How To: JiT enable
  • 117 Antworten
Alexgalaxy
Alexgalaxy
Dauer-User
297
Anleitung zum Aktivieren von JiT:
Diese Anleitung funktioniert zuverlässig unter 2.2 und 2.1!
Als erstes kopiert ihr die angehängten Dateien auf die SD Karte (vorher natürlich entpacken)
Danach mit Root Explorer oder Adb die dateien im lib ordner in /system/lib kopieren und die datei in bin nach /system/bin/
Hinterher in adb folgendes eingeben:
adb shell
su
chmod 755 /system/bin/dalvikvm
chmod 755 /system/bin/dexopt
chmod 755 /system/bin/logcat
Danach sollte JiT funktionieren
Nun sollte euer Galaxy um einiges flüssiger und schneller laufen.
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
Ich übernehme keine Verantwortung für Backsteine, Briefbeschwerer & Co.
Der Original Guid ist von jazux aus dem XDA forum - Link http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1026016
Credits goes to: ARMVK Dev Team
Reaktionen: Michael M., Cokecola3, belal_barca und eine weitere Person
Und das funzt echr? Was stellt denn das um? Muss ja was dran faul sein wenn das standartmaeßig nicht da ist. Sonst haetten die android entwickler das bestimmt selbst aktiviert.
Sent from my GT-I5800 using Tapatalk
Just-in-time-Kompilierung ? Wikipedia
Keinen Plan warum JIT nicht werksmäßig enabled ist.
Hat denn jetzt wer erfahrung damit? Bugs etc.?
Und wie kriegen wir das unter Froyo zum laufen? Eclair ist jetzt net so mein Fall :D
Also auf jeden Fall wird JIT in der Apocalypse ROM integriert sein. Mit Recherche und ein wenig Skill sollte man einen Weg finden um es auf jeder Froyo ROM zu aktiveren... allerdings bin ich z.B. zu Faul und warte auf die Apcalypse.
Was steckt hinter der apokalypse rom?
Hab die mal unter Froyo (JPM) getestet, die Methode funktioniert schonmal nicht, das Phone bleibt beim Samsung Schriftzug stecken, also beim booten.
Nein JiT hat keine nachteile, angeblich gibt es manchal stabilitätsprobleme, das ist der grund warum samsung es nicht von anfang an aktiviiert hat...
Allerdins ist es kein bisschen Instabil und alles läuft Rund.
Ich habe Jit unter 2.2 schon etwa 1 Woche und alles läuft immer schnell, flüssig und ohne probleme ;)
Ich versteh die anleitung nicht ganz kann mal jemand das erklären
Du musst die Dateien in dem Anhang in deine Systempartition verschieben.
Also die einzelnen Dateien aus den Ordner bin und lib, in die entsprechenden Ordner in deinem Handy.
also alles aus dem Ordner lib in \System\lib\ verschieben und das gleiche mit den dateien aus dem Ordner bin. \system\bin\
Kannst auch alles mit dem root explorer machen, du musst das nicht per adb und den ganzen kommandos machen.
Aso dass hab ich nicht ganz verstanden, was ich alles machen muss wenn ichs mit dem root explorer machen will
guck dir dein System halt mal genau an.
Mit dem Rootexplorer kannst ja gefahrlos "surfen".
Wenn der Explorer startet einfach nach unten scrollen, da ist der Ordner System.
Da gehst rein und findest den Ordner lib und bin.
In diese Ordner musst du die Dateien, die in dem Post angehangenen Zip File, reinkopieren. Schau es dir an, in den Zipfile hast du auch die 2 Ordner lib und bin. Einfach die Dateien 1 zu 1 übertragen.
Ich überarbeite die Anleitung mal auf 2.2 ^^
Danke für die ausführliche beschreibung mit dem Root Explorer kenn ich mich schon aus ich hab bloß bei der anleitung das mit dem Root explorer und mit den ADB Befehlen vermischt. Ich habs mal gemacht jetzt geht wirklich vieles schneller
Wer es mit ADB pushen will darf sich hier gerne bedienen:
xda-developers - View Single Post - [HOW TO] activate JIT on 2.2
habe es bisher jedoch nur mit Lestatious1.7 + fugumod2.2 Kernel getestet.
da der Thread bald gelöscht wird:
Code:
echo "Enable JIT"
adb shell mount -o remount,rw /dev/block/stl16 /system
adb push system/bin/dalvikvm            /system/bin/dalvikvm
adb push system/bin/dexopt              /system/bin/dexopt
adb push system/bin/logcat              /system/bin/logcat
adb push system/lib/libcutils.so        /system/lib/libcutils.so
adb push system/lib/libdl.so            /system/lib/libdl.so
adb push system/lib/libdvm.so           /system/lib/libdvm.so
adb push system/lib/liblog.so           /system/lib/liblog.so
adb push system/lib/libm.so             /system/lib/libm.so
adb push system/lib/libnativehelper.so  /system/lib/libnativehelper.so
adb push system/lib/libz.so             /system/lib/libz.so
adb shell chmod 755 /system/bin/dalvikvm
adb shell chmod 755 /system/bin/dexopt
adb shell chmod 755 /system/bin/logcat
echo "Ready for reboot?"
pause
adb reboot
Hier geht es dann weiter:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1026513
Überprüfen kann man das ganze mit Linpack.
Der vorherige Wert nach dem Benchmark lag so bei 2,9xx
Mit dem OC Kernel bei 1,3Ghz und aktivierten Jit liege ich jetzt bei 14,xxx
Im XDA ist der eigentliche Mann, der rausgefunden hat, wie Jit auf dem G3 aktiviert wird, am "toben".
Das aktivieren ist nur bekannt geworden, weil einer aus seinem Team das ganze in einem anderen Forum gepostet hat.
Das ganze sollte ursprünglich geheim bleiben, bis die Apokalypse Rom fertig ist.
"Verräter" war Kyrillos, der zur Zeit auf einem 4 Tages Trip ist, und von allem wohl noch nichts weiss. Er war auch die längste Zeit dort Mitglied im Team.
Er hatte das ganze in einem griechischen Forum schon vor längerem gepostet. Da das ganze Forum in griechisch ist ( so komisch kyrillsche Zeichen ^^) hat es lange niemand gefunden, bis heute.
Ich finds Schade, das die Arbeit von jemanden so kaputt gemacht wurde.
Booogeyman
  • Booogeyman
Bouncy
X
  • xXmyselfXx
Keinbockwurst
Keinbockwurst
Dasdranagon
