Bootloop, Brick und andere Gründe für den Nicht-Start des OS
  • 1.627 Antworten
Könntest du bitte alle download links posten weil cih find dei nciht
Das werde ich nicht machen ...
Lese Dir alle 3 Links oben durch und du wirst auch die Download Links
ohne weiteres finden!
Wieso... nur wer alles selbst liest,
weiß auch was er macht und das ist beim flashen sehr wichtig!
ich hatte ebenfalls das Problem mit dem Bootloop!
Ich habe es 2x nach folgender Anleitung geflasht:
https://www.android-hilfe.de/forum/...n-mit-nur-einer-datei-one-package.184339.html
Ich hatte dabei immer den Bootloop.
Nachdem ich dann nach folgender Anleitung geflasht habe [an einem anderen USB-Port] ging es ohne Probleme:
https://www.android-hilfe.de/forum/...ot-cwm-akku-in-und-apps-geloescht.197675.html
Ich habe das das ROM aus dem ersten Link verwendet... m.E. lässt man nur das "Wipen" weg.
Beste Grüße
Harleken
Den Wipe sollte man machen, weil das grade ein Bootloop behebt!
Beim Plus Rom habe ich den WIPE für Cache und Data fest eingebaut,
daher wäre der Wipe nach der Anleitung "nur" ein zusätzlicher Wipe!
Hallo Frigo,
erstmal vielen Dank für deine ROM.
Ich wollte nur meine Erfahrung schildern...
Für mich hat es sich halt so angefühlt als ob es an dem manuelle Wipe lag...
Harleken
harleken schrieb:
Hallo Frigo,
Harleken
Das ist auch richtig, nur das mit den Wipen und Bootloop beim bzw
nach dem Flashen ist immer so eine sache, mal geht der Wipe zu
100% durch und alles ist Ok oder er bricht bei 99% ab und es entsteht
ein Bootloop, das Wipen beim Flashen und im Recovery Menü ist unterschiedlich,
man kann es mit dem Schnell formatieren (Recovery) der Festplatte unter Windows
und das Normale Formatieren (Flashen) vergleichen.
Und zwar wollt ich mir auf mein Samsung Galaxy Ace 4.0 ICS-styled Custom ROM drauf machen dann ist aber eine fehlermeldung gekommen darauf hin is mir eingefallen das ich ClockworkMod Recovery nicht installiert habe und jez kann ichs nicht mal mehr hochfahren :( und weis jez nicht wie ich vorgehen soll.
ich kann noch in den Download modus rein und in den Recovery modus aber sonst geht nichts mehr.
MfG Tobi
Dickedi Moinsen.
Dann versuche im Recovery Menü einen Wipe zu machen.
Oder du packst dir die CWM .zip auf die SD und installierst die im Recovery. Danach kannst du die Rom flashen.
wipe funzt nicht hab ich shcon da kommt widda a fehler weil er irgendwas ned findet kannst bitte den CWM.zip link geben und was ich noch fragen wollt dann muss ich einfach des gleich machen wie beim rooten mit der root.zip also einfach dann auf CWM.zip drücken und dann sollte es gehen odeR ?
boah mann hey danke ;) endlich :D
Für die Zukunft, lese Dir die FAQ und auch die Anleitungen durch!
Beim falschen flashen kann man den Bootloader kaputt machen und
dann muss das ACE zum Service geschickt werden...
jo mach ich ;) bzw flashen tu ich wahrscheinlich nicht mehr hab jez die 4.01 drauf und des reicht jez ;) danke nochmal :D
Nur zur Info
ICS-style ist nur ein Style ...
Du hast CM 7.1, 7.2 oder gar nur ein Stock Rom 2.3.x auf dem ACE und
kein ICS 4.x!
Immer zerstörst du Illusionen. :D
:D und wie kann ich also die "orginale" drauf machen ? :D
In dem Du Dich hier um Forum umsiehst und Dich auch damit beschäftigst!
Nur als Hinweiß, es gibt kein Offizielles ICS für das ACE!!!
Habe heute ein weiteres Galaxy Ace gerootet und den Simlock deaktiviert ... Alles lief prima , jetz war das Handy ne stunde aus und beim anmachen bleibt es beim Samsung Screen Hängen ... in den Recovery Mod komme ichauch nicht nur in den Downloadig und den DLnR MOD oder wie der heisst ???
Wass kann ich jetz tun , habe mir Odin geladen und eine Onepackage Firmaware geladen S5830XXKPO <-- , wenn ich jetz auf Start gehe dann will der ne ops datei ... Diese hab ich dann mit der suche hier auch besorgt nur es geht garnichts sobald ich auf Start klicke .... erkannt hat er dass handy und er connected auch Gelb .... dass handy ist flamm neu was kann ich tuen ??
mit odin am pc wenn du widows hast
GANZ wichtig: bevor man root oder flasht sollte man sich gut informieren, was man macht, nicht dass man dann einen 200€ Briefbeschwerer zuhause hat :D
rsboxing
magicw
magicw
LittleBitterCup
LittleBitterCup
LittleBitterCup
Ice-Only
I
