Problem mit S2E
  • 8 Antworten
Simon1991
Hi, Hab auf meinem Ace CM7.2 lief auch eigentlich alles ganz gut bis ich dann mit S2E meine Apps auf die SD-Karte verschoben habe. Wenn ich jetzt eine App deinstalliere wird mir unter Apps -32180724590 Speicher verwendet angezeigt. (oder so ähnlich) Wenn ich dann noch nen Neustart durchführe bekomm ich das Handy nicht mehr zum laufen. Alle Anwendungen stürzen beim Start ab. Dann hilft nur noch ein Backup-Restore. Will jetzt demnächst ma das ganze System neu aufsetzen. Wär nur doof wenn das ganze dann wieder passiert. Jmd. ne Idee?
Gruß Simon
Guten Morgen
Partitioniere und Formatiere deine SD Karte neu, danach ist das Problem behoben!
Der Fehler kommt durch ein Fehler auf der SD Karte, leider kommt dieser nicht grade selten vor!
Frigo
Reaktionen: Simon1991
Dann muss ich ja aber jedes ma wenns passiert neu flashen? Oder reicht danach n restore?
Gesendet von meinem GT-S5830 mit der Android-Hilfe.de App
es reicht ein sichern der Daten auf dem PC und dann ein Restore
1.) Backup machen
2.) SD auf dem PC sicher
3.) SD neu Partitionieren
4.) Daten auf SD Kopieren
5.) Restore durchfühlen
Oke Dankeschön. =)
Was hast du denn für ne ext partition? 2? 3? 4? Da behauptet jeder was anderes.
Ich hab zurzeit eine EXT3
Lege die EXT mit CWM an!
Schau im CWM unter Advanced
Welche Swap Größe sollte ich denn einstellen wenn ich die SD Karte mit CWM partitioniere?
Swap brauchste nicht..
LittleBitterCup
  • LittleBitterCup
dansch
O
OnOn
O
  • lagger200
Jangrie
Jangrie
