Flashen zurück auf Stock ROM geht nicht
  • 10 Antworten
flachzange78
Moin,
ich brauche Eure hilfe, denn ich muss mein ACE nun Einschicken, da ich mich in kein Mobilnetz mehr einwählen kann. Ich habe versucht nun mehrmals auf die Stock ROM zurück zu Flashen. Odin erkennt das Handy, habe Onepackage und normale Flash Dateien benutzt. Doch sobald ich das Flashen starten will, tut sich nichts mehr. Habe ca. 1 std. laufen lassen und nichts tat sich. Was kann das vielleicht sein?
Folg der Anleitung im Modding bereich schritt für schritt..du scheinst was falsch zu machen
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk
Also ich bin der Anleitung exakt gefolgt, ist ja auch nicht das erste mal das ich das gemacht habe. Sonst noch jemand einen Tipp?
Sim und SD entfernen und dann nochmal versuchen!
Habe ich sowieso beides vorher entfernt, habe mich wirklich exakt an die anleitung gehalten, aber komme nicht weiter.
Hast Du auch den Sim Lock entfernt?
Rufe auch mal *#06# auf und wenn da keine IMEI kommt,
hast du ein Briefbeschwerer und brauchst es auch nicht
mehr einschicken!
Versuch einfach die Plus rom von mir, kannst die erweiterungen später löschen!
Also IMEI wird mir bei dem Befehl angezeigt. Wo finde ich die ROM von dir Frigo?
Sim Locked ist mein Ace nicht, musste ich vorher auch noch nie machen. Werde das nun nochmal mit deiner ROM versuchen, mal schauen wie weit ich komme
Hiho
Kurze Frage
Ich hab das mal mitgelesen und hab dann beim Play Store Hellcat gesucht, allerdings finde ich dort keine App für die IMEI Sicherung. Nur eine App namens kTool von dem Entwickler Hellcat, die aber nur beim S2 und dem Note funktioniert und nichts mit IMEI Sicherung zu tun hat.
Welche meinst du denn nun genau?
mfg
Toastbrot 0815 schrieb:
Hiho
Kurze Frage
mfg
Der Play store zeigt dir nur apps an die auch mit deinem Handy funktionieren
zum eigentlichen Thema:
was bedeutet: es tut sich nix mehr? Was zeigt dir den ODIN an? und bevor du es beschreibst: mach einfach en Screenshot
rsboxing
magicw
magicw
Ice-Only
I
  • grashupfer
grashupfer
