Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.627 Antworten
clear schrieb:
@KoZzI
Welche Version vom pc??
Mit Kies habe ich auch versucht mein Handy zu verbinden, aber Kies erkennt es auch nicht. Wenn ich eine USB Verbindung mit dem Handy eingehe, meldet Windows sogar "Unbekanntes USB Gerät angeschlossen" usw.
@red-orb
Hab mein Akku über nacht raus geholt und heute nochmal probiert, hat aber nichts gebracht. Das entpacken kann ich irgendwie nicht abbrechen. Da kommt ein Fehlercode (Update fail 1x800000D1) Keine Ahnung was dieser Code zu bedeuten hat.
Wie viel Geld nimmt der Service um sowas zu reparieren? Garantie hab ich keine, hab es gebraucht gekauft.
Version 2.3.6
und der technik service dauert 2tage du schickst es ab dann reppen die dann kommt es am nächsten tag wieder und kostet min 30€ max 80€ (versand übernehmst du ca 20€)
Der ursprüngliche Beitrag von 15:14 Uhr wurde um 15:14 Uhr ergänzt:
red-orb schrieb:
und was passiert wenn du die SD aus dem Handy nimmst
passiert nix normalerweise nur beim usb anschluss ^^
Reaktionen: clear
Da das Telefon versucht das Update zu entpachen und in der Mitte abbricht soll er mal die SD raus nehmen und das Telefon neu starten.
Kosten kommen keine auf ihn zu da er ja nicht schuld an dem Problem ist
Reaktionen: clear
wenn der zu den service geht den billigsten den ich vorgeschlagen habe meinen ^^ dann muss man zahlen dann muss er zum laden zurück wo es des gekauft hat :mellow:
Der ursprüngliche Beitrag von 15:18 Uhr wurde um 15:19 Uhr ergänzt:
jo helft mal bei mir ^^
https://www.android-hilfe.de/forum/...icht-telen-und-keine-sms-schicken.270253.html
Reaktionen: clear
Wenn keine sd karte drin ist und ich in den recovery modus rein gehen will kommt wieder android und will versuchen das update zu entpacken.
Aber dann kommt von anfang an die meldung "Could not mount/find sdcard"
@red-orb
Sicher das keine kosten auf mich kommen?
Hab keine Garantie usw. da es gebraucht gekauft ist.
Ist es irrelevant, dass mein handy gerottet war als ich das update ausführte?
EDIT: Wenn die reperatur schon zwischen 30-80€ ist, kann ich mir gerad ein neues Handy kaufen.
@red-orb
kosten kommen auf dich und wie siht es mir einen reset aus ?
traust du dich das zu alles wichtige was du hast auf die SD karte und dann ein reset machen ohne SD kart?
Reaktionen: clear
Von mir aus kann alles gelöscht werden, hauptsache mein handy geht wieder.
Wie resettet man denn genau?
WIPE / Factory Reset beim ACE durchführen ( Standard Firmware )
Standard Firmware ist die Firmware die das ACE vom ersten Tag drauf
hatte oder eine sogenannte Stock Rom von z.B. sammobile.com,
aber auch durch ein Update der Samsung Software KIES.
So wie unten beschrieben, setzt man sein Samsung Galaxy ACE in den
Werkszustand zurück!
ACHTUNG!
Alle Daten und Einstellungen auf dem Handy werden gelöscht!
( Wie Neu geflasht/installiert! )
( SD Karte wird dadurch nicht gelöscht! )
WIPE
1. Handy Abschalten ( z.B. Aus Taste ca. 10 Sekunden drücken )
2. Akku aus dem ACE entnehmen und wieder einlegen
3. Home Button ( der große in der Mitte ) + AN/AUS Taste zusammen
drücken und Home Button festhalten bis ein blaues Menü kommt.
63551d1325615848-anleitung-mit-bildern-flashen-mit-nur-einer-datei-one-package-home.png
4. Jetzt wählst du WIPE data/factory reset aus
( Auswahl Hoch / Runter mit der Laut/Leise Taste),
Funktionsauswahl mit dem Home Button!!!
5. YES auswählen
6. Warten!!!
7. Jetzt wählst du WIPE Cache Partition aus
8. YES auswählen
9. Warten!!!
10. Zum Schluss, Reboot System Now auswähle, das ACE startet neu.
11. Fertig
ein danke wäre nett ^^
Reaktionen: clear
Der Reset wird nicht funktionieren. Komme ja nicht in diesen blauen Menü rein. (Stattdessen will er ja irgendetwas entpacken)
Erkennt Odin ein handy erst dann, wenn erst der pfad der dateien also sprich diese cooper datei und die firmware datei angegeben ist? (Frag nur so, um fehlerquellen auszuschließen)
wer sagt den das es nur 1ne möglichkeit gibt zum reseten ^^
ich such mal kurz die 2te möglichkeit
Der ursprüngliche Beitrag von 15:47 Uhr wurde um 15:49 Uhr ergänzt:
Benutzerdaten gelöscht.
