Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.627 Antworten
@xP1ay3r
Mal per Odin eine Firmware flashen und dann nochmal Hardreseten und sehen was passiert.
Hey,
meine Cousinen (noch in der Grundschule) haben mit dem Ace gespielt. Nun gibt es mit dem Samsung Logo eine Bootschleife.
Ich habe schon einen komplette Wipe gemacht. Half nicht.
Nun wollte ich die Stock Firmware neu flashen.
Odin erkennt das Handy und startet den Flashvorgang, jedoch nach ca 2 Sekunden bricht er ab. Failed. Direkt nach Setup Connection. Anschließend muss ich das Handy auch neustarten damit ich einen zweiten Versuch durchführen kann (Odin bleibt bei Setup Connection stehen). Leider schreibt er mir keinen genauen Grund, wieso es fehlgeschlagen ist.
Was kann ich noch tun?
Odin ist das neuste 3.09
Liebe Grüße
Achja es kommt noch die Fehlermeldung, dass er NAND nicht beschreiben kann...
mein GT-S5830 kommt beim normalen Anschalten nicht über Samsung Modellnummer Animation Musik und SAMSUNG Logo blinkend hinaus. Danach wiederholt sich die Animation ohne Musik und Samsung Logo.
Wird wohl ein Boot Loop sein.
Wenn ich versuche, mit Tastenkombinationen zu booten, dann bringt er die Meldung:
LK(little kernel) ver Jun 29 2011
In keinem Fall kann ich irgendwelche Auswahlmenus erreichen. Wie könnte ich das Gerät wieder zum Leben erwecken?
Es ist niemals irgendein neues Rom geflasht worden, außer einem normalen Samsung Update.
Gruß svgt
Am besten gehst Du entsprechend der Flash-Anleitung vor! Achte dabei unbedingt darauf ob Du das ältere Ace (~GT-S5830) oder das neues Ace-I (~GT-S5830I oder GT-S5839I) in den Händen hältst!
Wenn Du noch ins Minibetriebssystem booten kannst, versuche es dort erst einmal mit einem "wipe cache" (was vermutlich nicht reichen wird), und in einem zweiten versuch mit einem "factory reset" (der allerdings die Datenpartition formatiert).
ich habe die Flash Anleitung von callito gelesen.
Es scheitert daran, dass ich das >downloading< nicht erzeugen kann mit
4a) Damit dies besser klappt zunächst VOLUME_DOWN + HOME drücken und dann erst zusätzlich die POWER-Taste betätigen
Es kommt immer wieder dies
Gruß svgt
probier erst mal ob du ins recovery kommst (home+power) wie von email.filtering beschrieben.
Auch ins recovery mit home+power komme ich nicht.
Ich bekomme nur diese Meldung:
oder er startet weiter ins Bootloop.
Die Flashanleitung hilft mir bis jetzt nicht weiter, weil irgendein Menu oder downloading kommen sollte.
ich denke dann ist es Zeit für ein USB Jig. Damit sollte es möglich sein, das Gerät in den Download Modus zu zwingen.
Die Dinger sind günstig bei ebay zu finden.
USB-Jig wird beim Ace kaum was bringen. Ich habe auch nur welche fürs i9000 und einen fürs i9100
Versuch mal folgendes:
1.Gerät ausschalten
2. Lautstärke + und - gleichzeitig drücken und USB-Kabel anstecken.
Bei mir zicken die Geräte auch immer rum :)
Es gibt also noch richtige Neuigkeiten. Ich wußte bisher nichts von solchem Ding. Bei Ebay gibts nun viele verschiedene. Muss das Ding zu Samsung GT-S5830 passen? Oder reicht es, wenn der Stecker passt?
Also in XDA Dev. kann ich nichts zum USB-Jig fürs s5830 finden. Beim i9000 gibts nen USB-Jig der beim Galaxy Ace (s5830) definitiv nicht funktioniert (beim S1/S2 funzt der)...
Habe extra nen Ace aus dem Schrank geholt :D
Hast du mal probiert mit meinem WOrkaround?!
Wie könnte denn dein Workaround ablaufen? Ich bin da ahnungslos.
Lies mal bitte #1458 nochmal durch... da habe ich alles erklärt :)
Hallo Leute,
brauche Hilfe (etwas zum lesen).
Hatte CM 7.2 drauf ,wpllte neues Rom ausprobieren ,aber konnte nicht fladhen,weil wahrscheinlich CWM zu alt war .
Ich wollte die Recovery neu flashen (TWRP-2.7.0.0-cooper.zip)
Wurde auch geflasht , aber seit dem kann ich kein Recovery mehr starten.Nicht mal Samsung Recovery.
Gibt es Hoffnung für mich?
Edit.
Dowload Mode kann ich starten und ODIN3 erkannt den ACE.
Wie kann ich jetzut CWM flashen?
Niemand?
Ich würde ja mal darauf tippen, dass Du das gewünschte Minibetriebssystem wie eh und je flashst. ;)
Sorry, aber ich verstehe nicht.
Ich möchte einfach nur den Ace wiederbeleben, wenn's geht.
Cwm und irgendein Rom, was einigermaßen gut läuft.
Reaktionen: wylot
wenn ich die Roms mit Winrar 5 entpacke habe ich nur Ordner im Ordner ,aber keine tar oder md5
Wie soll ich die dann mit Odin flashen ?
rsboxing
magicw
magicw
LittleBitterCup
LittleBitterCup
LittleBitterCup
Ice-Only
I
