zu kommen?
Moin,
Home + Vol Dn + Power Button, bevor ich das Rom aufgespielt habe ging es auch. Nur komme ich nach dem Flashen nur noch in die Ansicht die ich euch geschildert habe.
Also dieser samsungmodus kommt immer, wenn man vol + statt vol -
drückt... Also gleich noch mal probieren.
Reaktionen: SkyCaptain
Ich glaub ich werd' verrückt:smile: vielen dank!
Das ist mir gerade schon ein wenig Peinlich :blushing:
also Ich habe mir gestern die CM 11 RC14 geflasht sowie Mardon´s 3er Kernel und seine Gapps ...
Bis dahin alles Ok jedoch kann Ich nun mein Android nicht mehr starten sondern komme immer wieder in diesem "RAMDUMP MODE" hinein ...
Ins Recovery kann Ich booten jedoch wenn Ich normal starten will kommt diese Meldung oben Links in der Ecke des Display´s und Booten nicht mehr weiter ...
Ich hatte schon einen Fullwipe mit allem was dazu gehört aber auch ohne OS kommt diese Meldung ...
Ein versuch es mit Odin zurück auf den Originalzustand zu bringen hatte auch keine Änderung gebracht ...
Es bleibt immer in diesem "RAMDUMP MODE" hängen ...