*2767*3855#
*#06# - IMEI
*#0001# - Parameter der seriellen Schnittstelle
*#0228# - Akkukapazität, aktuelle Spannung und Temperatur
Der ursprüngliche Beitrag von 15:49 Uhr wurde um 15:51 Uhr ergänzt:
englisch alle ^^
*#06#
Displays IMEI Number
*#*#4636#*#*
Display Information about PHone,Battery and Usage Statistics
*#*#3491539#*#*
Shows Complete Information About the Camera
*#*#273283*255*663282*#*#
For A Quick Backup to all Ur Media Files
*#*#0*#*#*
LCD Display Test
*#*#0289#*#*
Audio Test
*#*#197328640#*#*
Enable Test Mode For service Activity
*#*#232339#*#*
Wireless Lan Tests
*#*#232338#*#*
Displays Wifi-Mac-Address
*#*#1575#*#*
GPS Test
*#*#0283#*#*
Packet Loopback Test
*#*#0842#*#*
Vibration And Backlight Test
*#*#2663#*#*
Displays Touch Screen Version
*#*#2664#*#*
Touch-Screen Test
*#*#0588#*#*
Proximity Sensor Test
*#*#3264#*#*
RAM Version
*#*#232331#*#*
Bluetooth Test Mode
*#*#232337#*#*
Displays Bluetooth Device Address
*#*#1234#*#*
PDA and Phone Phirmware Info.
*#*#1111#*#*
FTA Software Version
*#*#2222#*#*
FTA Hardware Version
*#*#44336#*#*
Displays Build Time and Change List Number
*2767*4387264636#
To Display Product Code
*#12580*369#
Software and Hardware Info.
*#0228#
Battery Status
*#32489#
Ciphering Info
*#232337#
Bluetooth Address
*#0782#
Real Time Clock Test
*#2263#
RF Band Selection
*#9090#
Diagnostic Configuration
*#7284#
USB 12C Mode Control
*#872564#
USB Logging Control
*#745#
RIL Dump Menu
*#746#
Debug Dump Menu
*#9900#
System Dump Mode
*#03#
NAND Flash Serial Number
*#0589#
Light Sensor Test Mode
*#2732283*255*3282*#
Data Create Menu
*#3282*727336*#
Data Usage Status
*#3214789#
GCF Mode Status
*#8736364#
OTA Update Menu
*#301279#
HSDPA HSUPA Control Menu
*#7353#
Quick Test Menu
*#7465625#
View Phone Lock Status
*#*#7780#*#*
WARNING!! Resets The data To Original Phone Status. This will Erase - - GOOGLE Account Settings - SYSTEM and APPLICATION Data and Settings - Applications That Were Downloaded and Will Have no Affect On - Current Software Systems and Application Packages - Card SD Files such as Music Files,Photos,ETC....
*2767*3855#
WARNING!! Format Device To Original Manufactured Settings.. This Deletes all Files,Settings,Internal Memory storage and Re-Install the Actual Firmware of the Device Set...
Reaktionen: clear
Das ist auch ganz gut, aber das problem ist doch, dass ich nicht ins handy rein komme um die Codes einzugeben.
Es bleibt die Boot Schleife.
kannst du nicht dein handy an machen bis zum destop das gibt man ein wo man normalerweise telt weist du
Dieser Codes setzen allerdings ein laufendes Android voraus.
Ja du brauchst die cooper.ops
Gesendet vom ACE
Reaktionen: clear
Gesendet vom ACE
oO verkackt oder?
Gesendet vom ACE??
Was ist damit genau gemeint?
nein nicht verkackt wie hast du den gebootet hast du die boot dateien rein in die sd karte oder mit usb versuch mal rebooten
Reaktionen: clear
Was meinst du mit "wie hast du gebootet"?
Hab versucht handy einzuschalten mit:
- SD karte drin
- SD karte drin mit recovery menü tasten
- Ohne SD Karte
Es geht überhaupt nichts.
@red-orb
Was meinst du mit "Gesendet vom ACE "
schon mit den recovery modus versucht?
Reaktionen: clear
@KoZzI
Irgendwie glaub ich, dass du meine Posts nicht richtig gelesen hast.
Hab doch geschrieben, dass ich nicht ins Recovery Modus rein komme.
Reaktionen: KoZzI
clear schrieb:
@KoZzI
Irgendwie glaub ich, dass du meine Posts nicht gelesen/nicht richtig gelesen hast.
oh sorry vergessen hast du skype?
Reaktionen: clear
Nein hab leider kein skype. Auch wenn, ich find es besser, dass jeder hier mitlesen bzw. mithelfen kann bei meinem problem. Nett gemeint von dir.
Was kann ich denn so machen um das handy wieder hinzukriegen??
Ich hab irgendwie einen richtigen verdacht, dass die dateien, die android entpacken will, defekt sind.
Kann man die Dateien von irgendwo am pc downloaden und auf die sd karte ziehen? Vielleicht geht dann die fehlermeldung (Update Fail 1x800000D1) weg.
rsboxing
magicw
magicw
LittleBitterCup
LittleBitterCup
LittleBitterCup
Ice-Only
I
