/data lässt sich nicht mehr formatieren (Help!)
  • 3 Antworten
SerenusZeitblom
Hallo Leute,
folgende Situation:
Miracle V4, Navigation mit Cygic ... kurz vor dem Ziel hängt sich das Gerät auf.
1. Neustart: Bleibt beim "Pacman" ANDROID stehen.
2. Will neu flashen: Wipe data OK, format data = Gerät hängt sich auf!
3. Alles lässt sich formatieren, system, sd-ext, aber bei data hängt sich CWM imer auf.
4. In den Download-Mode komme ich, kann auch mit Odin das modifizierte ROM von frigo2010 installieren, aber dann brechen dessen Skripte auch ab.
Gibt es eine Chance, das gute Stück zu reaktivieren? Gibt es Tools, mit denen man mit Recovery Boot auf das Galaxy zugreifen kann?
Ratlos, doch nicht ohne Hoffnung
Franz-Josef
du könntest es mal über die ADB shell versuchen zu formatieren.
Ich kann dir allerdings nicht sagen ob du das ACE noch mit ADB verbinden kannst.
so sollten das dann aussehen
Code:
adb shell
su
format CACHE:
format DATADATA:
format DATA:
oder löschen total
Code:
adb remount
adb shell rm -rf /*
oder vielleicht so
Code:
adb root
adb -w
Hier gibts ADB for dummies zum schnellen einlesen:D
Danke für den Tipp!
1. SDK-Tools installiert.
2. ADB lässt sich starten.
3. devices erkennt das Ace - jedenfalls liefert es ein "attached device" mit dem Namen "S58308058a000 recovery" - was immer das genau heißt.
4. In der Shell findet sich kein "format"-Befehl.
5. In sbin sind nur links zu busybox und recovery.
6. ADB remount liefert "unknown error 0".
>>> Edit: Wenn ich in CWM /system, /cache und /sd-ext mounte, funktioniert das remount. Ein anschließendes "su" liefert einen Segmentation fault ...
Die ganzen Ordner im Ace scheinen leer zu sein ...
Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
Schon mal Dank vorab und Grüße
Franz-Josef
Der ursprüngliche Beitrag von 15:04 Uhr wurde um 15:27 Uhr ergänzt:
Noch eine Frage:
Kann es sein, dass das "Formatting /data ..." seeehr lange dauern kann, 15, 30, 45 Minuten, und ich es einfach nur zu früh abgebrochen habe?
Bisher war das immer eine Sache von Sekunden.
Nachdem ich das Ding schon in die Ecke pfeffern bzw. an Amazon zwecks Garantie einschicken wollte (hoffend, niemand schaut sich das Teil genau an), habe ich in meinen ROM-Archiven gewühlt und getestet:
Stock Gingerbread KPH (Odin, mehrere Packages) liess sich ohne Probleme installieren ... und das Gerät trötete und blinkte, dass es eine Freude war.
So, jetzt probiere ich wieder ein "richtiges" ROM. Vielleicht hilft ja diese Info Leuten mit ähnlichen Problemen.
Danke nochmals und Grüße in die Runde
Franz-Josef
